Ethan Hunt
Акустика
В теме 84 сообщения
  В 3/20/2016 в 09:17, AndreyS сказал:
@BSR, не, я имел ввиду кантик (не знаю как правильно назвать) по краю, позволяющий движение самого диффузора... В хайперфомансе он маленкий и "бумажный".
А, это называется подвес.
С резиной точно сложно тягаться
  В 3/20/2016 в 09:30, Ethan Hunt сказал:
Из всего этого я понимаю,  что акустика в машинку подбирается очень серьёзно, рассчитываются многие параметры, спасибо за информацию, теперь знаю))))
Поправка - речь прежде всего о брендовых системах, типа Харман, Меридиан, B&W, и т.п.
Обычная базовая музыка имеет минимум коррекций.
На старом xc90 было премиум + полностью все, что можно шумка - мне, как далекому, было круто.
В новом 90ке, шумки нет, стоит харман - я реально кайфанул по сравнению с предыдущем опытом.
Вообще, штатная шумка мне показалась заметно лучше, чем весь проклеенный мой старый со всевозможных сторон.
Но! Попал на эту ветку в следствие поисков ответа на некую ситуевину. Мне показалось, что в новом бегемоте музыка стала направленной, без глубоких басов спустя пару недель слушания с новья. Начал слушать каждый динамик выкручивая баланс, и пришел к выводу, что нижние динамики в передних дверях еле шепчут, а в задних дверях нижние вообще мертвые. Остальные все играют нормально.
Еще до конца не разбирался. Мож кто сразу подскажет, что я мог настроить? Или мож уже чего сгорело в нулячем авто с 700км пробега, на котором я и громкость то ни разу больше половины не крутил?
AFTO-сервис
afto-service.ru
@dani2005, каким образом Вы определили, что динамики еле шепчут или не играют?
Прикладывали ухо к обшивке?
Выкрутил баланс только налево на зад, например, и прикладываю ухо, прям касаясь, к каждому динамику:
- верхняя в двери играет
- нижняя тишина
- потолочные в багажнике играют
Зад, право:
- то же, что и левый зад.
Перед лево:
- центральный ли играет (точно не помню)
- верхний играет
- нижний еле шепчет по низким частотам
Перед право:
- то же, что и перед лево.
AFTO-сервис
afto-service.ru
@dani2005,Такое звучание дают спецэффекты для усиления объемности (surround)
Для начала сбросьте все аудионастройки в ноль, и отключите все звуковые эффекты.
После этого можно не выкручивая баланс прикладывать ухо или руку к обшивке - звук должен быть нормальным.
Учтите, что передние и задние мидбасы в дверях не играют во всем диапазоне и программно порезаны, т.е. звук от них будет именно низкочастотным.
Да, спасибо за разъяснение.
Нижние только низкие частоты.
При правильном диске в передних дверях басят нормально, а вот в задних - я так и не понял их предназначение. Или они не работают или работают крайне слабо, что я не могу заметить и услышать в упор.
Максимум, что заметил, что от них что-то исходит, похожее на резонанс от верхних))
С глубиной звука разобрался - вроде нормал.
С этими динамиками нужно, думаю, такой же 90к и 60ку послушать, с харманом в идеале, чтобы уж точно дать ответ, а не фича ли это на самом деле)
У кого как? Можете прокомментировать и успокоить мои терзания?)
Спасибо
AFTO-сервис
afto-service.ru
@dani2005, а на машине производились работы, связанные с разбором двери?
Может, забыли подключить?
И все таки, Вы слушали задние двери с включенными эффектами surround?
Просто когда работают динамики в крыше, то задние двери практически разгружены.
Да и передние тоже работают вполовину нагрузки.
Отключите эффекты и послушайте в чистом стерео.
Я когда баланс перевожу на задние, тоже становится очень тихо.
У меня та же проблема...
В общем разобрал я заднюю дверь (блин, хрен найдешь инструкцию - вкратце: два болта в пазу-ручки под прорезиненной заплаткой, три болта под декоративной накладкой (дерево или металл), которая на клипсах, кроме ее внешней стороны - она в пазу).
Иииииии.....
Работают задние динамики внизу, но чисто символически. Если их отрубить никто, думаю, не заметит, шевелятся еле-еле даже при выкрученной громкости.
Теория следующая: эти нижние динамики от стандартной комплектации и их специально условно вырубили, т.к. есть в заду сабвуфер. А зачем тогда в рекламе написали 14 динамиков?
Кто может прокомментирует мою фантазию-теорию? Или у меня с софтом фигня какая? Может еще есть кто здесь с харманом, кто может послушать у себя эти, блин, динамики?)
AFTO-сервис
afto-service.ru
@dani2005, вам советовали отключить все возможные настройки с сюрраундами и прочими улучшайзерами звуковой картины
Вы точно тестировали задние динамики в режиме обычного стерео?
Да, все верно, так и сделал. Пробовал даже в иных профилях, к которым не прикасался ранее вовсе
AFTO-сервис
afto-service.ru
@dani2005, Сильно конечно! На новой машине, самостоятельно разобрать дверь, да еще и без мануала! Чтоб динамики послушать))
1. Руки из правильного места
2. Слишком много общался с официальными дилерами ранее, и уверенность в том, что официал на неведомую фигню скажет, что это все нормально, выставит счет и потратит мое время значительно перевесило страх что-то покоцать в двери.
Официалы умеют делать только что-то заведомо известное или точный указанный им перечень работ, на большее они не способны, да и не в их интересах, там и на смену фильтров очередь у них.
Да, машина из М1 - всем рекомендую покупать там, про сервис еще не раскусил)
AFTO-сервис
afto-service.ru
  В 11/9/2018 в 10:00, dani2005 сказал:
Правильно, дилеры они такие:haha:
Ну это Вы, батенька, зря всех дилеров под одну гребенку;)
Дилер во многом связан регламентами и внутренними правилами, но это не значит что они чего-то не умеют.
Вот с этим соглашусь:)
Меркантильность, она такая.....:haha2:
  В 11/8/2018 в 13:53, dani2005 сказал:
Динамики в задних дверях в гораздо меньшей степени отвечают за мидбас, чем передние.
Поэтому их связь с сабвуфером не при чем.
Я, как человек слегка разбирающийся в азах автозвука, мог бы послушать и сказать свое скромное мнение.
  В 11/9/2018 в 11:00, BSR сказал:
Нижние в передних дверях играют на нормальной громкости так, что ладонь чувствует волны, поднесенная на максимально близкое расстояние, но не прикасаясь к сетке.
В задних дверях нижние динамики, при снятой обшивке при той же громкости и всех нулячих заводских настройках, только непосредственно прикосновением пальцем к диффузору можно почувствовать, что они шевелятся по делу, а не от верхних). Отсоединив клемму от них, соответсвенно, эти мертвые потуги прекращаются вовсе, и палец перестает чувствовать вообще что-либо)
У меня в списках задач шумка и чип BSR, но в конце января может быть, можно было бы для знакомства предварительно подрулить послушать. Видимо иных вариантов нет решения этого вопроса, кроме как сравнительного теста или опытного уха.
AFTO-сервис
afto-service.ru
  В 11/9/2018 в 11:18, dani2005 сказал:
Все правильно, передние динамики и сабвуфер являются основными басовыми источниками.
Поэтому они уверенно снизу доходят до 40-50 Гц.
.В задних дверях нижние динамики, при снятой обшивке при той же громкости и всех нулячих заводских настройках, только непосредственно прикосновением пальцем к диффузору можно почувствовать, что они шевелятся по делу, а не от верхних).
Тоже все правильно, т.к. эти динамики работают в нижней середине, и вряд ли доигрывают ниже 100 Гц.
Поэтому визуально и на ощупь они "мертвые", но на самом деле это не так.
@dani2005, используйте программу звукового генератора на смартфоне и оцените общую звуковую картину (и задние динамики в частности) при воспроизведении разных частот
Мне теперь стало самому интересно, а что у меня на первом поколении (Премиум саунд + саб) с тылом происходит
