· #221 Опубликовано 15 февраля, 2023 а почему сразу 50 тыщ???? думаю этот вакуумный привод заслонки можно прикупить от другого авто. Но это не точно )))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #222 Опубликовано 15 февраля, 2023 5 часов назад, jon сказал: а почему сразу 50 тыщ???? думаю этот вакуумный привод заслонки можно прикупить от другого авто. Но это не точно )))))) 25 т.р заслонка, 11т.р ремкомплект с резинками включая эту многострадальную мембрану. И 15 т.р работа итого 51т.р Сто только оригиналы рекомендует. А если вдуматься то изза резиночки мелкой мы попадаем на 50к. Потому что умирает резинка и тягу начинает колбасить в следствии чего она отрывается. Я к примеру и не услышал даже ничего. Оторванную тягу случайно обнаружили. Ну не бред ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #223 Опубликовано 7 сентября, 2023 Господа, приветствую! Квакал мой клапан 2 месяца, пока я ездил в отпуске. По приезду нашёл парней, которые научились делать клапана в сборе и отдельно мембраны. купил у них клапан за 3500 - визуально 1 в 1 . Поставил сам домашними инструментами ( пришлось повозиться 30 минут) звук прошёл, но сейчас периодически снова появляется и пропадает( Тяга вроде целая и на месте, шланг тоже целый, в чём может быть причина ещё ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #224 Опубликовано 8 сентября, 2023 @Gerasim7, если вы про клапан с мембраной. То на алиэкспресс, клапан в сборе по 400р, или на авито от1500р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #225 Опубликовано 9 сентября, 2023 @VaN1010, поздно конечно, я написал сюда, спасибо)) Я клапан уже поменял( цена 3500 в СПб) и там мембрана целая и вакуум хорошо держит. Но теперь вопрос похоже в пластиковой тяге к ЕГР - это она квакает, когда бьется об корпус. Похоже шарнир крепления разболтался( как это отремонтировать - вопрос! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #226 Опубликовано 9 сентября, 2023 Если вы про этот узел, что на фото. Там слетает пластиковая тяга. И не держится, если даже за ного её надеть. Решение : Ставят самодельную прижимную пластину. Посмотрите это видео с 6:35. Сам егр снимать не надо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #227 Опубликовано 22 февраля Спасибо за идею)))Только понимаю, что самому не добраться! Менял клапан, всё прощупал, но эту тягу вряд ли смогу достать. Мои мастера говорят , что на алиэкспрессе можно купить этот купол или тягу отдельно, но я пока все перерыл и не нашёл ремкомплекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #228 Опубликовано 23 февраля Нужно снять корпус воздушного фильтра, акб и корпус куда вставляется акб. И будет хороший доступ. По времени не больше часа на все уйдёт, с разборкой и сборкой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
