Maximall
Устранение "сверчков"
В теме 83 сообщения
Здравствуйте, коллеги.
Появилось в машине несколько "сверчков" (боковые дверки, "парящая консоль"), которые бы очень хотелось бы устранить. У официалов очень дорого да и они всячески открещиваются от этой темы. Нашел несколько тем на форуме, однако, рекомендаций сервисам нет. Может быть кто-нибудь может поделиться опытом и советом к кому лучше обратиться?
Изменено пользователем Maximall
14 минуты назад, Maximall сказал:
BSR Вам в помощь :)
@Maximall, можете подробнее описать сверчков?
Есть ли привязка к окружающей температуре?
Сколько лет машине?
https://www.bsr-tuning.ru/
1 минуту назад, BSR сказал:
Сколько лет машине?
@BSR, машине в июне было 2 года, но проблема появилась где-то около года назад.  Первое время боролся силами официалов, с разной степенью успеха. От температуры зависимости я не замечаю: есть очевидная от покрытия (особенно сильно) и от ускорения.
Сверчки следующие:
1. "Парящая консоль". Если придавить с внутренней стороны (или наоборот вставить что-нибудь в распорку), то, соответственно, пропадает.
2. Передняя дверь со стороны пассажира, карман. Если нажать или придержать, то, опять же, вибрация пропадает и звука нет.
3. Задняя дверь со стороны водителя, кармпан. Аналогично пункту 2.
Вроде все описал.
@Maximall,
Пункты 2 и 3 знакомы, шумоизоляция дверной обшивки и возможно замена дверных пистонов Впм в помощь.
Помимо замены пистонов, возможно потребуется само гнездо пистона на металле двери заклеить полоской виброизоляции.
Пункт 1 - обработка торцов антискрипной лентой.
Салон разбирался для каких-нибудь работ, и если да, то сколько раз?
Я имею в виду парящую консоль и двери?
9 минут назад, BSR сказал:
@Maximall,
@BSR,
Парящая консоль и передняя дверь - да, как раз шумы устранялись (консоль - 1 раз, дверка - раза 2). Сзади - нет.
Понятно.
Машина в Москве?
Эта неделя вся забита, на следующей неделе могу взять на устранение.
Детали в личке
Привет BSR! Точно такие-же сверки, но ничего никогда не разбиралось, пол года назад захотел в тишине поездить и услышал их,  возможно они появились и раньше,  плюс ко всему в багажнике где-то сверчек засел, что именно там скрипит хз, машине 5 лет.
14 часа назад, Aleksanbr1 сказал:
По сверчкам в парящей консоли и дверях рука уже набита, все устраняется.
По сверчкам сзади - надо смотреть, т.к. это не типично для ХС60
@BSR, а что за сверчки бывают в дверях XC60?
25 минуты назад, div сказал:
1) Ответные части дверных пистонов, которые крепятся на тонком внутреннем металле двери, достаточно часто неплотно держатся в своих отверстиях и свободно вращаются.
Причем страдают этим большей частью передние двери.
Т.е. пистон защелкнут, обшивка держится крепко, а при езде по неровной дороге, или при громкой музыке слышится явный дребезг в районе средней стойки
2) На самой обшивке сетка динамика и карман крепятся путем точечной пайки.
Бывает, что пайка может отойти или сломаться, особенно если набивать карманы бутылками))))
В результате еще один сверчок.
10 минуту назад, BSR сказал:
А как всё это лечится?
9 минут назад, div сказал:
Лекарствами!:haha:
1) Ответные части пистонов изнутри двери проклеиваются полосками виброизоляции.
2) Обшивка двери снимается, места пайки вторично пропаиваются и сверху также обрабатываются полосками виброизоляции.
@BSR, двери зашумлены, на трети громкости и дальше дребезжит стекло водительское, приоткрыв на 5-10 мм все гуд, что сделать? улицу не люблю слушать...
8 минут назад, Shik сказал:
Из какого места идет дребезг?
Просто любопытно, как стекло в бархатной обойме может дребезжать?
сверху ...чуть приопустил норм
Если в закрытом состоянии при появлении дребезга прижать пальцем стекло вверху, он пропадает?
@BSR, где-то с полгода появились сверчки в парящей консоли, видимо летом на поклон к Вам...
14 часа назад, BSR сказал:
да, пропадает
3 часа назад, shturman80 сказал:
Известная тема, приезжайте
1 час назад, Shik сказал:
да, пропадает
А с рамкой стекла все в порядке?
Механические или иные повреждения?
С подобным не сталкивался ни разу, но все когда-то бывает впервые....))
