NaU
Крышки плунжеров ТНВД, коррозия.
В теме 56 сообщений
Вчера было поздно, и с телефона было в лом писать. Сегодня напишу про крышки плунжеров - закрывать их колпачками нельзя ни в коем случае. Там, под ними в два раза быстрей коррозия пойдет - влага+нагрев+отсутствие вентиляции. Их можно покрыть только консервирующей смазкой (гугл в помощь). Но она может  пованивать при нагреве. Покрывать их краской тоже нет смысла, так как этот узел постоянно нагревается и остывает и температурные расширения любую краску очень быстро доведут до растрескивания и шелушения.
12 часов назад, Avans сказал:
Сделал,  как выше было упомянуто в теме, преобразователем ржавчины.Поверхность на ощупь похожа на лакированную, бугристую. Коррозия остановлена.
Преобразователи ржавчины используют только под последующую грунтовку+краску. Преобразователь преобразует ржавчину в прочные нерастворимые соединения (они естественно уступают по прочности металлу - надо понимать) эти соединения по сути своей являются солями. Эти соли, если их сверху не покрыть краской могут быстро разрушиться + вызвать ещё большую коррозию. После обработки преобразователем локальный участок зашкуривают, шпаклюют, грунтуют и красят. Преобразователи используют для обработки незначительных твердых  участков коррозии, но ни как не против рыхлой и пластовой ржавчины.  В промышленности такой метод практически не используют - там только песко или дробеструйка до чистого металла с последующей грунтовкой и окраской.
2 часа назад, restyl сказал:
На ощупь поверхность лак (как эпоксидная смола), не пойму как она может подвергаться коррозии. Ровно через год выложу фото обработанных участков и проверим на деле.
Уже давно существую преобразователи ржавчины, которые преобразуют ржавчину в грунт - после высыхания можно сразу красить, без дополнительной обработки, место с нанесённым составом. Покрытие, обычно, приобретает, после высыхания, чёрный матовый цвет, но бывают и варианты (белёсый, прозрачный, серый и т.д.) Рыхлую ржавчину, перед нанесением средства, конечно лучше счистить металлической щёткой, шкуркой и т.д.
@Avans, видимо, судя по фото флакона, использовал как раз такой состав. Пару лет продержится точно - потом можно повторить, благо, времени на это много не надо.
Вот, блин, не дают эти крышки покоя народу. :blink:
Я ещё года два назад покрыл (покрасил) их битумным лаком - есть на любом стройрынке такая копеешная хрень.
С тех пор эти штуки имеют чёрный матовый цвет и никакой ржавчины.
1 минуту назад, VSH сказал:
Да это только один гражданин соседней страны всё стонет... - остальные вроде успокоились   :yes:
Я, остаюсь при своём мнении, что это крышки транспортировачные, типа, как стоят защитные кожухи на тормозных дисках, когда машина приходит к дилеру. Тоже ведь можно оставить - тормозить не мешают...  :facepalm:
35 минут назад, Staryi сказал:
Похоже на транспортировочные ибо по большому счёту прикрывать эти масластые железки смысла нет и проржавеют они насквозь одними из последних во всей машине.))))))
добавлено через 4 минуты
3 часа назад, restyl сказал:
Ага, навеяло прошлый век.  :whistle:  Мы так в молодости колёсные диски тазов реанимировали и, что характерно, каждую весну)))
Изменено пользователем VSH
Получил крышки пластиковые на плунжера 1460C97003. Правда по новому номеру 1460C97005 (разбирают, вчера было 100, сегодня уже 78, значит продукт ходовой). Ну, что могу сказать, конечно старый не прав, никакие это не транспортировочные крышки. Он их просто в глаза не видел и выдумал отсебятину. Крышки изготовлены из толстого пластика, внутри имеются даже рёбра жёсткости и специальная выштамповка, а также номера детали. Есть даже выступы для того, чтобы, как я понимаю крышка к плунжеру не прилипла (где-то 3-4мм), т.е. крышка будет внутри иметь воздушную прослойку между плунжером. Установились идеально. Фиг знает будет теплообмен нарушен или нет. если бы фотку Тигуана с этими крышками предустановленными не увидел, то не стал бы устанавливать.
Менял масло,  вспомнил про крышкии, заказал с номером ...005, пришли за 3 дня, подготовил, поставил...на емексе 6 оставалось...
В 09.02.2017 в 14:24, 20679 сказал:
Нашёл готовое простейшее решение "проблемы" данной темы... Уже установил в свой автомобиль. На мой взгляд как-то эстетичнее стало.
@Volvo Car M1, такая штука на ХС40 полезна? Есть? Скока? Партнамбер?
Be yourself no matter what they say
1 час назад, Gor Akov сказал:
кроме эстетики ни какой нагрузки она не несет
Есть?
Нету
Скока?
Цены тоже нету
Партнамбер?
На пакете
Я вот тоже не пойму, нафига эти колпачки, эти железяки можно увидеть только если снять декоративный кожух. Ладно дополнительно кронштейн поставить, от него хоть польза или от доп трубоки от LR на радиатор.
А от колпачков какой прок?
11 минут назад, Turist сказал:
Ржавчина на ТНВД видна даже когда просто заливаешь омывайку, ближайшая крышка торчит немного из под кожуха.
А по факту много чего делается просто так, ради эстетики.
23 минуты назад, TABU сказал:
Тоже бесила ржавчина, когда незамерзайку заливал.
Я ночью заливаю - кроме горловины незамерзайки ничего не видно. :haha2:
10 минут назад, Бес сказал:
Днем страшно капот открывать?)))):haha2:
Ну да. ))
