jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 236 сообщений
@jon, а будет инструкция по дооснащению девайса пищалкой? паяльник держать умею :)
Перепрошивка ведь возможна, юсб порт есть...
У Вас модуль версии 2.2 по моему.
Лучше сделать обмен с доплатой.
Вы мне вышлите свой модуль, а я Вам новый v2.3 с пищалкой.
Я на две недели поеду отдохнуть.
Доступ к интернету будет ограничен.
Буду отвечать на форуме с задержкой.
Высылать модули будет не кому.
Хочу напомнить что три модуля осталось у Кутузова.
Приобрести с установкой можно у него.
@jon, спасибо! Всё установил - работает.
Для всех, кто устанавливает сам, хочу дать несколько советов:
1. При съёме обшивки двери, нужно действовать решительно и аккуратно, желательно вдвоём. Резким!, сильным! движением вниз, удерживая саму дверь. Это предотвратит отрыв приваренного внутреннего пластмассового крепления.
2. Лучше запастить 2-3 новыми клипсами и паяльником. Клипса стоит 30 руб. (в Москве - Южный порт центральный павильон). Клипсы имеют не остриё на конце, а шарик.
3. Паяльником можно воспользоваться, если вдруг оторвалось пластмассовое крепление клипсы - штыря. Жалом расплавить пластмассу и мокрым пальцем придавить. Так сделать в нескольких местах.
4. Если отломалось крепление клипсы-штыря, то ничего страшного. Воспользуйтесь 2 мм стальной проволокой. Просверлите два отверстия, в которые заведите изогнутую дугой проволоку, таким образом, чтобы она удерживала клипсу-штырь. Лишнее откусите.
5. Сломанные гнёзда (белая ломкая пластмасса) следует удалить, а на места клипс-штырей установить новые клипсы в сборе.
6. Пластмассовую черную обшивку стекла не снимайте - не мешает.
7. Собирайте с помощником.
На модули с пищалкой:
1. Alexand - 1 шт.
2. АБВГДЕйкин - 1 шт. (могу сам внести изменения)
3. Anikiy - 1 шт.
На гидропривод:
1. maikl1988 - XC70 MY2008 - 1 шт.
На электропривод:
1. alex71 - XC70 MY2014 - 1 шт.
2. SANSEI-RU - XC60 MY2012 - 1 шт.
3. Evgeniy8638 - XC60 MY2015 - 1шт.
Изменено пользователем jon
Я тоже хочу пищалку :) Заменить непищалку на пищалку
1. Alexand - 1 шт.
3. Anikiy - 1 шт.
4. ant0nk0 - XC60 MY2012 - 1 шт.
На гидропривод:
На электропривод:
В 05/11/2016в22:52, jon сказал:
Провел обмен на 2.3, поставил, теперь жену пугаю закрывающеся дверью :-)
Спасибо ЕВГЕНИЮ за проделанную работу!!!!!!!!!!!!
В 20.05.2016в11:25, Леший сказал:
заметил интересную особенность, при нажимании кнопки на двери для открытия пищалка отрабатывает так же, как и для закрытия с брелка
Не совсем понял про особенность.
можно подробнее?
нажимаю для открытия двери кнопку снаружи двери и получаю сначала подтверждающим пик, а потом три пика, пока дверь открывается )))
я редко, но открываю дверь снаружи штатной кнопкой открытия на самой двери.
Очень любопытно.
А когда с брелка открываешь, то не пикает?
Вообще такого не должно быть.
Для автоматики двери нажатие кнопки на самой двери или на брелке равнозначно:
Отщелкивается замок и начинает работать привод двери на открытие.
Сегодня 15 раз открыл закрл дверь разными способами, пикание только при закрытии с брелока, мистика какая то...
На лицо неконтакт в разъеме кнопки на пине 3.
Если будет повторять, то нужно будет проверить.
@jon, модуль приехал со мной в отпуск в Италию и успешно встроился :) фото и видео есть,  выложу по возвращению в свою ветку.
Проблемка маленькая была с пинами для замка,  еле засунул. Пришлось пассатижами довольно сильно сжать. Стяжки я тоже не использовал, предпочтя изоленту
Приятного пользования устройством :hug:
Вернулся с отпуска.
В выходные начну делать новую партию.
С пищалкой еще придется подождать немного.
Запчасти заказал, идут в мою сторону.
1. Alexand - 1 шт.
3. Anikiy - 1 шт.
На гидропривод:
На электропривод:
4. Gleb71 - XC60 MY2015 - 1 шт.
@jon, приветствую! Все-таки проблема неполного открытия багажника после установки модуля периодически появляется. Момент поймать сложно. Один раз откроется не до конца, потом несколько раз специально открываю - все хорошо. Через неделю опять... Багажником пользуюсь нечасто, в основном в выходные, когда в магазины и на дачу езжу, вот тогда напрягает :) Пины все проверил, сидят плотно. Что ещё можно сделать?
Ну тут только искать неконтакт нужно.
Другого не дано.
Желающим разослал инфу в личку.
Остальные ожидают модули с пищалкой:
1. АБВГДЕйкин - 1 шт. (могу сам внести изменения)
2. Anikiy - 1 шт.
3. ant0nk0 - XC60 MY2012 - 1 шт.
