jon
Обслуживание авто своими руками. Volvosweden
В теме 721 сообщение
@jon, по симптомам похоже на ёжик. Интересно, а кнопка обдува лобового стекла тоже через ёжик идёт?
Сейчас вышел к авто, завел и поехал по делам.
Вентилятор крутится норм и набирает максимальные обороты.
Какой-то глюк от морозов :blink:
4 минуты назад, paha_mch сказал:
Ёжик регулирует обороты. А направление обдува задают заслонки.
Впринципе ежу пофигу куда обороты крутить, на лобовое или в ноги
Работа Климата зависит от прогрева мотора, крути не крути! Не так?...
Георгий
В автоматическом режиме так.
В ручном как выставишь, так и будет дуть.
Но у меня авто было прогрето и я пробовал разные режимы.
Из воздуховодов дует очень горячий воздух.
Но скорость его настолько мала, что салон не прогревался.
В принципе изо рта пар не шел, но было не комфортно
Смотрите что нарыл. Может кому пригодится. Телефон там есть. Где находятся пока не ответили.
Тут на форуме пробовали оригинальные комплекты Volvo для дистанционного запуска вебасто. Я в морозы бы лучше вебасто использовал тк запуск в -11° был с такими скрипами, что чуть инфаркт не хватил.
4 часа назад, Rabbit сказал:
Только моторы VEA бензин/дизель с 13мг.
В 24.01.2021 в 00:39, paha_mch сказал:
На дизель не канает(( ответили.
Обещял видос на счёт снятия моторчика отопителя, у каво цельный патрубок. Хорошую запись не нашёл. Кидаю такую.
Сегодня словил камень в лобовое
побежали лучики. Надо менять
Официалов у нас нет и страховая направит меня в один из сервисов, занимающихся заменами стекол.
Какие могут быть подводные камни?
Что с них требовать и куда смотреть?
У кого был опыт, поделитесь плиз
@jon, привет. Дважды проходил через это. Первый раз у официалов - поставили хорошо (100 тыс до след камня отходило), но криво- верхняя резинка была не параллельна стеклу, чуть выпирала.
второй раз на 148 тыс менял в стекольной фирме, пока все хорошо.
я настаивал на замену только на оригинал, сфоткал нижний левый угол на стекле и попросил такое же чешское). Только год более свежий.
поприсутствовать когда вырезать будут, чтоб никаких металлических струн, чтоб с кромки крыши краску не сдернули.
Обрати внимание на весь проем, чтоб нигде ржавчинки не было.
Если вдруг разобьют при снятии- тщательно пропылесосить, а то один осколок на сиденье и дырка((((
разрешают ехать через час, я для верности ещё часик постоял.
Антидождь нанести через несколько дней (т.к. мыть нельзя машину пару дней) и новые щетки!
Изменено пользователем Злобный аудитор
В 18.01.2021 в 12:52, jon сказал:
История имеет продолжение
Неисправность больше не появлялась...... до сегодняшнего дня.
Сегодня в Пензе температура поднялась до 20 градусов, солнце.
Завожу авто, в салоне духота. Вентилятор начинает поднимать обороты на максимум и через минуты три ловлю тот же симптом.
Вентилятор дует с переменным успехом, но при этом выше одной трети мощности не поднимает обороты.
Кручу ручку вентилятора на максимум и еду дальше. Симптомы продолжаются.
Останавливаюсь, глушу авто, открываю и закрываю дверь водителя.
Завожу авто и вентилятор дует на максимум.
Доехал до гаража. Поднял жабо и покрутил крыльчатка. Крыльчатка крутится легко.
Почитал коды неисправностей. Их нетути.....
Новое видео от @volvosweden
Почему-то в русскоязычной версии были лаги с видео
В оригинале всё норм, а на ютубе не норм
перезаливаем....
Верную ссылку на видео сообщу позже
Видео по ремонту клапана вакуумного насоса с использованием ремкомплекта RepairKit
Ага я уже посмотрел. Юра ещё ссылку на полезный канал дал. Там тоже много полезного, весь день смотрю.
https://youtube.com/c/uehal999
Блгодарю, завтра проверю, но вроде хлюпающего звука с наружи не слышно, а откроешь крышку заливную и слышно.
меняем рулевые наконечники
А .какой пробег
Пробег у машины на видео 90 т.км
Вчера гонял на балансировку зимних колес.
Заодно поглядели рулевые наконечники.
Слева уже появился люфт в наконечнике. Справа стук где-то внутри рейки, ну или это отстукивает левая сторона.
Пробег 160 тык.
Весной буду менять наконечники. Зиму так поезжу
Изменено пользователем jon
