Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 765 сообщений
8 минут назад, VSH сказал:
А они скажут, что работает. И так быть и должно! И досвидос, дорогой товарисЧ
А я скажу, что не работает :haha:Я оплачу только, если масло будет светлое, как слеза младенца. Вон, когда на 7тык км сливали масло с АКПП, то оно было как новое из банки, вот такое и в муфте на 9ккм должно быть :yes:
Не, ну я понимаю, что вы пытаетесь меня убедить, что я не прав и должен принести ОД свои деньги и заменить за свой счёт, но это значит, что я согласен, что я не прав и производитель не накосячил, но я не согласен с тем, что я не прав и производитель не накосячил :frantics:
Как же силён русский язык :D Такое даже с уровнем С2 Proficiency не осилят понять :hyper:
@AndreyS, может, пора уже шепнуть админу, чтобы дал отдыху товарищу из Белоруссии? Говорят, у тебя есть прямой доступ к  его святейшеству.:hug:
Чисто чтоб ощутить, что кара свыше способна поразить не только уважаемых членов нашего (большей частью) дружного форума (вроде @MikeP), но и залудившего ветки и утомившего многих тролля.
Праздник, опять же. ;)
@Johnson, админ точно сегодня празднует. Ннадо пометить сообщения что удалить/убрать. Он точно читать все ветки не будет. Доступа к телу нет (мне его тело и даром не надо :)), но парень он ничо так бывает временами.
Только что, AndreyS сказал:
Пометь убрать белорусса. Отдохнуть.:xc_cool:
2 минуты назад, AndreyS сказал:
Похоже, тот, кого обсуждаете, тоже празднует...:) Поэтому Остапа и понесло...:D
4 минуты назад, Johnson сказал:
:haha: Кто-то, в соседней теме, уже пистолет чистить собрался... :blink: :haha:
50 минут назад, Advokatvlad сказал:
например, BMW после окончания гарантии могут заменить клюкнувшуюся АКПП бесплатно.
у Вольво тоже можно по программе Good Will если не ошибаюсь.
Правда мне, как столкнувшемуся не понаслышке, с заменой АКПП в BMW X1 20d 2014 м.г., кажется, что у БМВ это просто беда, а не рееееееедкое исключение как у Вольво.
P.S. Но это совсем другая история. БМВ у меня ассоциируется с хлипкими 8-ст коробками и совсем уж криворукими дилерами, которые не способны нормально заменить коробку
XC90 T8 Inscription 2021MY
1 час назад, DIMON D. сказал:
Да, именно так.
@Advokatvlad,
Вы отдаете себе отчет, что своими космическими советами будете ставить людей в неловкое положение?
Какой-то не здравомыслящий человек, начитавшись ваших словесных потуг, вдруг решит на ровном месте вымутить себе Халдекс.
Если машина заведомо исправна, то это попадос.
Не будьте мутилой (от слова мутить) ,для этого есть темы о политике и киноновинках))))))
А мне вот что любопытно. motor53 пишет, что машина лишается заднего привода постепенно. То есть чем дальше, тем меньше его остается?
И вот здесь рождается вопрос. Как проверить степень работы заднего привода? Переходит ли на него заявленные 50% тяги, или нет?
Где бы найти такой стенд с роликами. И дать возможность машинке с него съехать..?
26 минуты назад, Соучастник сказал:
Для проверки халдекса есть VIDA, и в ней можно посмотреть графики работы и нагрузки мотора/насоса.
Вот например выложен график: http://xc60-club.ru/xcforum/topic/5897-menyayte-nasos-muftyi-haldeks-5-haldex-5-po-garantii-ili-budete-menyat-za-svoy-schet/?do=findComment&comment=231166
К сожалению, не все понимают, что контроль за халдексом есть, и строят иллюзии, как они обманут ОД...
Изменено пользователем Staryi
6 часов назад, Staryi сказал:
Ага, и при этом другим мозги загаживают.
11 час назад, BSR сказал:
@Advokatvlad,
Это не ко мне видно пост был, а к мотору? :huh:
Мне инженер по гарантии сказал, чтобы я заявлял о любых неисправностях в машине, они всё будут устранять :)
10 час назад, Staryi сказал:
Какой контроль может быть, если это как с лошадями, которые можно только на стенде проверить?
Машина на месте и никуда не едет, как проверить работу заднего привода, если муфта работает, а нужное усилие на задних колёсах при этом не создаётся?
39 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Если не создается нужное усилие при исправной муфте, значит в системе есть утечки либо проскальзывания.
И то, и другое несложно отследить.
1 час назад, Advokatvlad сказал:
Для тех, кто в танке :blink:.
Дилер, для выявления неисправности, имеет право на тест-драйв.
Если вы не согласны и не даёте, как выражаетесь, трогать машину с места - Од имеет полное право вас послать, как препятствующему для нахождения неисправности. Ваша голословность, работает/не работает, в данном случае не прокатит. Есть средства диагностики и есть программы проверки (относится не только к халдексу).
Надеюсь доступно объяснил?
Некоторым это доказать невозможно... :huh:
Флаг им в руки... и вперёд на амбразуру (ОД)...
17 минуту назад, Staryi сказал:
Так зачем пытаться? Все и так уже очевидно
К великому сожалению, @Staryi прав.
По личному опыту обращения в Независимость по гарантии со скрипом центральной панели. Заставили нудно кататься с "экспертом", дабы тот выявил уже давно найденный мной источник скрипа. А потом ещё пытались соскочить и вынудить меня заплатить за проклейку как устранение скрипа, заявляя, что у них есть письмо от ВКР о том, что скрипы гарантийным случаем не являются.
Вообще, ОД мне говорил, что они могут определить работает задний привод или нет, но чёт мне показалось, что они это говорили не сильно уверенно, но я могу и ошибаться, т.к. в их компетентности я пока не сомневаюсь, посмотрим, как там будет, увижу сопли платить не буду, сопель не будет, буду платить.
49 минуты назад, Staryi сказал:
На тест-драйв я машину даю, если надо определить какую-то неисправность, например гул кондёра из-за бракованной трубки, мы ездили и звук со второго раза был услышан, трубку заменили проблемы нет. Но конечно я не дам машину гонять по снегу, грязи, в моём присутствии в машине ездят. Мало ли чего они там скрутят пока будут рассекать на чужой машине, не у них купленной тем более.
Всё они мне поменяют, поверьте, всё сделают в лучшем виде, как должно быть.
13 часа назад, Staryi сказал:
Все эти графики получены от ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ элементов управления муфтой. Я в первом посте темы и во многих последующих написал, что у меня по электрической части НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО ВЫЯВЛЕНО. При том, что задний привод не работал. В том же посте я написал, что судя по всему, проблема в ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСОСА. Которую ни ВИДА ни даже специалисты при снятии насоса диагностировать на сегодняшний день НЕ МОГУТ.
Для тех кто в танке. К насосу муфты подходит 2 (ДВА) провода. По которым подается напряжение на насос. БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПРОВОДОВ И ДАТЧИКОВ НЕТ! Кто-то все еще серьезно думает, что волшебная ВИДА по силе тока в этих двух проводах определит реально работает задний привод или нет?
24 минуты назад, Соучастник сказал:
Разводят, кого можно развести, кто в рот смотрит и соглашается со всем, что ему в уши льют. Мой ОД меня больше и не пытается развести, всё по чесноку говорит, как есть. За это я не буду ездить на другой сервис, когда гарантия закончится.
