· #521 Опубликовано 25 декабря, 2018 (изменено) смотрел утром это видео, что-то не понял, зачем оно снято. Изменено 25 декабря, 2018 пользователем seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #522 Опубликовано 25 декабря, 2018 (изменено) Поздравить людей с надвигающимися праздниками. Такое видение у человека.... что ж плохого то? Изменено 25 декабря, 2018 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #523 Опубликовано 25 декабря, 2018 поздравление, это хорошо, но там еще ерзание по косогору и в начале ролика указание модели резины. это антиреклама gislaved nord frost 200? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #524 Опубликовано 18 мая, 2019 Настали теплые деньки. @AN-2 не вытерпел и рванул ко мне в гости. Причина: познакомиться и попытаться устранить неисправность двери багажника. Получилась мини встреча. добавлено через 7 минут Подключил DICE, прочитал ошибки. Вылезла ошибка по приводу багажника: обрыв цепи. Разобрал потолок в багажнике и приступил к диагностике. При подаче напряжения на привод он не крутился. На лицо смерть привода. Нужна замена. Попутно проинспектировал разъем под потолком, в котором подгорает контакт. Так и есть, контакт уже начал подгорать. На фото выделил подгоревшую сволочь Отрезал провода с обоих концов разъема и соединил их с помощью WAGO для многожильных проводов. Притянул стяжками, что бы провод не болтался. 15 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #525 Опубликовано 18 мая, 2019 Респект! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #526 Опубликовано 18 мая, 2019 9 часов назад, jon сказал: Настали теплые деньки. @AN-2 не вытерпел и рванул ко мне в гости. Причина: познакомиться и попытаться устранить неисправность двери багажника. Получилась мини встреча. Подключил DICE, прочитал ошибки. Вылезла ошибка по приводу багажника: обрыв цепи. Разобрал потолок в багажнике и приступил к диагностике. При подаче напряжения на привод он не крутился. На лицо смерть привода. Нужна замена. Попутно проинспектировал разъем под потолком, в котором подгорает контакт. Так и есть, контакт уже начал подгорать. На фото выделил подгоревшую сволочь Отрезал провода с обоих концов разъема и соединил их с помощью WAGO для многожильных проводов. Притянул стяжками, что бы провод не болтался. Спасибо за встречу и инспекцию косяка Приехал, а @jon,уже с набором инструментов ждал в условленном месте Встреча получилась душевной и познавательной, а @jon ,прямо профессор задних дверей, полчаса, а он все разобрал, по компу прогнал и вынес приговор, что смог прикрутил а моторчик велел искать Спасибо большое и дай бог всем встречать таких отзывчивых, знающих и доброжелательных людей 11 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #527 Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) А как узнали, что контакт подгорает, просто визуально при разбирании разъема ??? И что это за разъем? Он к приводу имеет отношение? Изменено 19 мая, 2019 пользователем s.e.r.g. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #528 Опубликовано 19 мая, 2019 @s.e.r.g., это разъем проводки задней двери. Если установлен привод двери, то их там два под потолком. Т.к. у нас дверь композитная, то масса на все устройства двери проходит только через этот пин разъема 74/602 Наиболее часто встречающаяся проблема на XC70. У дилера даже есть технота на этот счет. Те кто часто и подолгу используют обогрев заднего стекла, все столкнулись с подгоранием. добавлено через 2 минуты А раз уж я снимал панель под потолком багажника, то не грех было и глянуть на состояние этого разъема. Во первых он очень трудно рассоединялся. Я еще тогда подумал, что возможно подгорел. Глянул на пины и увидел, что пин потемнел. Принято было решение об устранении этой траблы 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #529 Опубликовано 1 июля, 2019 Давненько не было свежих видео от Volvosweden Сегодня меняем передние диски и колодки.... 8 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #530 Опубликовано 2 июля, 2019 (изменено) Посмотрел, только не понял а зачем он смазал направляющие, они же не мажутся, они открытого типа. Изменено 2 июля, 2019 пользователем maus75 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #531 Опубликовано 2 июля, 2019 Согласен. Думаю это его ошибка. Поправлю автора, не переживайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #532 Опубликовано 8 июля, 2019 Общался с @volvosweden. В итоге, всю путаницу со смазкой направляющих внесла инструкция к колодкам, в которой написано, что направляющие надо смазывать. Странная ситуация: в VIDA написано, что их мазать нельзя, а в инструкции к оригинальным колодкам написано что смазывать нужно. Вот и пойми где правда.... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #533 Опубликовано 8 июля, 2019 Правда - в VIDA. В интернете гулял ролик АТЕ, разъясняющий, что смазывать направляющие подобного типа НЕ НУЖНО! Там полированный металл работает по пластиковой втулке - смазка там только во вред. Но инструкцию к колодкам никто не исправил, увы - корпорация большая, правая рука не знает, что делает левая. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #534 Опубликовано 10 июля, 2019 Потихоньку готовлюсь к большому ТО, пять лет авто как ни как. Пробег 95 тыщ. Ремни и ролики пусть дилер свои ставит, а вот остальное хочу приобрести самостоятельно. Вопрос встал про обгонную муфту генератора 30667682. Брать только оригинал или можно взять производителя, что кладут в оригинальную коробочку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #535 Опубликовано 10 июля, 2019 Внутри лежит lna 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #536 Опубликовано 10 июля, 2019 @eggor, да INA в два раза дешевле оригинальной коробочки ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #537 Опубликовано 10 июля, 2019 @jon, что приносит немного радости) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #538 Опубликовано 10 июля, 2019 @jon, Жень есть какие позывы к замене и так на всякий случий? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #539 Опубликовано 10 июля, 2019 @Mihana, пока никаких позывов нет, но лучше перебдеть, чем недобдеть )))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #540 Опубликовано 10 июля, 2019 @Mihana, тоже менял в качестве профилактики вместе с ремнями тк начитавшись темы с оборванным приводным ремнём понял, что одна из причин (а может и основная) это подклинивание муфты и происходит это примерно на 130т.км, как раз после смены ремней на ТО. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
