jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 236 сообщений
@Advokatvlad, да с кнопки в салоне все так же работает, как и с кнопки на брелке.
Модуль сделан на основе микроконтроллера, поэтому там есть возможность его перепрограммировать.
Если даже Вольво как-то изменит алгоритм работы двери, то можно будет внести изменения в микропрограмму и дверь продолжит закрываться с кнопки.
Поэтому модуль размещаем за кнопкой закрытия двери, что бы его можно было быстро достать.
Модуль питается от подсветки кнопки закрытия.
Если коротнет, то выбьет предохранитель подсветки багажника.
По остальным подключениям маловероятно что либо спалить, т.к. там используются логические входы и выходы. Они защищены от КЗ.
Изменено пользователем jon
@jon, а как он подключается, когда обшивку снимаешь? И где его там закрепить? Фото у вас есть? Ещё вопрос, почему плата такая большая?
Только что, Advokatvlad сказал:
"первый пост не смотри, сразу пиши"! Ну вот как так?
@Advokatvlad, все есть в первом посте этой темы, а так же инструкция по установке, любезно и с юмором сочиненная @AndreyS.
Там же есть отчеты по установке сотоварищей.
Я смотрел отчёт с фотками, там нет XC60.
ничем не отличается от XC70
@AndreyS, я не понял по вашей схеме (PDF), нужно проводку резать или нет? Дилер не пойдёт на это точно.
Там написано "резать"? Все подтыкают, и зачем Вам к дилеру с этим соваться? Они и так всех "за идиотов" держут, по Вашим рассказам, а Вы тут такой на белом коне с платкой и проводами в руках - "а подключи!"... Что за ...!?:blink:
19 минуту назад, AndreyS сказал:
Все подтыкают
Вот я не понял, откуда надо вынуть, чтобы подтыкнуть. Провода идут в комплекте к плате? 2 провода в разъём кнопки (1-5), потом в разъём платы (5-3), а оттуда (4-2-1) в разъём белый (4-5-6)? А саму плату куда крепить?
а подключи
Если какой гарантийный ремонт кнопки будет, то придётся всё снимать, если они обнаружат, то гарантия тю-тю. Может по Vide можно вычислить или там блок задней двери не захочет прошиваться.
6 минут назад, Advokatvlad сказал:
ничего не вытаскивал, просто вставлял предоставленные пины в имеющиеся дырки. там места хватит :yes:
Ну тогда не нужен Вам этот модуль, если не верите тому, что его никак не видно в системе и он не мешает работать штатным устройствам :yes:
Значит у Вас сломан блок, но к нему от ЗМВ никаких проводов не идет. ХХотя можно отвертку для 100% попадания туда воткнуть - тогда точно не прошьется.
3 минуты назад, AndreyS сказал:
+100!
В теме расписано всё наиподробнейшим образом, с видео и картинками.
Но, чукча не читатель - чукча писатель... :)
Для всех сомневающихся....
Изначально модуль "сочинял" для себя и своей машины.
Машина на гарантии, поэтому все подключения к ней старался сделать без вреда проводке и машине в целом!
Так же модуль никуда и ни в какие блоки не лезет и ничего там не меняет.
Он тупо "следит" за состоянием пятой двери и имитирует нажатие кнопки на закрытие.
В случае чего, все можно легко демонтировать, без каких-либо следов.
Так же модуль не оставляет следов в памяти машины, т.е. в логах ничего не записывается, т.к. машина его не видит вообще и "думает" что его нет.
Тем временем вычеркнул, тех кому сегодня вышлю информацию в личку:
1. AVMFF XC70 MY12 - 1 шт.
2. dmshubin - XC70  2010 - 1шт
3. nsv111@yandex.ru XC70,D5, 2009 - 1шт - готов бэтатестировать
4. Koznik - XC70 MY12 - 1 шт.
5. Vapng - XC70 MY15 -1шт
6. Batt - XC70 MY13 - 1 шт.
7. Azat - xc70 - 1 шт.
8. exlegat (drive2) - XC60 MY13 - 1 шт.
9. @lexus - XC60 MY12 - 1 шт.
10. AndreyStr XC60 MY16 -1шт
11. ant0nk0 XC60 MY12 - 1 шт.
12. Yukon 59  - XC60 MY16 - 1 шт.
13. Spacelord - xC60 MY 16 - 1 шт
14. kiv2803 - XC70 MY14 - 1 шт.
15. Sergeywb - XC60 D4 MY 2013 - 1 шт.
16. АБВГДЕйкин - ХС70 D5 13-ого года - 2 шт.
17. Checkist - XC70 2010 - 1 шт.
18. Sector - XC60 MY2016 - 2 шт.
19. fenicks - XC70 2011 - 1 шт.
20. VipBuldozer - XC70 MY2016 - 1 шт.
21. Edu1 - XC60 MY 2012 - 1 шт.
22. Ezhovets - XC70 MY2013 - 1 шт.
23. duff - XC70 MY14, XC60 MY15 - 2 шт.
24. Samoant - XC60 MY15 - 1 шт.
25. Zaharov - XC60 MY14 - 1 шт.
26. Mikl - XC60 MY13 - 1 шт.
27. ВАЛЬДЕМАР - ХС60 MY12 - 1 шт.
28. sawras - ХС60 MY2012 - 1 шт.
17 минуту назад, jon сказал:
Сомневающийся здесь только один :)
В ближайшую субботу буду у @Кутузова, будем ставить на XC60
Попробуем заснять процесс)
Изменено пользователем Max99
Сегодня разбирался по тарифам почты.
Просто на местной почте, какие есть конверты, в такие и упаковывают.
Предыдущей отправке повезло.
Все посылочки ушли первым классом :haha:
Соответственно дороже получилось, чем обычно.
Просто обыкновенных конвертов не было в наличии.
В Итоге стоимость отправки не меняется. :hug:
Почта России она такая.....
Всем кому отправил посылку 17.03 и сегодня скинул трек номер.
Свяжитесь со мной в личке
В этот раз совсем уж экономно получилось отправить.
Разницу в стоимости верну.
:hyper: был у себя на почте , хотел получить, отдайте говорю посылку!
Нет, не отдадим патамушта интернету нет,  приходи через час дорогой товарищ!
Через час забрал)
@jon, стоит подождать отзывов, вдруг какой косяк вылезет или уже всё проверено и 2 версии не будет? Не узнавали сколько стоит доставка в Минск?
Весной нечего делать будет и почитал мануал @AndreyS, ставить там легко, осталось подумать куда эту плату прилепить, чтобы вдруг не было таких косяков, как у svg с машиной :D
А плата уже будет в термокембрике или самому надо будет купить? У меня такого широкого нет :blink: Зачем вырезано овальное отверстие, там светодиоды?
18 минуту назад, Advokatvlad сказал:
@jon, на вашем месте я бы не спешил с отправкой в Минск. А то если что не так вдруг, вас по судам затаскают :)
@Advokatvlad, это уже версия 2.1
Модуль уже будет в термообжимке и обклеен вспененным материалом, что бы не бренчал.
Лепить его никуда не нужно. Он должен находиться за кнопкой закрытия двери, что бы его можно было легко достать при случае.
Вырез в термообжимке сделан, что бы увидеть светодиоды. В случае неисправности по ним можно судить о состоянии модуля.
А что случилось у svg?
