Maximall
Устранение "сверчков"
В теме 83 сообщения
  В 1/21/2017 в 21:13, BSR сказал:
А с рамкой стекла все в порядке?
Механические или иные повреждения?
С подобным не сталкивался ни разу, но все когда-то бывает впервые....))
брал новую, закрывается норм, повреждений не было... "басы" убавил пока(
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли что-нибудь сделать с дверными ручками, чтобы они мягче открывались? А то ощущение такое, что ни разу не премиум.
  В 5/3/2017 в 18:58, Vlados сказал:
Смазать (можно силиконом) - будет лучше.
да смазывал, вэдэшкой только. Я может вопрос не правильно сформулировал-  когда двери открываю- они открываются ,как то жёстко, такое ощущение, что со звуком консервной банки. Вот этот момент можно как-нибудь вылечить?
Шумоизоляцией дверей можно вылечить
  В 5/3/2017 в 19:08, Vlados сказал:
   Вэдешкой Вы только смыли остатки старой ( возможно заводской) смазки. У себя обрабатываю замки вольвовской 1161748 или как выше написал @Staryi силиконом. Недостатки вольвовской смазки - слишком малая расфасовка.
Спасибо мужики.
Никто не сталкивался со сверчками прямо посередине у лобового стекла ( кажется в районе мигающей лампочки ) ? Машина новая , но почему-то есть сверчок
@DaveCage, если прижать рукой лампочку, сверчок пропадает?
@BSR, не, не пропадает . Странно так , как в новой машине могут быть сверчки ? Дворники не могут?
  В 5/4/2017 в 06:42, DaveCage сказал:
Это фича Р дизайна:)
Дворники не могут, тем более что они снаружи. А кожух CS и зеркало пробовали зажимать?
@BSR, кожух CS - это что такое? зеркало не - не шумит
я рефтекторно пытаюсь что-то нащупать у лобового стекла, где лампочки и рядом место, откуда воздух выходит теплый.
самое забавное, что тоже самое было и на предыдущей машине. как поеду еще  - попробую в бардачке порядок навести, может он шупит
  В 5/4/2017 в 10:53, DaveCage сказал:
Кожух City Safety.
Между зеркалом и лобовым стеклом.
  В 1/20/2017 в 15:47, Shik сказал:
 дребезжит стекло водительское, приоткрыв на 5-10 мм все гуд, что сделать? улицу не люблю слушать...
Приветствую, решили проблему?
У меня аналогично.
Как будто стекло в рамке звенит, пальцем надавишь пропадает.
Изменено пользователем Zemlenorco
  В 5/3/2017 в 19:18, NaU сказал:
Я у себя на VW замки дверей смазывал специальной смазкой для замков от LM по примеру и опыту клубней TIGUANS.RU
Не очень понимаю, как можно устранить сверчки в парящей панели, если она сама по себе скрипит, как только до нее дотронешься - бесит ужасно((
  В 8/3/2017 в 18:18, Онтон сказал:
Ну учитывая, что у 99% форумчан парящая панель не скрипит, то наверно можно что-то сделать. У меня на обоих XC60 с ней не было проблем, но в целом согласен, что если на неё надавить, то присутствует ощущение хлипкости конструкции. Я хз как, но при её хлипкости она не скрипит не зависимо от качества дорог.
XC90 T8 Inscription 2021MY
Достаточно быстро и несложно, и не очень дорого:)
Увидел тему и вспомнил что надо пост на драйве написать:) Вот как устранил скрип в парящей
