В теме 65 сообщений
Приветствую всех форумчан,приобрел машину чуть больше года назад,в прошлом году решил заправить фреон,тк не работал кондиционер,заправка фреоном не помогла и начали копать,оказалось,что нужно менять муфту.
Как поменяли муфту кондер начал морозить,причем морозить как надо,но в тот же день после замены муфты я заметил,что в пробках он стал выключаться,при все при этом после пробки он не включался!!)
Но если заглушить и завести машину  и ехать со скоростью 60 не сбрасывая,через время он морозит так,что в машине становиться холодно
тогда забил на эту проблему,тк начались холода,но с приходом новой жары решил разобраться,кто сталкивался ,испаритель кондиционера под бардачком пеной чистил в прошлом году,радиатор тоже менялся в прошлом году вместе с антифризом
Машина хс60 2010,3 литра турбо
Изменено пользователем XokzyY
@XokzyY, Начинать нужно с диагностики, по ошибкам может будет понятно, куда копать.
@motor53,читали видой стоя на месте,нет никаких ошибок,только в цепи вентилятора,но мне сказали это потому что он не оригинальный :)Попробовать прочитать на ходу ,как раз когда он выключается ?
@XokzyY, Судя по Вашему описанию, проблема возникает в пробке, когда нет потока набегающего воздуха. Это означает, что либо вентилятор не справляется, либо радиатор устал или забит (хотя Вы пишете, что недавно его меняли.) Предполагаю, что двигатель в пробке перегревается и срабатывает защита, которая отключает дополнительную нагрузку кондишен. Если есть возможность, попробуйте отследить температуру двигателя в пробке.
@motor53, благодаря своей проекции с Али сегодня наблюдал за температурой,
ехал в гору ~примерно 40-50кмч , температура выросла до 111 градусов,при рабочей 100-103 (после замены радиатора рабочая поднялась до такого значения),прежняя была 95-98,я так понимаю из за того,что радиатор дубликат
Так вот,кондиционер и вправду выключился на значении 111 градусов,когда спускался работал отлично при температуре ОЖ 103-4 градуса
Встал в пробку и температура была по прежнему 102-103 градуса ,кондиционер,который морозил при спуске снова сдох,и выдавал влажный еле холодный воздух :(
В понедельник записался на диагностику ,проверим на ходу ,проверим вентиляторы и будем ждать вердикт,если надо,могу дополнить тему
