Кутузов
Интернет в машине (выбор оператора)
В теме 633 сообщения
  В 7/14/2016 в 21:11, TY22 сказал:
Даже логотип Yota на модеме не зажигается.
Вы же сами говорите, что не светится.
Вот про этот свет я и написал.
Я Вам сообщил простой способ определить автономное ваше устройство или нет.
Воткните его в USB зарядку, от которой дома заряжаете телефон, и все станет ясно.
  В 7/15/2016 в 06:18, TY22 сказал:
Кто-нить знает, какая сила тока в USB и прикуривателе?
Варианта только два: не хватает тока в ЮСБ порту или это не автономное устройство (модем работает только с ноутом)...
Правильно говорят коллеги, пробуйте с обычной зарядкой от 220В.
ПС. У меня мой модем FT825 (который Хуавей 8278) с одним БП 12В-ЮСБ работает, а с другим - нет, силы тока не хватает ему...
Изменено пользователем -=ASF=-
Ктонить знает, какая сила тока в USB и прикуривателе?
Должна быть до 500 mA. Что косвенно подтверждает практика. Телефон заряжает- а на планшет силенок не хватает
Изменено пользователем adh
Если у Вас Йота, то ему нужно около 1 ампера на старте, а лучше 1,5.
Штатный USB не тянет такой ток, там потолок 800 мА
Воспользуйтесь внешней зарядкой в прикуриватель с выходом USB 1,5-2 А.
Сам прикуриватель держит нагрузку до 15 А, так что ему ничего не будет.))))
@BSR, спасибо. Так и поступил. Всё равно не работает :). Переходник 1,5-2,1А.
пробовал к PowerBank подключать, тоже не работает. А от ноута работает.
Млять! (Извините). Ларчик просто открывался. Надо было зарядку на в USB модема пихать, а в microUSB. Дятел!
  В 7/15/2016 в 16:28, TY22 сказал:
A питание от 220в у него есть?
@adh, да. Через microUSB разъём и адаптер под розетку. Но не в комплекте.
Вопрос решён, это я кретин, не в ту дырку провод пихал.
@TY22, :)
  В 7/15/2016 в 18:21, TY22 сказал:
Тем не менее, лучше воспользоваться внешней зарядкой, т.к. на сайте Йоты есть сноска для мощных модемов - ток не менее 1 А.
Штатный USB, боюсь, долго не протянет.
@BSR, точно так. Приобретён USB адаптер в прикуриаатель и USB-microUSB шнур. Всё приделано в багажник.  Работает прекрасно. Благодарю поучаствовавших.
@TY22, не хотите сравнить скорость интернета из багажника и из переднего прикуривателя?
Что-то мне подсказывает, что разница будет весомой))
  В 7/16/2016 в 20:30, BSR сказал:
Приветствую. Минимальные цыфры, это передний прикуриватель, зредние - багажник. Самые большие - теленфон (ip5s).
Не двигаясь, в одном месте, ессно.
Единственное, сигнял сети на единичку ушёл, когда в передний переткнулся.
Учтите, что в багажнике прикуриватель не обесточивается при выключении зажигания.
Да, но обесточивается после запирания машины. По крайней мере, сигнал пропадает.
У меня на ЧС70 там постоянное питание.
Даже в инструкции прописано про это, что можно холодильник туда подключать.
@jon, А если напруга упадет ниже 12В?
Должно отключаться по-любому
Сейчас по инструкции погляжу.
Читал ведь где-то про это.
@jon, у меня была такая же 70 ка, только годом старее...там все отключалось при постановке на охрану или по напруге.
Только в эти выходные уезжал на природу, жили в палатках двое суток.
Подключал Wi-Fi роутер в розетку в багажнике.
Двое суток инет работал без перебоев.
Машина стояла запертой.
Изменено пользователем jon
