Vombat
Шина с грыжей - менять все или купить одну
В теме 62 сообщения
Вступаю к клуб разбитых сердец пробитых штатных колес((
Пару недель назад не смог объехать заботливо выдолбленную выемку вокруг люка в Некрасовке ,3*3 метра примерно и см 10 к центру Земли. Осмотрел - все было цело. В эти выходные вылезло:
Пришось досрочно переобуться в шипы.
Пробег резины около 10 ткм. Хотел купить один баллон , но , видимо, буду менять континенталь, хотя машина ездила на штатке обычно и все устраивало.
Планирую уйти в 235/60/17. Выбор не особо богат в этом размере, пока склоняюсь к Toyo Open Country U/T 235/60 R17 102H, универсальная, мне по потребностям подходит.
*рукалицо*
Опять тухлый котик...
Они там при изготовлении вообще видать мышей не ловят.
Бедолаги...
  В 9/12/2016 в 13:25, Vombat сказал:
Уважаемые коллеги. На выходных за городом влетел в ямку правым передним колесом. На утро сел за руль и проехав метров 20 понял, что спущено колесо. Поскольку переезжал границу бетонной плиты, загубил резину - пошли грыжи. С одной стороны - м.б. и к лучшему - обновлю весь комплект к лету, либо можно сэкономить и купить новую покрышку, но тогда у нее будет протектор выше остальных? Как правильно?
Я для таких случай б/у резину покупаю.
Изменено пользователем tylerdune
Еще вариант - купить 2-е шины. Одеть их на одну ось. На передок, конечно, там быстрей стирается. А ту исправную, которая осталась, приберечь на крайний случай. Вдруг испортится одна из ношеных, так вообще замена в цвет будет.
  В 12/1/2016 в 13:30, BrainStormeR сказал:
самый разумный вариант, я тоже так делал при необходимости.
Однозначно так! На предыдущей машине было дело: поставил грыжу на Континенталь, хотел купить одну новую покрышку, чтобы запаску не трепать. Так вот, оказалось, что индекс нагрузки оригинальной покрышки не совпадает с индексом шин АБСОЛЮТНО той же модели и размерности, продающихся в РФ. Чудеса, однако! Пару покупать не стал - так и продал машину с грыжей на запаске.
Кстати, по весне чуть не купил штатный летний Contisport, снятый с новой машины. Не сложилось... Теперь вижу, что радоваться надо :)
Изменено пользователем Bulyan
  В 10/18/2016 в 08:00, Saldan сказал:
такую грыжу можно вылечить )) сто раз такие восстанавливал )))
@Rabbit, ага, вылечить, а потом она стрельнет на 170, на помойку :yes:
  В 12/3/2016 в 09:11, Advokatvlad сказал:
У них там таких дорог нет что бы ездить с такой скоростью .Если только на запаску или заднюю ось если горько нужно доездить сезон. А так все равно если  это не шутка, идея и поступок бредовый
Изменено пользователем adh
правила не надо нарушать !!! 90 км в час ))))
  В 12/3/2016 в 09:38, adh сказал:
если всё сделано по фэншую )) то она крепче родного места получается :P
  В 12/3/2016 в 09:51, Rabbit сказал:
Откуда такая уверенность? И сколько стоит по фенщую сделать такую грыжу?
  В 12/3/2016 в 09:55, adh сказал:
я за тортик делал или за литр водки , смотря какое настроение или события , иногда за долг (человек был мне должен )  , на счет крепости может и при увеличил ,но все колеса ходили пока не умирали по износу протектора. Один раз рванул баллон который я делал , но водятел ! гнал на нем по грунтовке на крузаке  (2тонны) со скоростью 140-160 км\ч . проехал тот баллон 500 км .
  В 12/3/2016 в 11:54, Rabbit сказал:
Завидую Вам белой завистью с такими расценками на услуги шиномонтажа :) . Или водка и тортики у Вас со всем по другому стоят? Случайно весь поселок Вам не должен за что-нибудь?:)
РЛД  дает пожизненную гарантию на ремонт.
Ремонтил у них две Хакки 5 225/45/17 Грыжи. Ранфлет. Они восстанавливают корд. Вваливал после до 200.
Пара до сих пор в гараже лежит. Может кому понадобится на "докатать".
Шипов почти нет, протектора почти нет, но сама покрыха - живая ))
А вторая пара впереди стояла - стер просто...
Изменено пользователем Бес
  В 12/3/2016 в 12:01, Бес сказал:
Стоимость такого ремонта?
По цене было что-то тысячи полторы за одно против 7+ покупать новое.
  В 12/3/2016 в 12:06, Бес сказал:
Ёпти сколько тортиков просахатил ,
  В 12/3/2016 в 11:57, adh сказал:
тортик стоит от 500-700 ,которые я ем ))) водка от 200-1000 ,
шиномонтаж от 250 + ремонт хз сколько ,ни кто не берется делать кроме нас.или просто латку клеят без вулканизации.
Зато должников у меня мильен !))))) на работе, кто зовет "сладеньким " кто сволочью ))) за загон в долги )))
Сегодня тоже на Continental ContiCrossContact LX Sport 235/50R18 97V обнаружил грыжу.
Жизнь-боль :bye:
Народ, может поменять резину на лучшую, что бы так грыжи не вылазили.
Ни разу такого не было за все года вождения.
Что посоветуете не хуже, что бы не совсем летняя была, потому как в легкий снег эта себя показала с хорошей стороны.
Интересно, а можно 235/55 R18 поставить на XC70?
Изменено пользователем jon
  В 4/6/2017 в 13:51, jon сказал:
Жизнь-боль :bye:
В итоге ушел в 235/65/17
http://www.michelin.ru/RU/ru/tires/products/latitude-cross.html
ХС 70 .не цепляет)
Едет своеобразно ,конечно. По снегу и слякоти неожиданно хорошо, тормозит тоже, последняя полуснежная неделя марта в Москве проблем не вызвала.
Рысканье, конечно, есть. И "шлепки" на стыках.
По дороге на работу есть трамвайные пути, не объехать , район Шаболовки, штатный Контик  по рельсам ехал увереннеее, Мишлен норовит соскочить ,приходится подруливать и ловить.
Но шины брал осознано с уклоном в "грунты"
Машина заметно приподнялась, около 2/2,5 см.
Изменено пользователем Saldan
Доехал до шинного центра у нас в Пензе.
Из этой размерности с не шоссейным протектором есть тока такая же резина.
Другого ничего нет.
Заказал два баллона.
Ждать 10 дней.
Машину поставил в гараж.
Теперь тема про самогоноваренье моя на эти 10 дней :drool:
