Stranger03
Пробег 170 тысяч, состояние ходовой
В теме 35 сообщений
Тут многие пишут о проблемах, я же хочу написать немного о другом. У меня пробег на авто 170 тысяч. В субботу забрал авто, перебирали ходовую. Итог:
1. замена передних ступичных подшибников, один целый, второй шумел. Заменил оба сразу
2. замена передних рычагов в сборе
3. замена сайленблоков задних рычагов
При замене ступичного подшибника не удалось спасти датчик АБС, заменен на новый.
На неделе поеду, отдам на переборку редуктора заднего моста, менять подшибник.
Так что при пробеге в 170 тысяч, я бы сказал очень даже неплохо. До этого дважды менял топливный насос, но это наша солярка такая. И собс-но все, что делал по крупному.
Интересно, до какого пробега в среднем ходовая ходит (стойки с пружинами, сайлентблоки). Был недавно на осмотре, довели к сведению что на задних сайлентблоках переднего рычага трещины(к лету поменяю).Пробег 88000
@Stranger03,  Не просто неплохо, а очень хорошо для такого пробега.
У меня на 110 000 при диагностике порекомендовали замену задних рычагов и сайлентблоков.
Правда цены теперь очень немаленькие на эти запчасти
11 час назад, Maximus сказал:
Я в декабре у Александра успел купить...
23 часа назад, V567SK сказал:
на 88К очередной раз менял задние колодки в профильном сервисе (не ОД), при осмотре тож указали на потрескавшиеся резинки сайлентов (перед/ зад), плюс один амортизатор спереди, плюс подтекающий радиатор - мож. летом займусь этим, но вообщем подрасстроили(((.
при этом на предыдущем ТО никто об этом ничего не сказал...
173т. по подвеске тфу-тфу пока обошлись - заменой одной стойки стабилизатора и одной передней ступицы
Пробег 138 тыщ, менял осенью все ровно то же самое что и топикстартер, только подшипники не передние, а задние, и не оба а один. Редуктор заднего моста тоже перебирали, ибо гудел. Передние рычаги в сборе менять не стал (небюджетно), заменил в них сайленты и шаровую одну, вторая норм. Масло в коробке еще менял 2 раза. Больше по-крупному ничего.
В целом рычаг менять тоже не буду, только сайлентблоки. Думаю  LEMFORDER поставлю, все норм будет
Народ меняющий при столь солидных пробегах сайлентблоки и шаровые, какой стиль езды? Лажачего полицейского ползком, или умеренно притормозить или наоборот добавить, чтоб меньше трясло?
8 часов назад, diadya-fedor сказал:
У нас примерно 80-90% трасса. Жена за городом работает. Квартира в 100 метрах от объездной. Видимо поэтому. Часто ездили на дальняк. В Пермь 400 км в одну сторону вообще как к себе домой. На трассе ускорения постоянно.
В 22 января 2016 г.в06:02, NordSat сказал:
А я так и не нашел, как не менять рычаги, только сайленты. Правда у меня их "порвало". Вообщем хз, у Кутузова заказал со скидкой. Поменял. Надеюсь тыщ на 100 хватит.
Так же в основном пробег - трасса, от города к городу. 10-15% город всего. Но бывает и по грунтово-щебеночным, вот они своим колд...ми (доска стиральная) сайлентблоки и разносят.
Забрал машину после переборки редуктора. Заменены два подшибника, еще какая-то там хрень. Завтра отпишусь по ощущениям. Говорят муфта Халдекса сильно засорена, надо как-то чистить. Пока вопрос, не знаю что это такое, :).
40 минуты назад, Stranger03 сказал:
@Stranger03, без обид, в машинах/механизмах стоят подшиПники ;).
ПодшиБник (с упорством пишите в каждом сообщении)  - это нечто другое :lol:.
1 час назад, Staryi сказал:
Честно говоря никогда не обращал на это внимание, :). Пусть будет подшипник, не один ли хрен, :)
Ну и, если хотите, по делу. Редуктор "на коленке" не перебирают. Делать должен специалист, который знает и понимает, что надо делать (обеспечить нужные настройки от которых может возникать шум/гул - на это влияют не только подшипники). Дай бог, чтобы переборщик, который вам сделал работу, оказался хорошим :xc_cool:.
Сколько не посмотрел материала по переборке редукторов, нигде не  увидел замены втулки хвостовика, которая обеспечивает пред.натяг подшипников, а деталька-то немаловажная.
2 часа назад, Staryi сказал:
Да тут вообще забавная история получилась. Если б знал, что эту работу да за меньшие деньги делает наш ОД, ни за что бы не поехал в тот гараж. В понедельник заеду к ОД, пусть посмотрят, что там сделали, есть ли течи и так далее. Заодно блис починю, глючит слегка.
пробег 265 тыс.км, в ходовой пока все родное стоит, не стучит, не пищит, не скрипит. но на последнем ТО написали рекомендацию - замена передних сайлентблоков задних продольных рычагов (трещины)
6 минут назад, RAV сказал:
Очень круто для такого пробега по нашим дорогам. ттт..
В 18.04.2016в14:07, RAV сказал:
а машину с нуля брали?
