jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 236 сообщений
@jon, спасибо! В выходные буду пробовать.
Для электрогидравлического привода XC70:
1. Два провода будут в разъеме замка: К.1 и К.4.
2. Три провода будут в разъеме кнопки: два коротких К.1, К.5 и один длинный с пометкой К.3, но будет пихаться в третий контакт (посередине между К.1 и К.5).
Изменено пользователем jon
Установил модуль на хс60, все работает как надо . Единственно при съеме обивки багажника, где находится плафон, оторвался пластиковый элемент , который крепится к обивки на клей с внутренней стороны ) пришлось доклеивать, ну и модуль сам закрепил на хомут
Народ, тут опять @AndreyS своими идеями мне спать не дает. :haha:
Есть идея на XC60 убрать задержку закрытия багажника с кнопки.
Нужно проверить, возможно ли это.
Эксперимент нужно проводить с отключенным модулем или нужен авто без модуля.
Открываем дверь багажника на половину.
Далее стоим рядом с дверью и держим руку на кнопке закрытия двери.
Нажимаем на брелке кнопку открытия багажника.
Должен щелкнуть замок двери и тут же нужно нажать кнопку закрытия двери.
Далее мне нужен результат.
Дверь дернется и встанет или пойдет вниз на закрытие.
На XC70 она дергается и встает.
Есть подозрение, что на XC60 алгоритм мозгов двери работает немного по другому.
Желательно два авто: MY14 и MY15
@jon, где ж вы раньше были) только с утра поставил
@Sector, отключить модуль не сложно.
Раз Вы его закрепили и он не доступен без снятия обшивки, то можно выдернуть один из пинов в разъеме кнопки.
Или пятый, или первый, без разницы.
Машина наверное 16 модельный год, может чего неправильно делаю, но крышка открывается . Точно не на закрытие
Уже интереснее.
Делали все в точности как я писал?
Вроде да
@AndreyS, давай вынимай свой модуль. :haha:
Будем экспериментировать.
@jon, а модернизация существующих предусмотрена?)
@Sector, а если во время всех этих манипуляций нажать кнопку закрытия и немного подержать?
Буквально секунду.
Модуль легко перепрограмируется.
@jon, пока за рулем, смогу вечером еще по экспериментировать . Может к этому времени статистика наберется . Тема живая)
Изменено пользователем Sector
Получил.
Спасибо jon!
Сегодня устанавливал.
Удивительно, но несмотря на подробную инструкцию, главный ступор был по вопросу как эти закругленные пины вставить в действующие разъемы.
Ей-богу, мне проще было припаять.
Особенно пин-4 на замке - туда штатно заходят два провода и места совершенно нету.
Метод в результате - впихивал тонким шилом.
Остальное с картинками опишу чуть позже.
А я же предупреждал выше, что есть проблема и я знаю как ее решить ;)
А то, что они круглые, это просто кажется.
Они же пружинят.
В выходные сделаю фотоотчет подробный с новыми пинами.
Попробую подробнее разъяснить как их пихать.
Ну теперь-то я и сам гуру!
Берем тонкое шило, вставляем круглопин рядом с штатным проводом и шилом давим (прилично так, только пальцы осторожнее) - все затаскивается внутрь разъема.
А язычок потом держит.
Изменено пользователем VipBuldozer
@jon, дверь дергается и замирает...
5 часов назад, Sector сказал:
А что этот элемент держал?
Начинаю рассылать очередную партию.
С 12.04.2016 версия модуля будет v2.2
Отличия по сравнению с v2.1 минимальны:
Изменён способ подключения к авто из-за смены производителя пинов.
Теперь модуль подключается двумя проводами к замку и тремя проводами к кнопке.
Инструкцию по подключению можно взять тут:
https://www.dropbox.com/sh/7kv8t0gfvnzn9ol/AAC-oAhsE7AV_0AA4CtKuJfRa?dl=0
