Кутузов
Интернет в машине (выбор оператора)
В теме 633 сообщения
  В 6/21/2016 в 13:05, DIMON D. сказал:
Сегодня наконец-то приобрёл модем Huawei E8372, воткнул в него СИМ-карту от Мегафона и вставил в USB в подлокотнике. Наслаждаюсь WiFi в машине, проблем пока не обнаружено. Сегодня по секундомеру засёк, с момента нажатия на кнопку запуска двигателя до соединения телефона с модемом (WiFi) проходит 45 секунд - как мне кажется отличный результат. Спасибо @jon за наводку  :hug:
Я извиняюсь, слот под симку от штатного модема в бардачке есть не во всех summum? АР штатно тоже присутствует, мне одному так свезло?!
  В 6/21/2016 в 17:05, andrey72 сказал:
VOC есть?
  В 6/21/2016 в 17:38, AndreyS сказал:
VOC есть?
VOC имеется, понятно...
А штатный модем LTE поддерживает? Если только 3G то штатный модем мне бы не подошёл. В московских пробках 3G как правило загружен, в интернете особо не посидишь. С LTE же таких проблем нет.
  В 6/21/2016 в 18:02, DIMON D. сказал:
только 3g
А почему именно этот модем, а не дешевле или дороже? Навигация с ним тоже будет работать по wi-fi?
  В 6/21/2016 в 21:43, Advokatvlad сказал:
Не хотел брать роутер, в котором нужно использовать провода. Аналогов этому роутеру не нашёл. У Хуавея есть плюс-минус такие же модели с другими номерами, но смысл и внешний вид у них одинаковый, ну или отличия незначительные.
Навигация с ним будет работать, Сенсус Коннект с удовольствием подружился с этим роутером по Вай-Фаю.
@DIMON D., нашёл хороший отзыв - это лучший модем на данный момент.
Появилась проблема со встроенным модемом, нет подключения к и-нет. Попытки подключения, постоянно крутится желтый кружок, то 2g, то 3g, обычно минут через 10 заканчиваются зависанием sensus и ребутом. Симка билайн, со стороны оператора проблем нет,  в смартфоне работает и-нет есть. Было у кого подобное, к ОД это понятно, еще есть варианты, .
  В 7/10/2016 в 05:52, andrey72 сказал:
Как вариант другую симку ставили.
  В 7/10/2016 в 07:30, lis-oi сказал:
Поставил свою МТС, пришлось микру засовывать в "адаптер" под мини сим от билайн, выгнулась дугой, но кое как засунул в слот модема. Все завелось. Дело в симке, заменил  карту в офисе би, заработала...
@andrey72, Ну вот отлично.
  В 7/10/2016 в 10:37, lis-oi сказал:
Похоже какой то конфликт оборудования. Модем проработал с сим би до следующего запуска машины, далее опять крутится колесико и ребут через некоторое время. Причем нюанс, интернет по wi-fi через AP штатного роутера идет. Смартфон подключенный к точке, страницы загружает, а приложения в sensus не открываются висит надпись установка соединения. Би, возможно конкретно в моем случае и моем регионе НН, какой то кривой. С мегафоном не тестил, взял МТС, пока полет нормальный.
У кого нибудь Билиния в штатном модеме работает? В поддержке несут какую то ахинею про настройку оборудования. Остальные два провайдера, из большой тройки сетей пашут без проблем.
  В 7/12/2016 в 12:34, andrey72 сказал:
Пробовал ставил. Не понравилось. Сейчас Мегафон.
Други! Семь месяцев подключал машинку через голубой зуб от телефона. Сегодня купил USB Wi-Fi модем (Yota). Вставляю в комп - работает, в USB в центральном подлокотнике - нет. Даже логотип Yota на модеме не зажигается. Что за наф? Мож в курсе кто? Музыку с флэшки порт читает. Рабочий, стало быть.
и сколько у нас USB портов в машинке?
Заранее благодарен.
  В 7/14/2016 в 21:11, TY22 сказал:
Заранее благодарен.
USB с Ётой как я помню - это же ведомое устройство. На компьютере же програмка стоит для нее? Там логин/пароль и прочие настройки... Оно вроде не автономное короче, но могу ошибаться.
@AndreyS, да вреде нет. Ему питание только нужно. Написал в ёту. Посмотрим, что скажут.
Спасибо.
Ну а что в ёту писАть?
Пихни его в USB зарядку от телефона, если засветится, то значит есть трабла в машине.
Если не засветится, то значит как Андрей говорит модем не самостоятелен и ему нужен комп.
@jon, что именно и где должно засветиться? Телефон от USB зарящается. Устройство автономное, софт ему не нужен. Только питание.
Ктонить знает, какая сила тока в USB и прикуривателе?
