Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 765 сообщений
Грустные выводы после замены насоса муфты ХАЛДЕКС-5.
Заменил насос муфты на пробеге 44 тыс км. После окончания гарантии. Цена вопроса у неофициалов вышла вместе с работой и маслом 23 тыс. рублей. Обухов в начале ноября хотел за это же 55 тыс. рублей.
Поделюсь некоторыми выводами, исходя из своего случая:
1. Насос перестает работать должным образом совершенно незаметно и без всяких симптомов. Прошлой зимой привод и насос работали нормально. Отказ произошел постепенно за лето на пробеге от 30 до 40 тыс. км. Обнаружил случайно осенью, при попытке энергично тронуться на кольце на сухом асфальте, авто вдруг начало движение с энергичной продолжительной пробуксовкой передних колес.
2. Никаких предупреждений не загорелось. Компьютерная диагностика никаких ошибок не показывает. Обнаружить неработающий задний привод можно только где-нибудь на грунте или на снегу, например на горке. На снегу достаточно энергично тронуться с места. Потом выйти и посмотреть, есть следы пробуксовки задних колес или нет. У меня на снегу не было.
3. Сетку насоса первый раз промыл на пробеге 40 тыс. км после обнаружения отказа. На сетке были сопли, как у всех. Промывка сетки на таком пробеге уже не помогает оживить насос.
4. При калибровке умершего насоса ВИДА ничего не замечает. Насос жужжит как обычно. В один день слушал и калибровку старого умершего и калибровку нового насоса. Жужжат одинаково громко. Т.е. проблема думаю не в электрической, а в гидравлической части насоса. (Насос плунжерного типа).
5. Умерший у меня насос тем не менее продолжал подачу процентов 10 момента на задний мост. При диагональном вывешивании заднее вывешенное колесо однократно кратковременно пробуксовывает. Потом его притормаживает противобуксовочная система и оба задних колеса стоят, буксует только вывешенное переднее.
6. Для нормальной жизни насоса его нужно регулярно промывать наверно каждые 10 тыс. км.
7. У кого не кончилась гарантия, проверяйте работу заднего привода, и, если не работает, меняйте насос по гарантии.
8. Если гарантия подходит к концу можно приехать к ОД и просто тупо заявить, что задний привод не работает, и требовать замены насоса. На сегодняшний день работает или нет насос путем диагностики определить невозможно. Только испытаниями на дороге. По окончании гарантии насос придется менять за свой счет. Насос ХАЛДЕКСА -5 похоже у всех гарантированно выходит из строя, если его не промывать через каждые 5-10 тыс км.
ВОЛЬВО подложило большую свинью владельцам авто с ХАЛДЕКСОМ-5 с 2013 модельного года. Потому что насос постепенно умирает, задний привод перестает работать, и не все это сразу обнаруживают. Многие продолжают думать, что у них полный привод, а по факту постепенно оказывается только передний.
Изменено пользователем AdminXC
Исправил форматирование и подправил тему
Да, грустно все это. Нафига тогда из пятого фильтр убрали?
Весело!
Напомните пожалуйста с какого момента идёт уже следующий модельный год. У меня авто выпуска видимо лета 2012, хотя пробег пока мал, но чего ждать то?
И 5-10 ккм и обслуживание - это несерьёзно для современного авто!
Запрос в Вольво написали по этому поводу? Чего они думают то сами, опять неправильная эксплуатация?
@motor53, сочувствую, но главное что сделали, и не за 55, как просил, зажравшийся, Олухов.
  В 1/9/2016 в 16:02, NaU сказал:
 Там не только фильтр убрали. Удешевление производства - другого ответа нет. Не особо верится в какую-то сверх-быстроту срабатывания.
  В 1/9/2016 в 16:53, diadya-fedor сказал:
Новый мод.год начинается с третьей декады мая, точнее, с 20-й недели каждого года.
@motor53, а причину соплей так и не выяснили? :unsure:
 @AndreyS, Я лично не выяснил. На клубе Вольво есть аналогичная тема про Халдекс 5. http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=112315&page=7 Аж на 47 страниц. Там некоторые субъекты заявляют, что знают причину соплей. Но народу сию великую тайну сообщить отказываются.:no:
@motor53, да-да, видел. Ну что ж - не мы судьи им. Не хотят или не могут - все результат один: нет результата :(
  В 1/10/2016 в 11:51, AndreyS сказал:
Поскольку после нескольких промывок сопли пропадают, можно предположить, что продукт, образующий сопли, попадает при сборке узла. Возможно это консервационная смазка муфты. Которая должна быть перед сборкой удалена. Но в технологической карте сборки это не предусмотрели. Вольво косяк признавать не хочет. Поскольку сопли обнаружили только русские умельцы, самостоятельно промывающие сетку насоса. В других странах никто туда не лезет. Думаю, если бы косяк обнаружили американцы, они бы Вольво уже засудили... И была бы отзывная компания по замене насосов. Кто бы научил американцев?:)
@motor53, надо на swedespeed пошукать, может что найдется :unsure:
У моей сейчас пробег 60 тыщ, одна из первых 13 модельного года. Какого-либо уменьшения эффективности работы заднего привода не заметил.
Жижу в Haldex и коробке хочу поменять по весне.
Хорошо бы опытным в FAQ поделиться, где подобные операции сделают культурно (с продувкой и тп в случае Haldex). И чтоб не по двойному тарифу, как в конторе Олухов.
@Johnson, Кутузов вроде начал делать (халдекс имею ввиду).
  В 1/10/2016 в 20:24, AndreyS сказал:
@Johnson, Кутузов вроде начал делать.
В Сашу верю.
Пока хотел бы у дилеров (из числа менее жадных) по возможности работы проводить, но к весне могу передумать.:xc_thinking:
5 халдекс с какого года ставят?
и с какого года убрали фильтра?
машина 2010г/в пробег 80 000 все работает штатно (регулярно проверяю :-) на легком бездорожье
если гидросистема насоса имеет выход в атмосферу - что то типа сапуна или какого иного устройства  вентиляции или расширительный резервуар, где нет давления - то появление слизи можно объяснить просто
@Caesar, у Вас Haldex4. Сапуна вроде в этих устройствах нет. @Mazepa однажды хорошо расписывал разницу, еще где-то его отчет о замене масла и фильтра на Вашей модификации.
если вдруг найдете - поделитесь пожалуйста ссылкой.
вот это наверное: http://xc60-club.ru/xcforum/topic/2046-pro-polnyiy-privod-na-hs60/?page=2
но там так себе, ссылка на статью Виктора Борисова на Драйве не актуальна-- было хоть что то по делу. а вообще народ у нас горазд объяснять что то..... только вот разницы между межколесным и межосевым не вкуривают :-))))))))
  В 1/10/2016 в 20:30, Johnson сказал:
Обухов озвучил в начале ноября за замену масла в муфте 12000 рублей. Поэтому у неофициалов Вольво обойдется гораздо дешевле. У них же есть дайс с Видой для калибровки. При замене масла нужно обязательно снять крышку муфты, в ней тоже много соплей. Не все это делают. Крышку снимать неудобно.
Индеп на ярославке озвучивал в районе 5-6 тыс. руб. за комплекс.
В Питере делал по следующей цене:1500руб.замена масла, 600руб.калибровка,1200руб.масло.Итого: 3300руб. Крышку муфты снимали,тоже мыли. Если питерским интересно,скажу где делал.
  В 1/11/2016 в 09:46, KVADRAT сказал:
Добрый день!
Интересно где в СПб, скажите, пожалуйста. При каком пробеге делали и что обнаружено?
