bi50
Хлюпающий звук, вакуумная система?
В теме 229 сообщений
  В 4/30/2019 в 11:46, amun сказал:
Клапан надо ставить в шланг от клапана к EGR (№13), или можно от самого насоса в магистраль? От того клапана который стоит конских денег для пластиковой ерунды.
А у меня такого клапана (авто 2010 модельного) нету. Шланг торчит из крышки вакуумного насоса.
Изменено пользователем Вячеслав
Авто XC60 D5 205л.с.
Мужики привет! Ну подскажите, что ещё смотреть? Такая же проблема, бамкает при открытии маслозаливной горловины. Трубки пережимал (как мужик на видео на первой странице), пальцами затыкал, что только уже не делал, а звук не уходит. На дымогенераторе был, утечек, протертостей трубок не обнаружили.
Изменено пользователем Alibody_900
@Alibody_900, забей
ни на что не влияет
Да как-то не по себе от этого звука, машину люблю свою, и вроде причина понятна, а устранить не получается:(
У меня как всегда, у всех достаточно трубку пережать и клапан обратный поставить, а мне танцы с бубном обязательно:facepalm:
@Alibody_900, тоже немного озадачился темой, тем более, дилер сказал, что тормоза невнятные. Сделал видео, сравните звук. Сначала металлический звук - это, я так понимаю, нормальный звук работы вакуумного насоса. Затем, снимаю шланг - появляется "хлюпающий" звук, как в названии темы. Затыкаю пальцем клапан - все звуки пропадают. То есть, утечки как бы нет, но постоянный металлический стук работы вакуумного насоса напрягает.
vacuum_pump.mp4
@asc, так может быть у вас как раз причина в обратном клапане? Если вы пальцем закрываете и звук уходит, я так понял по видео.
добавлено через 4 минуты
Я так понимаю, если в вакуумной системе в любом месте или узле, будет подсос воздуха из атмосферы, будет хлюпать, стучать.
Если бы клапан пропускал, то хлюпающий звук был бы всё время, а не когда шланг снят. Мне так кажется. Кто менял клапана, у вас как?
@asc, у вас и до снятия шланга этот звук был, а вот когда сняли шланг и пальцем закрыли, пропал. Это четко слышно на видео.
  В 3/30/2020 в 11:54, asc сказал:
Малый клапан смотри.
Всем привет! Избавился от хлюпанья клапана заменой самой мембраны. Пока что работает, претензий нет. На фото новая мембрана и клапан с поврежденной мембраной..
Братья китайцы уже подсуетились и начали делать мембрану?
Братья из России))
Ого. Встаем с колен :haha2:
Колись ссылкой где покупал
  В 6/23/2021 в 06:32, jon сказал:
В личку кину, не жалко ж. Не думаю, что стоит сразу кидаться покупать, т к. Ребята на рынке всего лишь четыре месяца, гарантий соответственно никаких, они это не скрывают...
ну тут всёж дешевле должно быть, чем покупать ориг клапан в сборе
  В 6/23/2021 в 06:40, jon сказал:
Конечно дешевле)
Сколько же стоит?)
@Kekc198, Да ссылочку можно было бы тут запостить,да и ребята бы раскрутились:)
  В 6/23/2021 в 21:01, Mihana сказал:
https://repairkit.com.ru/p489015571-remkomplekt-vakuumnogo-nasosa.html
Вот с таким артикулом есть весь ремкомплект вакуумного насоса KL31401556.
Принимайте меня в ряды хлюпальщиков
На 154-ой тысяче и у меня клапан захлюпал
Поначалу даже испугался новому звуку.
Потом понял, что вакуумник...
Пока не решил что буду делать.
Ремкомплект покупать или от тойоты врезать
Изменено пользователем jon
