AndreyS
Подсветка в салоне
Свет и коплектация   66 проголосовавших
  1. 1. Атмосферная подсветка
    • Уррра! У меня есть!
      36
    • Что-то не замечаю :(
      30
  2. 2. Какая комплектация
    • У меня SUMMUM
      55
    • У меня Momentum
      11
В теме 167 сообщений
3 минуты назад, andrey72 сказал:
Спасибо! Если правильно понял, достаточно выкрутить два шурупа под ручкой и отщелкнуть обивку по контуру, оставив ее висеть на оконном проеме.
Да, самое простое. Шурупы - торксы, как я помню
@AndreyS, вроде стало посвободнее.
На чем мы остановились по подсветке?
какую машину и какого года смотрим схемы?
1 минуту назад, jon сказал:
- (возможно) подсветка под боковыми зеркалами заднего вида -
А вот этот интересный вопрос пришел ко мне в ЛС на заокеанском форуме. Идея вопроса такова:
"Можно ли как нибудь сделать подсветку под зеркалами (подсветку земли я уже сделал), например дотянув отдельный провод до нее? Что бы при открытии двери подсвечивалась земля и из под двери и из под зеркала. Следует ли мне просто запараллелить провод или надо делать через диод?"
Оставлю этот ответ на совесть @jon :) Он сегодня дежурит по электрическим делам... :yes:
@AndreyS, какую машину и какого года смотрим схемы?
Только что, jon сказал:
А это про другое... Атмосферную подсветку и подсветку земли между -MY13 и MY14- сравнить и понять что тама не совпадает.
Мне думается надо искать пины в коннекторе корпус-дверь.
Кароче, что удалось нарыть в схемах:
Подсветка на зеркалах заднего вида включается блоками DDM и PDM.
На лампочке один контакт глухо сидит на земле, на второй контакт подается напруга в нужный момент.
Эти блоки находятся в двери?
Если так, то что бы добраться до проводки лампочек, придется лезть в дверь.
В жгуте проводов от зеркала (слева и справа):
Провод черный (BK) - земля.
Провод Черный с фиолетовым (BK-VT) - +12В
Изменено пользователем jon
на внутренней плите под обшивкой
@AndreyS, как подсветка снизу дверей называется в схемах?
Ника не найду :frantics:
10/262, 10/261
Пасиб,
Тут, как и говорил, питание на подсветку (Interior Light) +12В всегда включено через реле постоянно (за исключением, когда машина "засыпает"), а коммутация осуществляется землей.
Пасиб,
Тут, как и говорил, питание на подсветку Interior Light +12В всегда включено через реле, а коммутация осуществляется землей.
Тык где диоды ставить?
Просто так не получится совместить подсветку внизу двери и лампочку на зеркале.
Самый простой способ отрезать провода лампочки зеркала и запараллелить ее с лампочкой двери.
@AndreyS, какие такие диоды? :blink:
ну не светодиоды. diod который
На просторах и-нета наткнулся на полуколхозную подсветку ног заднего ряда. Полуколхозная потому, что оригинальный кронштейн крепления плафонов (таких же как в дверях и в подсветке ног передних) существует 1287724 Кронштейн/крепление, а проводку тянут от плафона подсветки ног передних седаков. Вопрос в рестайлинге может есть спрятанная проводка где нить в недрах консоли?
В блокнот
@andrey72,
@Кутузов протягивал, я вдохновлял :)
23 минуты назад, andrey72 сказал:
Её нет вообще в XC60 для задних пассажиров. только S80/XC70
Для информации.
Xc60 2012MY. Подготовка под плафоны отсутствует на дверных картах передней и задней двери.
... написал с тапка
Спасибо AndreyS. Подсветку в передних дверях поставил. Полностью обивку снимать ненужно, достаточно открутить два шурупа под ручкой и  отвести ее на небольшой угол, чтобы добраться до разъемов (их видно сразу, они в белых поролоновых мешочках прикручены тряпичной изолентой к жгутам проводов).
Вот шведы жлобы, что им стоило поставить копеечную детальку подсветки подстаканников 31377895 в центральной консоли, а теперь придется разбирать всю консоль, пока не  созрел для подобного http://forums.swedespeed.com/showthread.php?341553-Added-centre-console-LIGHT-CupHolder
15 час назад, andrey72 сказал:
Маркетинг, такой маркетинг.....:hug:
Парни, а если нет вот таких отверстий в двери, как показал @AndreyS, проводка под свет все равно должна быть?
@AndreyS, Спасибо, поставил лампочки в низ теперь приятней в темноте выходить :frantics:
для кармана и подстаканника месяц ждать заказ :blink:
Да будет битва !!!
