jon
Обслуживание авто своими руками. Volvosweden
В теме 721 сообщение
Вот у меня тоже пробег приближается к 60 000 км но по возрасту 5,5 лет, уже закупился всеми фильтрами и маслом, + комплект приводного ремня с натяжителем в синей коробочке. До кучи решил купит оригинальный ремень грм + ролики от INA. Хотя в сервисной книжке стоит отметка о ТО-60 000, я не уверен что меняли приводной ремень с роликами. Да в добавок у меня при запуске машины иногда появляется свист (свистит ремень или ролик?), по времени 5-10 сек, если пару раз газануть, то свист коротковременно увеличивается и пропадает. Закономерности по появлению свиста не выявил, иногда по утру, иногда днем, если машина постоит пару часов.
Свистит ремень или что-то еще? Обгонная муфта генератора может такие звуки издавать?
@Turist, подозреваю, что муфта может издавать любые звуки)
Мне проверяли так: Давили на газ и глушили двигатель. Итог ремни стоят, а шкив генератора должен крутиться спокойно по инерции.
Надо проверить, т.к. на холостых ремень останавливается практически мгновенно
@eggor, Ну мне еще до 130 далеко только к 80 приближаемся но 5лет уже стукнуло,тоже буду все ремни по кругу менять
Изменено пользователем Mihana
@Mihana, тут уже как чуйка советует. По пробегу ещё вроде терпит, но на мой взгляд многое ещё зависит от условий эксплуатации.
1 час назад, eggor сказал:
не так...
Ремни стоят, шкив генератора тоже стоит, а вот вал генератора должен крутиться еще по инерции
@jon, я это и имел ввиду. Все стоит, а внутри генератора крутиться.
не так...
Когда не крутиться такого можно и не увидеть в связи с тем что ремень порвётся до этого момента. Я так понимаю по слуху будет понятно если эта обгонная муфта присмери
Кстати да, надо заглушить двигатель и поглядеть/послушать, есть ли шум/движение.
Это сарказм?
Проверяют так: раскручивают мотор (оборотов 4-5 тысяч) и глушат. В то время когда мотор остановлен и продолжает вращаться ротор генератора слушаем как отрабатывает обгонная муфта.
10 часов назад, miron78 сказал:
Это сарказм?
Не не не.
Просто я до этого не додумался, что можно на шум проверить так.... :)
думал для проверки снимают ремень и инспектируют муфту
@jon, я менял на valeo 588064
пробег с ней уже около 50ткм
Только что проверил работу муфты, жена газанула до 3500 оборотов и заглушила. Ремень встал, начинка генератора еще 2-3 секунды крутилась, не сказать что бесшумно, с легким как бы стрекотом.
Это нормально?
Это нормально?
Бесшумно и не будет. Небольшой шелест должен быть.
Ну тогда я спокоен
Не не не.
на 150 т км зимой при первом запуске стоял не обычный грохот, подозрение подклинивание муфты гены, заменил на ina полет норм уже 50 т км пробежала)
Сегодня проверил вышеназванным способом свою обгонную муфту.
Подозрительно шумит она.
И с утра есть стрекотание при старте двигателя.
Заказал ролик INA
Буду менять.
Осталось купить ключ для замены этой муфты
Вопрос: какой инструмент покупать?
Поиском ищутся разные приспособы
Извиняюсь, не уловил. Это всё про дизельные двигатели или у всех муфта есть?
4 часа назад, jon сказал:
Заказал ролик INA
Буду менять.
Съемник 33 зуба головка М10 например Force 674.Если головка не съемная надо убрать буртик на валу что бы можно было крутить (удерживать) головку накидным ключом.Купите съемник поймете.У меня муфта сидела мертво,пришлось использовать рычаг (трубу).
@Alex61, спасибо
Заказал Force 674
@Димас-Миасс, обгонная муфта генератора стоит у всех
