jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 232 сообщения
Во-во, и я про тоже :yes:
Изменено пользователем jon
  В 8/16/2016 в 12:13, hatrak сказал:
Охтыж... Это как надо умудриться, чтобы попасть туда рукой, да ещё и нажать на кнопку, когда калитка летит вниз)))
А главное - нафига это нужно?)))
Бывает что надо открыть по минимуму :) сам так попадал... :lol:
  В 8/16/2016 в 12:39, AndreyS сказал:
Ну так куда проще дёрнул и другой рукой остановил на нужной высоте, не?))
там есть какой-то ньюанс
забыл уже
сегодня на своей попробую и отпишусь
Забыл протестировать этот нюанс.
Надо напоминалку себе в телефон поставить.
Кстати, давно хотел снять видео работы модуля с пищалкой, но за меня это сделал другой человек.
  В 8/24/2016 в 14:23, jon сказал:
У меня в БЖ на драйве уже давно всё есть))
@hatrak, дружище, сорри...
Как-то не видел я этот отчет :hug:
Спасибо.
Восстановим справедливость.
Предыдущее видео было на машинах с гидроприводом.
Тут:
https://www.drive2.ru/l/9667206/
отчет (с видео) на машинах с электроприводом :yes:
@jon,
Да ладно)))
Про пионЭров часто забывают и мы скромно стоим в стороне, проторив путь дальшеидущим :haha::haha::haha::hug:
Добрый день, есть ли возможность записаться на модуль к машине 2010 года выпуска с гидроприводом? Если есть такая возможность, то запишите, пожалуйста.
@Solo, на XC60 с гидроприводом никак смельчака не найду для тестов.
Готов предоставить модуль бесплатно для теста.
От вас правильной формы и растущие из нужного места руки :yes:
Теоретически на 90 процентов модуль работать будет, но на практике еще не проверял.
Если готовы помочь нации, то пишите в личку.
Женя, привет. Обнаружил сегодня один нюанс, о котором никто не написал: если после постановки машины на охрану, открыть дверь багажника с пульта, а потом закрыть с пульта, то под охрану она не берётся и открывается наружной ручкой задней двери без срабатывания сигнализации!!!
Если после закрытия задней двери ещё раз нажать кнопку постановки на охрану, то дверь уже не открывается.
Это алгоритм работы авто.
Модуль тут ни при чём...
Машина стоит на охране.
Открываем багажник с брелка.
Машина моргает два раза габаритами  (снялась с охраны) и открывает багажник.
Далее хоть как закрывай дверь багажника: вручную, с кнопки на ней, с помощью пульта (модуля),
дверь закроется, но машина не встанет на охрану.
Для этого нужно нажать на брелке кнопку запирания.
Зашина моргнет один раз габаритами и встанет на охрану.
  В 8/26/2016 в 19:26, jon сказал:
Так точно! Подтверждаю.
По-моему, через какое-то время она встанет под охрану
И по-моему замок багажника не закроется - надо проверить, т.е. под охрану встанет, но будет открываться и орать....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Если вы отпёрли машину и не открыли ни одну дверь, то она автоматом встанет на охрану и закроется спустя некоторое время.
Если открыли дверь, то уже она на охрану сама не встает.
  В 9/7/2016 в 08:01, jon сказал:
Тоже как-то столкнулся с данным фактом после покупки авто. Задал вопрос ОД. Сообщили, что эта фича сделана шведами намеренно, чтобы в случае забывания/выпадания ключа в багажнике при погрузке/разгрузке можно было его достать.
 Все верно
  В 9/7/2016 в 08:43, div сказал:
А разве с кейлесс Вольво может позволить при наличии ключа внутри машины замки закрыть снаружи? А то мой отсталый Приус громко пищит и возмущается на такое желание :-)
@jon, То что люди писали, что с кейлесс при открытом багажнике и при открытии любой закрытой двери багажник закрываться начинает признано багом или фичей?
Лечится не будет?
А то уже готов был купить модуль, рассказал супруге о таком нюансе и она сказала что такое счастье ей не надо :xc_crying2: машина у нас с кейлесс.
Да будет битва !!!
  В 9/8/2016 в 15:50, iAgentRed сказал:
Лечится не будет?
Вы все попутали.
Это зависит не от кейлесс, от типа привода задней двери.
Это есть на машинах XC70 с гидроприводом (до MY2011).
Вам это не грозит!!!!
Вот выдержка из инструкции на модуль для этих машин:
"Алгоритм работы модуля на автомобилях с гидроприводом двери багажника
Долгое нажатие кнопки на брелке или в салоне – дверь открывается.
Краткое нажатие кнопки на брелке или в салоне – дверь закрывается.
Ремарка:
Краткое нажатие кнопки отпирания автомобиля (кнопка с открытим замком на брелке) и краткое нажатие кнопки открытия багажника равнозначно (в обоих случаях слышен слабый щелчок в замке багажника) и приводит к инициации работы модуля.
Т.е. если при открытой двери багажника нажать кнопку отпирания авто, то дверь багажника тоже начнет закрываться.
С этим ничего не поделать, так устроен алгоритм работы автомобиля.
Про это нужно помнить. "
@DIMON D.,  писал .... Кость, у меня такая же фигня была 2 раза на этой ХС60. Тоже есть без ключевой доступ, тоже стоит модуль, но модуль от Обухов.
@jon, Второй раз Вы меня на путь истинный с этой дверью возвращаете :frantics: , в голове отложилось что то же человек ловил такое, но то что модуль не Ваш а обуховский не задержалось
Да будет битва !!!
Вечер добрый! Сегодня наконец дошли руки установить модуль. Установил почти за полчаса))) Немного запутался в инструкции по установке, спасибо jon, за он-лайн консультацию)))
Единственно чего я не понял, зачем снимать пластиковую накладку полностью. Я отщелкнул по два пистона с каждой стороны и все, этого достаточно чтобы снять саму обшивку.
Спасибо большое за модуль, jon!
