bi50
Хлюпающий звук, вакуумная система?
В теме 229 сообщений
а почему сразу 50 тыщ????
думаю этот вакуумный привод заслонки можно прикупить от другого авто.
Но это не точно ))))))
  В 2/15/2023 в 04:57, jon сказал:
25 т.р заслонка, 11т.р ремкомплект с резинками включая эту многострадальную мембрану. И 15 т.р работа итого 51т.р Сто только оригиналы рекомендует.
А если вдуматься то изза резиночки мелкой мы попадаем на 50к. Потому что умирает резинка и тягу начинает колбасить в следствии чего она отрывается. Я к примеру и не услышал даже ничего. Оторванную тягу случайно обнаружили. Ну не бред ли это?
Господа, приветствую!
Квакал мой клапан 2 месяца, пока я ездил в отпуске.
По приезду нашёл парней, которые научились делать клапана в сборе и отдельно мембраны.
купил у них клапан за 3500 - визуально 1 в 1 .
Поставил сам домашними инструментами ( пришлось повозиться 30 минут)
звук прошёл, но сейчас периодически снова появляется и пропадает(
Тяга вроде целая и на месте, шланг тоже целый, в чём может быть причина ещё ?
@Gerasim7, если вы про клапан с мембраной. То на алиэкспресс, клапан в сборе по 400р, или на авито от1500р.
@VaN1010, поздно конечно, я написал сюда, спасибо))
Я клапан уже поменял( цена 3500 в СПб) и там мембрана целая и вакуум хорошо держит. Но теперь вопрос похоже в пластиковой тяге к ЕГР - это она квакает, когда бьется об корпус. Похоже шарнир крепления разболтался(
как это отремонтировать - вопрос!
Если вы про этот узел, что на фото.
Там слетает пластиковая тяга. И не держится, если  даже за ного её надеть.
Решение :
Ставят самодельную прижимную пластину.
Посмотрите это видео с 6:35.
Сам егр снимать не надо...
Спасибо за идею)))Только понимаю, что самому не добраться! Менял клапан, всё прощупал, но эту тягу вряд ли смогу достать. Мои мастера говорят , что на алиэкспрессе можно купить этот купол или тягу отдельно, но я пока все перерыл и не нашёл ремкомплекта.
Нужно снять корпус воздушного фильтра, акб и корпус куда вставляется акб.  И будет хороший доступ.
По времени не больше часа на все уйдёт, с разборкой и сборкой .
  В 2/14/2023 в 08:51, jon сказал:
Этот клапан удерживает разряжение в магистрали управления клапаном ЕГР.
Без этого клапана в магистрали создается не постоянный вакуум и мы слышим как хлюпает клапан ЕГР
При таком частом хлюпании клапана очень быстро изнашивается механизм привода. Тяга там пластиковая и она такого издевательства не выдержит.
Кстати производитель неоригинальных мембран освоил производство этого клапана в сборе
Так что можно прикупить его целиком. Дешевле, чем оригинал
https://repairkit.com.ru/remkomplekt-vakuumnogo-nasosa/klapan-31430964-vakuumnogo-nasosa-volvo-31375107-31258031/
Отзыв на этот клапан в сборе от RepairKit
Итого: не берите. Стоит дороговато, качество не очень. Проще брать с али за 400 руб и менять раз в полгода.
Зимой 2024 снова услышал хлюпающий звук. До этого я менял мембрану в родном клапане. Мембрана была от репаиркит. На канале volvosweden есть видео по замене этой мембраны. Залез снова в клапан, мембрана целая. Клапан снова развалился. Решено было поменять клапан в сборе.
Ну соответсвенно по мебране этого производителя у меня нареканий не было и я решил у них купить клапан в сборе.
В апреле купил и поставил. На вид не отличить от оригинала, но....
Вчера полез почистить EGR и ахнул в районе ваккумной помпы все в масле. масло даже уже начало стекать по коробке.
выяснилось, что течет из под клапан вакуумного насоса. Открутил винт и клапан свободно вывалился. Уплотнительное колечко клапана ссохлось и начало пропускать масло. Связался с производителем. Свой косяк они признавать отказались. В замене/возврате отказали. Кароче не рекомендую я этот repairkit.
