Владимирович
Использование программы VIDA.
В теме 36 сообщений
Значит они возможно будут во вкладке, но не активны )))
А диса поможет.или что она может.
  В 11/27/2017 в 20:50, Андрей,. сказал:
И что должна сделать пластиковая коробка с микросхемой?
  В 5/5/2017 в 17:52, Staryi сказал:
Девайс (DiCE) не проблема, а прога (VIDA) с 15-го года только онлайн, по подписке (за денежку), и в личное пользование не для нашей страны...
Рекомендую всем кто записан на заливку советов, обновления, и прочие операции, для которых необходимо использование Vida online, повременить с визитом. Vida отправилась в след Telegram.....
Редиски! :(
Это только с вольвой? Или с BMW/RR/MB тоже проблемы? @BSR, соседи не жаловались?
  В 4/17/2018 в 15:51, AndreyS сказал:
С жигулями и волгой точно всё в порядке.
Не, все нормально
Соратники помогите советом, я правильно понял, что для авто MY16, нет мне смысла покупать Dice для обслуживания своего авто? Я не смогу подключиться к нему и скажем прокачать после замены топлевного фильтра солярку или насос халдекса? Читаю интернет и не могу понят  точного ответа, кто-то пишет что MY16 получается подключить к vida 2014d, а кто-то говори  голяк. Диагностика ошибок, как таковая мало интересна. Машину обслуживаю сам, вот и теперь напрягся, а есть ли смысл в покупке  Dice.
  В 11/27/2019 в 13:51, amun сказал:
Vida 2014d машину MY16 не читает, вот всяком случае мне этого не удалось.
@anchar, спасибо за информацию
Вставлю свои 5 копеек по установки Vida 2014D на ноутбук. Устанавливал эту программу 5 раз. Два раза переустанавливал операционную систему. Для установки пользовался советами и ссылками с Драйв2.ру.  Мне помогла чистая установка  Win7 Pro 64-битная. Затем строгая последовательность действий:
Включение NET Framework 3.5
Установка Microsoft SQL Server 2008 R2 скачал с официальной сайта Майкрософт  (весит 1Гб)
Установил Java (скачал с официального сайта)
Установил Vida 2014D, все по инструкции, которая дана в конце поста
Прежде чем лечить Vida 2014D отключил 80 порт через системный реестр.
Перезагрузка компьютера.
После перезагрузки нужно выгрузить Vida Monitor, а для этого нужно подождать пока он загрузится...
Запустил первую таблетку
Запустил вторую таблетку (для продления абонемента)
Логин "4" - Вида запускается. Все выключаем.
Приходим к машине.  Подключаем DICE к машине, затем включаем девайс в USB ноутбука (Виду не загружаем). Надо, чтобы установились драйверы DICE в системе. Только после этого запускаем VIDA и читаем машину.
Всем желаю терпения, если вы решились самостоятельно установить себе эту прекапризную программу. Одноклубники из Волгограда, если нужно почитать машину - можете обращаться (пишите в личку) .
  В 12/2/2019 в 20:28, anchar сказал:
Не нашёл активации насоса, кто подскажет в в какой вкладке искать?
Авто XC60 D5 205л.с.
@Вячеслав, Вроде СEM тех обслуживание крайний правый ряд. А в принципе 3-4 раза включите зажигание без стартера и дальше со стартером.
Купил  новый ноутбук с Windows 10 home. И поставил  туда Vida 2014d и VDASH. Vdash работает без проблем. А вот vida не запускается( все лампочки  на Dice моргают, кроме блютуз и usb , когда работает VDASH, то usb моргает). В диспетчере задач Dice определяется.
Vida ставил на диск "С" с патчами и тд.  Год назад ставил vida 2014d, на старый ноутбук с Windows 8.1, всё работало..
@VaN1010, тут
— После запуска, в поле Коммуникационный инструмент — "крест" или "перечёркнутый круг"… Надо запустить рег.файлы из \Install\Utils на образе/диске с VIDA EnableIEHostingx86.reg или EnableIEHostingx64.reg (для x64 ОС).
IE должен быть закрыт! Архив с необходимыми файлами, для решения данной проблемы, можно скачать в конце поста.
В конце поста есть скачать отдельно - Исправление "креста" в Коммуникационный инструмент и ссылка.
И да, вида у тебя ЗАПУСКАЕТСЯ, на фотке это вот прям хорошо видно :)
Изменено пользователем AAT
@AAT, спасибо, всё получилось!))
