jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 236 сообщений
Инструкцию подправил.
Сейчас в личку еще продублирую ;)
Хочу сказать - спасибо! Модуль получен и, наконец, установлен, все просто и быстро, а главное - работает :) Отчетов уже достаточно в теме, поэтому просто благодарю, если придумаете как встроить чип в ногу - я в деле. Если будут иные интересные разработки с удовольствием поучаствую.
Установил модуль на выходных. Проверил - все работает как положено. Уезжал с дачи, загружал вещи в багажник, и появилась та же проблема как у Saraevod и VipBuldozer, а именно: крышка багажника открывается не до конца, следующим нажатием продолжает движение и открывается как надо. Поскольку времени разбираться не было, поехал домой. При выгрузке вещей возле дома все работало как положено...Вот такой глюк. Соединения проводов ещё не смотрел, но при подключении пины сели плотно, плюс стяжками зафиксировал провода возле разъемов , маловероятно, что плохой контакт где-то...
Сегодня только общался с форумчанином по такой проблеме.
Пропадает контакт на пине №3 разъема кнопки.
Если там пропадает контакт, то модуль считает, что дверь уже открыта и спустя 3 секунды нажимает кнопку закрытия.
А при нажатии на эту кнопку во время открытия двери она останавливается.
Ищите где-то отходит контакт, раз то работает, то нет.
@jon, возможно контакт отходит, проверю. Но, как я понял, у всех, кто сталкивается с данной проблемой, дверь замирает в одном и том же месте. На уровне глаз примерно. У меня 2 раза подряд она остановилась в одном положении. Контакт ведь не может в одно время отходить. Или я чего-то не понимаю...?
Сейчас поясню как это происходит.
Когда отсутсвует контакт с третьим пином кнопки, то модуль всегда считает, что дверь открыта.
В момент когда Вы нажимаете кнопку открытия, модуль опрашивает состояние двери и:
-если видит, что дверь закрыта, то ничего не предпринимает.
-если видит, что она открыта, то отсчитывает 3 секунды и имитирует нажатие кнопки закрытия.
В среднем дверь с электромеханическим приводом отрывается полностью за 4,5 секунды.
Так вот, в Вашем случае при закрытой двери и нажатии на кнопку открытия, модуль видит что дверь открыта и он отсчитывает эти 3 секунды и за это время дверь успевает открыться ровно до уровня глаз.
Проверьте контакты. Тот факт, что неисправность не постоянная, а возникает периодически наводит на мысль, что контакт где-то отходит.
@jon, теперь ясно, спасибо:)
В любом случае отпишитесь с результатом. :hug:
Есть еще один видео отчет по установке модуля на авто с гидроприводом.
https://www.drive2.ru/l/9845657/
Теперь уже в Канаде!
Изменено пользователем jon
2 минуты назад, jon сказал:
Одержимые!!! :haha:
Проверил контакты, пины сидят плотно, как их запихнуть ещё сильнее я не знаю) впрочем, проблема больше не повторялась
19 час назад, jon сказал:
В Канаду модуль отправляли?
@Checkist, ага :hyper:
@Insane, ну и отлично.
Куда же без глюков :haha:
Модуль поставил, все работает. :)
6 часов назад, jon сказал:
Одержимые, точно))
В 21.04.2016в21:49, jon сказал:
Начинаем считаться на модуль с пищалкой.
1. Alexand - 1 шт.
1. Alexand - 1 шт.
2. АБВГДЕйкин - 1 шт. (могу сам внести изменения)
3. Anikiy - 1 шт.
Во второй половине мая буду в отпуске с ограниченным допуском к интернету.
В июне начну делать модули с пищалкой.
За время отпуска все необходимые запчасти должны уже прибыть.
Хочу предупредить народ, который обращается к @Кутузов по приобретению модуля.
Они у него продаются только с установкой в сервисе revolvo.ru, и ни как иначе!
Те, кто желает устанавливать самостоятельно, обращаемся ко мне в личку.
Отправлю Вам почтой.
@jon, Добрый день, поставьте меня в очередь пожалуйста, XC60 2015 г.
На модули с пищалкой:
1. Alexand - 1 шт.
3. Anikiy - 1 шт.
На гидропривод
1. maikl1988 XC70 MY2008 - 1 шт.
@Evgeniy8638, Вам в личку отписался.
