1-5 ляма за понты
Посадка за рулем, расстояние до потолка
В теме 41 сообщение
Мой холодильник "ездит" за мной, на заднем сидении, пристегнутый ремнем безопасности. :)
и после долгого пути испытывать боль в коленке, той ноги которой педалю :)
У вас машина без активного круиза видимо? Я очень оценил в дальних поездках. Из пробега 8 т.км. 5-ка накатана в дальних.
Tucha
моя дочь в дальних поездках любит поспать сзади, вытянувшись, поэтому, холодильник стоящий в ногах, на мой взгляд удобнее :P, да и чтобы похомячить, не надо лазить в багажник
Stranger03
с ним :) но если ножкам мало места, это дискомфортно, а если, эти ножки еще и ломались, то и подавно :D
Ну возможно из-за этого... У меня еще с детства больные коленки, со спортшколы травмированные миниски. На Хонде порой уставали коленки в дальних переходах. На Вольве все очень неплохо. Но это конечно очень индивидуально, :rolleyes:
я с февраля 2011 на хс-60, положение сиденья водителя удобного так и не нашел. Периодически меняю настройки регулировок сиденья (благо электропривод позволяет). Ну еще правая коленка иногда упирается в центральную панель (ну это при некоторых настройках сиденья)...Но вроде не могу сказать, что сиденья неудобные, а вот положение единственно комфортное не нашел. Может мало времени прошло?:)
Timurik
:) я после ХС 90, недели 2 искала удобное положение на ХС 60
то руки, то ноги устают, то спина и шея затекают
даже на возраст грешить стала, хотя какие мои годы :D
и вроде ключ должен настройки запоминать, а что-то не заметила ...
Timurik
:) то руки, то ноги устают, то спина и шея затекают
вот и у меня "то лапы ноют, то хвост отваливается..." - как у Шарика с Матроскиным...кручу кнопки сиденья - вношу в память - короче адаптация не закончилась еще:)
:Dгорошину из под сидения достаньте!!
VLAD," горошину из под сидения достаньте!!" - достал сразу, как машину купил..:)и не только из-под сиденья:)...(в смысле из багажника тоже):) не помогает...мож обратно вставить:D
аааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D:D:D
+10000
и корону снимите--тогда места будет больше ;-)
вообще--это сильно субъективные ощущения....
маленькие машины проектируют с учетом так называемой концепции Иссигониса(того, кто проектировал первый МиниКупер)--машина "внутри должна быть больше, чем снаружи", когда проектируют кроссоверы этим не парятся.
я, например, когда то катался на ОКЕ на пассажирском месте. при росте 175см я не смог упереться ногами в переднюю стенку--она была где то далеко. тож показалось, что с измерениями что то не то. просто от маленькой машины ждут маленького пространства, от большой--бОльшего. и когда наши ожидания не оправдываются, возникает так называемый когнитивный диссонансhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%E3%ED%E8%F2%E8%E2%ED%FB%E9_%E4%E8%F1%F1%EE%ED%E0%ED%F1
http://lurkmore.ru/%CA%EE%E3%ED%E8%F2%E8%E2%ED%FB%E9_%E4%E8%F1%F1%EE%ED%E0%ED%F1
у 1.5ляма судя по нику и выступлениям были явно завышенные( интересно, какой у нее рост?) ожидания, хотя не понятно, 1.5 миллиона ХС 60 будет стоить в очч скромной комплектации....
проехал 8400 за 17дней,один перегон был 2100:)Кроме того, что просто утомился-машинка порадовала-ничего не болело и не затекало,кроме пятой точки,ено тут машинка не при чем.Посадка по мне отличная,1,81 рост.
Машине всего неделя, поэтому думаю оптимальные настройки посадки еще впереди. Пока же есть определенные ощущения дискомфорта при езде.
Думаю в моем случае - дело в том, что чем меньше настроек тем лучше)))))
Сиденье с электроприводом впервые и поэтому глаза разбегаются - столько регулировок сиденья.
Так и хочется с каждым разом подрегулировать все удобней - а в итоге получается как всегда.
Думаю все лучшее еще впереди - будем тренироваться ))))
Что нужно сделать, первый раз сев в машину? Даже, если у неё минимум регулировок.
Подобрать расстояние до педалей. Ноги должны почти полностью распрямляться при нажатии педалей до конца. Это позволит легко пользоваться педалями. В таком положении зафиксировать сиденье по длине. Затем взяться обеими руками за дальний конец руля, упереться спиной в спинку сиденья и зафиксировать её в этом положении.
Если спинка будет ближе, то вам будет труднее крутить руль, если дальше – при резком повороте руля вам придётся или оторвать руки от него, или оторваться от спинки сидения, а она служит упором при повороте. Если даже у вас дешёвая машина без боковых выступов у спинки сиденья – при упоре в неё вас не сдвинет вбок, и вы не потянете за собой руль. А неопытные водители цепляются в таких случаях за руль, что затрудняет управление им и может привести к аварии. И не забудьте пристегнуться. Даже подушки безопасности при срабатывании рассчитаны на пристёгнутого и прижатого к спинке сидения водителя.
Если в вашей машине, кроме регулировки сидения взад-вперёд и наклона спинки есть другие регулировки, то отрегулируйте сиденье по высоте, чтобы над головой до потолка было 3-5 сантиметров (оптимально для обзора). Или положите дополнительную подушку.
Также отрегулируйте изгиб спинки, чтобы в её середине был горизонтальный выступ, повторяющий форму позвоночника. Или повесьте соответствующую накидку на спинку. Регулировки руля и педалей позволят ещё точнее подогнать машину под себя. Не забудьте после всех настроек отрегулировать центральное и боковые зеркала. В дорогих машинах все эти регулировки запоминаются для разных водителей и автоматически устанавливаются, когда они садятся за руль.
Если вы ещё сидите неправильно – настройте машину под себя. И сразу убедитесь, что меньше стали уставать, как стало приятнее ездить. А то, что это безопаснее и эффективнее – поверьте мне – водителю с 20-летним стажем. В заключение – тест. Попробуйте сидя одновременно приподнять и руки, и ноги. Если удастся – значит сидите правильно. Тогда – вперёд! Приятной и безопасной вам езды!
источник http://avtoinstrevlob.ucoz.ru/publ/1-1-0-2
еще
http://rus.delfi.ee/garage/practical/kak-pravilno-sidet-za-rulem.d?id=29688429
еще
У меня единственно нога устает передвигать ее с акселератора на тормоз :(
Это со временем придет, после 2 машин с автоматом, на третьей уже нормально перескакивает, главное помнить, что это надо делать, и все будет ок!
Да с этим проблем нет. Сегодня попробовал по рекомендации поставить кресло. Чего то не понравилось пока :(
Это лечится покупкой активного круиз-контроля!:D
я думаю, если так сиденье поднять, будешь биться головой в дверной проем при выходе. Проверено на себе:D
я не капризный, но с февраля 2011г не приспособил свой опорно-двигательный аппарат к водительскому сиденью:)так до сих пор и жму кнопки электромоторчиков...а вот в SRX-4 удобно
кто тут рассказывал, ч то у ХС60 скользкие кожаные сидения?
я ща покатался на первом мурано с кожаным салоном.... это реальный абзац!!!!
