jon
Обслуживание авто своими руками. Volvosweden
В теме 721 сообщение
В 12.04.2021 в 18:49, jon сказал:
История имеет продолжение
Неисправность больше не появлялась...... до сегодняшнего дня.
Сегодня в Пензе температура поднялась до 20 градусов, солнце.
Завожу авто, в салоне духота. Вентилятор начинает поднимать обороты на максимум и через минуты три ловлю тот же симптом.
Вентилятор дует с переменным успехом, но при этом выше одной трети мощности не поднимает обороты.
Кручу ручку вентилятора на максимум и еду дальше. Симптомы продолжаются.
Останавливаюсь, глушу авто, открываю и закрываю дверь водителя.
Завожу авто и вентилятор дует на максимум.
Доехал до гаража. Поднял жабо и покрутил крыльчатка. Крыльчатка крутится легко.
Почитал коды неисправностей. Их нетути.....
Закончилась моя эпопея с поиском неисправности по вентилятору салона.
Всему виной ёж
Заменил его и проблема ушла
2 часа назад, jon сказал:
Всему виной ёж
Да, знатный секас . :) Угол поворота ежа по оси небольшой, раз с газовым ключем такого размера удалось повернуть.
@NaU, там надо повернуть на несколько градусов всего
Браво, отчету!!! Дьявол кроется в мелочах.....вот эти "мелочи" здесь разжеваны до мельчайшего.
Спасибо:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
В 02.09.2022 в 14:04, jon сказал:
Всему виной ёж
Что самое прикольно, его можно было поставить над салонным фильтром, там места вагон. Но мы не ищем лёгких путей. Аминь!)))
После въезда в препятствие провалился задний парктроник, который в накладке
Оторвался/отклеился(?)  кронштейн , к которому крепится
Что делать ?
Стекольным клеем, приваривать , ...?
Пока самое меньшее назвали 3тр ремонт со снятием/установкой бампера, но способ не назвали
добавлено через 7 минут
@Gromootvod, а точно оторвался кронштейн?
может просто выскочил из него парктроник.
Засунь палец в дырку и пощупай там стенки кронштейна
Если тупо отверстие, то да.... надо приклеивать
добавлено через 4 минуты
по мне так не надо бампер снимать.
Думаю там можно подлезть и приклеить без разбора
Изменено пользователем jon
Давно в ютюбе видел ролик как их клеят. Причем на volvo . Там с геморроем)). Надо попасть точно в заводское место. И пластик там надо знать какой. Просто клей не пойдет. Я в этих местах  восстанавливал оба внутренних держателя парктроника . Усилил (впаял сетку по краям).
Снега у нас много,Отрывает бампера ))))
В 06.06.2022 в 18:57, jon сказал:
Пришла пора поменять масло в АКПП.
Менял на пробеге 120 тык, а сейчас уже за 170
прикупил лукойла на замену.
Что можете сказать по итогу эксплуатации этой атф?)
@Vitaliyyyyyyyyyyy_, сейчас пробег 198 тысяч.
примерно 25 тысяч проехал на лукойле.
Всё отлично. Нареканий нет.
И менял я не методом вытеснения, а методом слил-залил два раза по 4 литра.
т.о. в коробке плещется еще какое-то кол-во оригинального масла.
Констатирую тот факт, что масло нормально смешивается с оригиналом.
На след год буду менять масло еще раз и залью снова Лукойл
3 минуты назад, jon сказал:
Я пока перешёл на zic atf multi lf, тоже думаю попробовать лукойл, но смущает температура застывания -43
13 минут назад, Vitaliyyyyyyyyyyy_ сказал:
Думаешь коробку в мороз разорвёт? :haha2:
-ставлю на то, что не заведётся :drool:
8 минут назад, Kirillspb сказал:
Заведусь :xc_cool:
У нас такие температуры конечно редки, но не исключены)
Залил такое, в жару пропали перки, сейчас в -6, пока всё норм, скоро морозы вжарят, отпишусь
В 15.11.2021 в 09:58, jon сказал:
Новое видео от @volvosweden
Ремонтируем петли водительской двери
А я на своей в эти выходные самостоятельно поменял ролик натяжной и ремень вспомогательных агрегатов.
Не было времени доехать до дилера, решил сделать сам.
Пробег ремня и ролика 60 тыс. км.
К сожалению моточасы не засекал, но у меня эти 60 тык выдались необычные, были большие пробеги по трассе.
Ремень целый и без трещин на ручьях
Ролик чуть поистерся
Классное видео
Втулки только оригинал брать?
Может кто пробовал что то аналоговое ?
11 часов назад, Gromootvod сказал:
привет.
По моему сейчас можно купить и неоригинал
Поищите на драйве
10 часов назад, jon сказал:
привет.
Поищите на драйве
Нашел на Авито
Мастер, ставит сам
Отзывы хорошие
Может кому пригодится выложу
Если кто обижался с этим поставщиком тоже прошу отозваться
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/usilennyy_remkomplekt_petli_dveri_volvo_31457368_2095597877?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Поломался вентилятор радиатора
Будем починять
@jon,чего то на хс60 не удалось мне блок вентиляторов вытащить... может плохо пытался... 2 раза пробовал, даже чего то подрезал вроде... подзабыл уже, года 2 назад дело было. Но я корпус воздухана не снимал, может в этом дело было, но вроде не он, а масляный радиатор мешал...
А коллектор, я бы не стал шкурить, нежные они, коллектора эти, помню 1 раз связался на электроинструменте, потом посмотрел в инете, что его чуть ли не полировать надо, а я его 400 шкуркой натёр....
Так а щетки то в итоге от чего нашёл?
16 часов назад, Kirillspb сказал:
нужно открутить теплообменник. он не дает вынуть рамку вентилятора.
тут коллектор довольно массивный. Конечно лучше было к токарю, но это уже и время и деньги
Поехал в контору Стартеры-генераторы. Продают запчасти и ремонтируют. Мне подобрали. От чего они, даже сами не знают )))))
