Семёныч
Принимайти в ряды!!!
В теме 110 сообщений
1 час назад, Семёныч сказал:
... я всегда использую страховку:
Тоже себе прикупил. Нехай будут. Главное их не забывать подставлять под авто.
3 часа назад, AndreyS сказал:
dell
2 часа назад, jon сказал:
dell
@ Staryi
Так они ж круглые... - их катать надо, а не носить... :blink: ;)
Да и если круглое катать, а квадратное носить, то слишком быстро работа будет сделана)).
Да и домкрат мл..ин 32 кг!!! :huh:
14 минуты назад, jon сказал:
Тоже две штуки?
ага
Только что, jon сказал:
ага
Придется вторую ставить на крышу "как ведерко"!!! )
Может кому пригодится!
Сегодня смонтировал кабель (см. фото) с ЗУ приблудой - Optimate 6!
...  время роботы 5 мин (дольше фотки делал)
- снял плюсовую клемму (обязательно нужно снять, а иначе фейерверк с последствиями). Да! Чтобы не забыть!
... а ничего у меня и "не сбросилось" при снятии клеммы (окромя часов). Фавориты (радио), сидения, Wi-fi, блютуз ... загашник от жены. Все на месте!
- прикрутил плюс (красненький провод с "чемоданчиком").
- поставил на место плюсовую клемму.
- протянул минусовой провод. С правой стороны аккумулятора чуть приподнял резиновый уплотнитель капота. И нашел идеальное место (IMXO) для крепления  "-"!  )
Даже есть "площадка" (металл без краски). И ничего не нужно защищать. См. фото.
- ну и ВСЁ!
Пока соединительный коннектор (СК) будет располагаться под крышкой аккумулятора. Я его тревожить без надобности не буду!
Зачем мучить новый аккумулятор. Ну (max) раза два за зиму...
А годика через два пропилю в крышке (аккуратненько) отверстие (чтобы каждый раз не снимать). Сделаю подставочку из сырой резины по форме СК.
Он (СК) под своей тяжестью будет закрывать "дырку" (чтобы пыль не попадала) и будет "более доступным".
Плюс удобно проверять состояние батареи. Например вот таким мультиметром за 200 руб. (См. фото)
Ну и последнее.
У меня ЗУ (Optimate 6) размещается спокойно под капотом.
А значит можно " приж ...ся" к розетке на стоянке. ЗУ предварительно закрепив, чтобы не вытащили за провод.
Ну и соединение мама-папа (типа как на фото) закрепить так, чтобы (если кто-то дернул за провод, споткнулся... ) не должно быть фейерверка.
Вот как-то так!
Изменено пользователем Семёныч
повтор фото
10 минуту назад, Семёныч сказал:
...а поподробнее? :drool:
18 минуту назад, Семёныч сказал:
не очень понятно из=за чего будет фейрверк.
как я понял, речь про прикручивание штуки что на 1м фото.
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
18 минуту назад, Doka сказал:
- у меня тёща тоже "дока"!  ... на форуме! Млин!
- Я только ослабил гайку для крепления "+" ... и сразу искры!
А это не есть хорошо и для компа...
А тут снял клемму и нет проблемс!
15 минуту назад, Семёныч сказал:
А можно  не ослабевать гаечку и клемму не снимать. На моей вполне навинтилась вторая сверху, а между ними уже и наконечник зажимается.)))
Изменено пользователем VSH
PINE GREY
43 минуты назад, Семёныч сказал:
это говорит о том, что какой-то мощный потребитель в данный момент работает..
габариты/освещение салона вполне могли дать пару десятков ватт...
1 час назад, VSH сказал:
... у меня расстояние между первой гайкой и корпусом 2-3 мм. Может закрепили аккумулятор близко к корпусу,
А чтобы сдвинуть (открутить  крепежный болт  "на 10 ") ... клемму полюбому снимать!!!
... мне больше понравилось закрепить минус! :)
добавил
4 минуты назад, Семёныч сказал:
Зачем снимать клемму?  :confused:  Там только провод чуть в сторону отодвинуть.
Я такую приблуду вообще подключал по аналогу оригинальной Вольвовской зарядки -  плюс в блоке предохранителей, минус на корпус/массу.
... пошёл в гараж (переделывать)!
Теперь нужно еще и гайку искать, аккумулятор сдвигать, клемму снимать, ...!!!   0(
добавил текст
42 минуты назад, Семёныч сказал:
Я не на стяжную гайку сажался, а на следующую (вертикально стоит)
PINE GREY
39 минуты назад, VSH сказал:
Спасибо! :)
У меня как на фото №3
Млин!
Вот такая "красота" по весне!
Завтра поеду к ОД "Независимость"... :mad:
И добавил:
Продал по осени (2016) Volvo S60 ( MY2001).
Такого "бл...тва" не было!
Вот "хром" авто на момент продажи!
20 минут назад, Семёныч сказал:
Дык, это ведь ещё ТОТ хром....:D
Был в отпуску...
"Завожу" утром ...  "клокотание - звук - текст - 100%"  (см. фото):(
В Воронеже (месяц назад) навигатор "увел" на платную дорогу... а я хотел заправится на АЗС Татнефти (на бесплатной)
Ну и заглох! Вредно! Да!
Но!
Нет ... "худа без добра"!!!!
Забыл фамилию знакомого художника?!
А сегодня вспомнил!!!
" авточка-вольвочка   ... - умница!!!!"
Пришел набрал текст( по памяти) в yandex/ru ... и результат 100%!!!
:thumbsup:
Утром (25-го в 7.25 мск) ... внучка родилась!!!!:)
Долгожданная!!!!
Не спал две ночи... конфет сладких накупил, книжек...?
Да! Про книжки:
... "Это Бяка-Закаляка Кусачая,
Я сама из головы её выдумала".
Аффигеть!
Вот ОН мой форум!!! :bye:
Фсё понятно! А, ... то "холдексы там разные -блин"
Всё!
Пора браться за ум! (как ...Соня Рябинкина*)
пора...пора...пррр ... все засыпаю!
ЗЫ:
Про Америку …лондоН … Китай… Африку-Европу (где работал)…
напишу опосля!
Да!
Как я рад(махнул рюмашку)!!!
Как хорошо!!!
Х/ф:Афоня:
" ...у нас одна девочка, Соня Рябинкина, тоже, ее коллектив осуждал, врачам грубила, шапочку на выезд не надевала и в общественной жизни никакого участия, ... а потом взяла и за ум взялась. а теперь ее не узнать  Вежливая. Всегда в шапочке. ....."
Да!
Махнул ещё рюмашку!
Сорри!!! ...хочется похвастатся!
"Запилил" ...на медни Metallic(у))...
https://soundcloud.com/aleriyavrichkin
:blushing:
@Семёныч, ДеД. , Поздравляю!! Многие лета внучке! У меня старшему-21,женат,так что сам могу в любой момент перейти в стасус спящему с бабушкой))
