AndreyS
Подсветка в салоне
Свет и коплектация   66 проголосовавших
  1. 1. Атмосферная подсветка
    • Уррра! У меня есть!
      36
    • Что-то не замечаю :(
      30
  2. 2. Какая комплектация
    • У меня SUMMUM
      55
    • У меня Momentum
      11
В теме 167 сообщений
Приветствую форумчане!
Задались однажды вопросом наши заокеанские коллеги: - А чой-то у меня в машине нету атмосферной подсветки? Не ужели её нельзя как-то сделать? Машина то огого, но 300 баксов за подсветочку в составе пакета сэкономил. Как можно решить?
И тут я весь в белом с VIDA наперевес и с EWD в кармане :yes:
Задачи для решения:
- подсветка земли при открытии двери.
- подсветка боковых карманов в дверных картах
- (возможно) подсветка под боковыми зеркалами заднего вида
- (возможно) подсветка подстаканника
Решения:
- подсветка земли при открытии двери -
Решение простое - купить и поставить лампу. Вопрос с проводкой. Как оказалось - она есть. Заботливые шведы нам всё оставили:
puddle_light.thumb.jpg.0d2a1b3184ea8a552
Сама лампа идет такая же как и на подсветку в багажнике, подсветку ног водителя и пассажира. PN: 1286317
1286317.thumb.jpg.db28132f6b64504154c610
Без подсветки в этом месте должна быть заглушка. Заглушку вытащить, коннектор присоединить, лампу вставить на место.
Тоже спасибо нашим бельгийским шведам! Они заботливо спрятали коннектор под обшивкой :lol:
logg.thumb.jpg.deda4cc3def13351b433a8b46
5762a3c209989_hidedconn.thumb.jpg.d817e4
предварительно подсоединив к лампам: 31403123 - левая дверь, 31403124 - правая дверь все должно заработать!
31403123.thumb.jpg.bd23d10056d8fa789a766
5762a3c10dff7_31403123place.thumb.jpg.02
5762a41b9f1e9_workedsolution.thumb.jpg.2
Два пункта вместе!
5762a4599c91d_workedsolution1.thumb.jpg.
На XC60 MY2009 проводки под атмосферную подсветку нет.
Возможно она появилась позднее.
Так что за все XC60 не говори :D
@AndreyS, намекни, на дорестайле может такое быть?
21 минуты назад, Johnson сказал:
А вот и интересно мне тоже... дырки есть?
@jon, EWD есть в кармане? У меня выпала на забугорном форуме :yes:
28 минуты назад, jon сказал:
Схемы бы сравнить :)
@Johnson, вот например лампочки левые/правые в дверные карты написано для XC60 - 2014, 2015, 2016
9 минут назад, AndreyS сказал:
Посмотрел, никаких заглушек на my13 нет.((
Так что развлечение чисто для четких парней на рестайлинге.
Продолжу эту тему....
Итак, у нас осталось:
- (возможно) подсветка подстаканника -
Есть два партномера 31377895 (источник света) и 31377894 (световод вокруг подстаканника).
Добраться до разборки своего туннеля пока не смог. По тому что я вижу оргстекло лежит между двумя составными частями, примерно так (от S80):
В схемах не понял есть проводка или нет, но если что её можно протянуть от источника "за парящей панелью". Люди, черепастые которые, меня поправят.
- (возможно) подсветка под боковыми зеркалами заднего вида -
А вот этот интересный вопрос пришел ко мне в ЛС на заокеанском форуме. Идея вопроса такова:
"Можно ли как нибудь сделать подсветку под зеркалами (подсветку земли я уже сделал), например дотянув отдельный провод до нее? Что бы при открытии двери подсвечивалась земля и из под двери и из под зеркала. Следует ли мне просто запараллелить провод или надо делать через диод?"
Оставлю этот ответ на совесть @jon :) Он сегодня дежурит по электрическим делам... :yes:
Осталась еще одна доделка, чуть позже зафигачу тут...
17 минуту назад, Johnson сказал:
не факт, просто больше работы :) нада эксперименты делать, у меня есть пара идей. подсветка земли есть? или её тоже нет?
50 минут назад, AndreyS сказал:
Есть лампы в зеркалах заднего вида.
Я на серьёзный колхоз не подпишусь. Одно дело патрон на место вставить, другое -- дырявить что-то там кривыми руками. :xc_party:
4 минуты назад, Johnson сказал:
Дырявить - не, не нашъ метод... :)
1 час назад, AndreyS сказал:
У меня самоотвод от дежурства.
Есть на это оченна серьезный повод.
Сегодня схем нет под рукой, а с завтрашнего дня начинаю отмечать день медицинского работника.
В пятницу разминка.
В субботу отмечаем.
В воскресенье отходим :haha:
Все уже распланировано.....
Изменено пользователем jon
У меня все есть!:hyper:Подсветка подстаканников,карманов передних дверей,подсветка порогов или земли,а вот с зеркалами непонятка,когда все перечисленное выше светится,они молчат,горят только когда на ключе нажимаю кнопку подсветки.Так и должно быть?Или в зеркалах лампы должны ещё в каких-то режимах светить на дверь и землю?
6 минут назад, KVADRAT сказал:
Так и должно быть, только с ключа. Если Евгений разродится со своим могучим паяльником и днем медработника то возможно все получится. Владельцы новых XC90 (@Кутузов, @Klinsmann, @Satori и все остальные) - а как у вас работает подсветка под зеркалами? Только с ключа?
Не знал, что это идёт отдельной опцией, думал в Саммуме стандартно. Но скажу честно, приятно вечером, когда все светится. Конечно, если есть возможность малой кровью все это доустановить, то конечно must have!
10 час назад, AndreyS сказал:
Медработники нальют спирта для протирки могучего паяльника... :haha: Тогда точно всё получится... ;)
23 часа назад, AndreyS сказал:
хз:_)
Только что, Кутузов сказал:
хз:_)
А проверить? :)
26 минуты назад, AndreyS сказал:
А проверить? :)
посмотрю :)
В 16.06.2016в16:07, AndreyS сказал:
Подскажите пожалуйста разъем для плафона подсветки земли далеко от самого отверстия под плафон. Реально ее вытянуть в отверстие или нужно снимать обивку. Заглушек вообще нет открытые дыры!  Посветил фонариком пальцем пошарил ничего поблизости нет.
Изменено пользователем andrey72
Я дико извиняюсь.
Так и не дошли руки поглядеть схему.
Может к концу недели буду посвободнее.
1 час назад, andrey72 сказал:
Скорее всего далековато, пальцем думаю не достать. Нада обшивку немного демонтировать.
Спасибо! Если правильно понял, достаточно выкрутить два шурупа под ручкой и отщелкнуть обивку по контуру, оставив ее висеть на оконном проеме.
