AndreyS
Подсветка в салоне
Свет и коплектация   66 проголосовавших
  1. 1. Атмосферная подсветка
    • Уррра! У меня есть!
      36
    • Что-то не замечаю :(
      30
  2. 2. Какая комплектация
    • У меня SUMMUM
      55
    • У меня Momentum
      11
В теме 167 сообщений
Что только не придумают? :)
В 28.09.2016в23:04, Alexey1972 сказал:
Красиво! У меня в передних дверях освещаются карманы и низ. В задних дверях вырезы под фонари отсутствуют. Освоюсь с машиной и буду колхозить освещение в задние двери.
Кстати заказал такие же лампочки, ещё не ставил. Китаец уверял что подходят в штатную подсветку. Кто уже ставил такие?
@AndreyS, а для задних дверей все точно так же как для передних детали подсветки?
@Кутузов, А в задних и дырок нет :(
Надо тянуть и пилить.
@Кутузов, будем пилить? :drool::xc_devil:
Только что, Кутузов сказал:
нет:)))
Да ладно, что там делать! В параллель засунуть провод!
ну поззязя!
В 09.08.2016в17:59, andrey72 сказал:
дождался вот эту детальку, световод по артикулу, на самом деле светодиод. 1579р. На днях буду втыкать.
Чтобы поставить LED необязательно все разбирать. Достаточно снять пластиковую боковину консоли подлокотника, приподнять подлокотник немного, отвернув 4 торкса на дне бокса. Иначе не добраться до разъема который торчит в гнезде рядом с прикуривателем. Лед никак не садится полностью, такое впечатление, что хвостовик световода слишком длинный и корпус LEDа не доходит до посадочной площадки. Оставил так, насажен на световод плотно, сам не слетит.
What about ambient lightning in second row (passenger row)? I have it in front but in the rear roof lamp there is just a hole where light should come out....
@kachijs
@kachijs
This is for the footwell. There is also option for the reading lamp (in the roof). There are two lamps and one ambient led in the middle that supposed to be giving ambient lightning in the back row. I have it only in the front (the light is visable at night on the gear stick).
@kachijs, :( there is some numbers for roof reading lamp
39826654 Quartz, Variant code: LV02, PD02
39826655 Beige, Variant code: LV02, PD02
39826656 Charcoal, Variant code: LV02, PD02
where  LV02 - Interior Motion Sensor, PD02 - Interior Illumination.
If you have installed other partnumber (maybe you can remove and look inside), then you can replace to other.
Now i have lamp like this:
It seems that lamp for the accent lightning is missing so is movement sensor.
There is also green connector (for movement sensor) ?!
I dont have any idea for what is tha tother free space in the roof (right above the heads of passangers)
You have 39826651 Quartz LV01 LV03 PD05
UPD: Sorry, my mistake!
@kachijs, Green Connector - it's for movement sensor.
@jon! In 7/199 on scheme there is LED?
It seems that green connector ir for motion sensor:
At this point i dont understand how to get ambient lightning in the back
@kachijs, tell me how you detached this part.
I'll try and make out at a look
Изменено пользователем jon
I have this volvo white plastic removal tool. I just put it in (at one end) and made a small space ( by twisting removal tool) for my fingertips... then i pulled down one end and then the other. lamp is hold in place by two plastic crab arms (on long ends)
