Griffine
Шины на зиму 2011/12
В теме 245 сообщений
  WIN сказал:
Больше чем на Мурано?))
А рычаги у каких-то производителей есть из чугуна? всегда думал,что стальные;) кмк у Вольво тоже сталь.
З.Ы.
Вольвовский домкрат сама по себе вещь очень специфическая:mad:
ИМХО при равных условиях оригинал более живучий:rolleyes:
Мурано заметно ниже и ход подвески заметно ниже, по ощущениям домкрат пришлось в два раза больше поднимать (использую не штатный а "подкатной" домкрат)
Про рычаги, не помню где читал, но было сказано что рычаги алюминий у Вольво. Сталь и Чугун, какая разница? И то и другое железо и только в % углерода кроется разница. В общем на Мурано были стальные и можно было поднимать авто опираясь на них.
  WIN сказал:
если надо живучий, то надо брать ковку, и второй комплект резины :mad:
Сегодня проехался на 7-й Хаке (переоделся только вчера), был очень приятно удивлен тишине и управляемости авто. На Хонде 3-и зимы откатал на 5-й Хаке, та была шумнее. Хотя, может и от общей шувоизоляции зависит.
Коллеги, подскажите, кто сможет. Взял прошлой зимой машину и резину "типа в подарок" зимнюю Dunlop, параметры соответствуют родным. Переобули в салоне. Летом, ессно, скинул ее со штатных дисков, поставил летнюю, штатную. При попытке провести обратную операцию шиномонтажники впали в ступор, т.к. шина болталась на диске как ... и садиться на обода на при каких условиях не хотела. Версии с поджогом бензина я сразу отмел, говорят еще с жидким азотом как-то надувают. Не сталкивались? Хотел зиму на реплику посадить, но боюсь, если в тот же салон ехать надувать - с гарантии снимут.
Кстати, с репликой тоже все непросто, в двух интернет-магазинах печально констатировали бесперспективность приобрести диски, похожие на родные.
буду благодарен за советы по двум пунктам.
  Victor сказал:
Я такое никогда не встречал. Резина точно та самая, на которой Вы ездили? А диски?
В том-то и заковыка, что эта же резина стояла на этих же дисках и зиму я на них отъездил успешно. Параметры 235/65 R17. Сам удивился. Может дилер таким образом какую-то неформатную резину впаривает..:(
  Victor сказал:
По моему путь на шиномонтаж в салон, как-то они её уже переобували. А может дело в шиномонтаже который вы выбрали?
Авто XC60 D5 205л.с.
Важен компрессор, у них вроде нормальный - 500 л, но между краями шины и диском ладонь проходит, тут никаким компрессором не спастись. Можно конечно с одной строны герметиком приклеить, с другой поджать как-то,... но по идее, так не должно быть с нормальной резиной. И не хочется зиму на штатные диски сажать, а в салоне диски покупать - четыре цены :(
  vlad-ural сказал:
Проблемы возникли за время летнего хранения?!?!
Это же как надо было их плющить...
Никак не плющил, стояли к стенке прислоненные, видимо надо было распорки вставлять, первый опыт за 15 лет хранения колес без дисков :mad:
за ссылку на реплику спасибо, в Москве поищу...
  Victor сказал:
Не знаю насчет поджега бензина, но все делается намного проще:
колесо кладется на пол (именно на пол, а не на станке шиномонтажа), буквально один короткий пшик ВД-40 под покрышку, поджег - и вуа-ля.... Единственное - желательно потом несколько циклов накачки-спуска воздуха, но можно этого и не делать...
  Maximilian сказал:
Спасибо, попробую...
  Victor сказал:
Все получится...
Пробовать наверняка не сами же будете - в грамотном шиномонтаже все всё знают, но на всякий случай - если будете делать циклы спуска-накачки - давление сильно не снижайте - покрышка может снова "упасть" )))
Спасибо, буду искать грамотный шиномонтаж, такие эксперименты без опыта до собаки-поводыря доведут :)
Теперь с дисками проблема, нет в Москве в интернете приличных и подходящих, кстати какой вылет у родных дисков? И что большее зло - больший вылет или проставочные кольца?
Заказал себе сегодня тоже реплику новую модель V18 из Москвы.
Даже фотографий в инете их еще нет.
Через неделю обещели привезти.
В Питере в наличие только модель V10 в черном цвете есть.
Но черные как-то совсем не хотелось.
А резину в Финляндии взял Нокиан Хаку 7.
Итого где-то 13500 за колесо получается.
Никто не посоветует хороший шиномонтаж в Питере на В.О., ну и мойку тоже...
  Степаша сказал:
Это какой радиус, простите.
Друзья а где можно еще найти ШИНЫ 215/50 R17 ? Мне на S60 надо НокиЮ ХАку
  Кутузов сказал:
А у тебя самого комплектов боле нема? :eek:
В Вианоре нету?
  Sergey сказал:
мне токо резина нужна :)
А мне нужна 225/50 R17....,в Финке дёшево....
  Степаша сказал:
Так в Москве дешевле! Только производство России, конечно.
