Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 765 сообщений
33 минуты назад, шпарка сказал:
не знаю каких там 2900 я звонил было 3600 плюс зп либо от болды цены лупят
Во-во.Мне там же ,но за 3300 делали:((
400руб. не деньги,но ценообразование мутное.
Значит, по факту оказалось меньше+ человеческий фактор: похвали, улыбнись...
FESTINA LENTE
Товарищи, подскажите, а что за крышку надо снимать промывать при замене масла в Haldex?
Видимо, поеду все же дилеру, не попадаю я в график выходного дня Кутузова.
А дилер не совсем понимает, что я хочу, чтобы он промыл помимо сетки и самой муфты.
@Johnson, 31325478 (под цифрой 2). Вроде её.
А в вышеприведенный "Final Gear" вставляется "AOC (насос Haldex)":
@AndreyS, спасибо! Значит, буду тыкать в эту схему носом.
5 минут назад, Johnson сказал:
и вот такую фотку перед носом водить:
bdddc8as-480.jpg\
@Volvo Car M1, а сколько такая процедура благостного очищения у Вас стоить будет? (ну хотя бы порядок). С Вашим ЗЧ :), под ключЪ, так сказать... И по времени тоже неплохо бы понять.
9 минут назад, AndreyS сказал:
У нас замена масла с промывкой сетки 1950 руб(для нового клиента) и масло 1266 руб за литр. Насколько я понимаю дилер который не понимает какую крышку снимать как раз мы и есть:)
Только что, Volvo Car M1 сказал:
Ничё страшного! Научим! :hug::haha:
1 минуту назад, Volvo Car M1 сказал:
Отличная цена! Там реально не много работы.
@motor53, скажи, а чем НЕльзя промывать? Карбклинером? Помню, были терки по этому поводу...
@Volvo Car M1,  А в четвёртом Халдексе аналогичная процедура? Там ещё замена фильтра идет. По стоимости интересно, скоро пробег подходит, надобно заменить. Спасибо.
Народ, как выяснилось моет очистителем тормозов.
http://lr-club.com/index.php?act=attach&type=post&id=86902
Если снимать халдекс, то керосином. С непременной продувкой всего и вся после мойки. Где-то на ютубе есть видео по этому поводу.
Медвезавр с соседнего клуба, путем эмпирических вычислений, придумал и теперь советует мыть дизтопливом, потом промывочным маслом для двигателя, а далее уже заливать родное масло.
Но на практике этого еще никто не делал.
Изменено пользователем jon
Только что, jon сказал:
:poke::blink::haha:
1 минуту назад, jon сказал:
Ну это долго и дорого. Лучше пару тройку раз через 20-30 тыс...
41 минуты назад, NaU сказал:
В четвертом халдексе замена масла тоже стоит 1950 руб (с учетом скидки первого посещения), фильтр стоит 1999 руб. , его замена 450 руб (при замене масла).
1 час назад, AndreyS сказал:
@AndreyS, Выше ответили, чем советуют на клубе Вольво. Там советуют залить солярки, включить насос, потом залить промывочное масло, включить насос. Я бы этого категорически не советовал, ибо сначала в муфте останется немного солярки, потом смеси солярки с промывочным маслом. Потом в эту смесь предлагается залить масло для Халдекса.
А промывать снятые крышку и сетку можно чем угодно. Соляркой, керосином, бензином, очистителями всего чего угодно и т.д. Потому что после промывки и протирки и то и другое будет сухим, и в муфту ничего не попадет.
Спирту, спирту в операции промывки недостаёт. С хорошим спиртом и промывка в радость.;)
@Johnson, со спиртом - здравая идея! Во всех смыслах, кстати.
В 10.01.2016в23:55, Caesar сказал:
5 часов назад, Volvo Car M1 сказал:
ну что разобрались как снимать крышку и вообще проделывать операцию?
по поводу замены масла в пятом халдексе и снятия пресловутой крышки)) крышка непосредственно к муфте не имеет отношения. он закрывает картер главной передачи, в которое заливается масло 31259380, тогда как в муфту заливается масло 31367940. на скрин шотах, выложенных банки с маслами 11 и 14 имеют разные номера
@Volvo Car M1, если вы посмотрите внимательно (на скрины/схемы выложенные выше), то увидите/поймёте, что эта крышка, с заливным отверстием, относится именно к Халдексу - корпус один с главной передачей, а отсеки разные...
Вот поэтому я к дилерам и не езжу... :unsure: - даже с картинками не можете разобраться, что к чему относится... ;)
@Volvo Car M1, скрины разных устройств, да, но и @Staryi прав. Крышка относится к емкости соединения Final Drive и AOC. Т.е. если ремонтировать final drive нужна другая баклашка с пивом, но если не разбирать это устройство - то и пива не нада.
это так документацию вольва пишет, и формально она правильно написала - для главной передачи одно масло, для хальдекса другое.
