· #81 Опубликовано 19 ноября, 2016 1 час назад, Семёныч сказал: ... я всегда использую страховку: Тоже себе прикупил. Нехай будут. Главное их не забывать подставлять под авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 19 ноября, 2016 3 часа назад, AndreyS сказал: @Семёныч, dell 2 часа назад, jon сказал: @AndreyS, dell @ Staryi Так они ж круглые... - их катать надо, а не носить... Да и если круглое катать, а квадратное носить, то слишком быстро работа будет сделана)). Да и домкрат мл..ин 32 кг!!! 14 минуты назад, jon сказал: Тоже себе прикупил. Нехай будут. Главное их не забывать подставлять под авто. Тоже две штуки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 19 ноября, 2016 ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 19 ноября, 2016 Только что, jon сказал: ага Придется вторую ставить на крышу "как ведерко"!!! ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) Может кому пригодится! Сегодня смонтировал кабель (см. фото) с ЗУ приблудой - Optimate 6! ... время роботы 5 мин (дольше фотки делал) - снял плюсовую клемму (обязательно нужно снять, а иначе фейерверк с последствиями). Да! Чтобы не забыть! ... а ничего у меня и "не сбросилось" при снятии клеммы (окромя часов). Фавориты (радио), сидения, Wi-fi, блютуз ... загашник от жены. Все на месте! - прикрутил плюс (красненький провод с "чемоданчиком"). - поставил на место плюсовую клемму. - протянул минусовой провод. С правой стороны аккумулятора чуть приподнял резиновый уплотнитель капота. И нашел идеальное место (IMXO) для крепления "-"! ) Даже есть "площадка" (металл без краски). И ничего не нужно защищать. См. фото. - ну и ВСЁ! Пока соединительный коннектор (СК) будет располагаться под крышкой аккумулятора. Я его тревожить без надобности не буду! Зачем мучить новый аккумулятор. Ну (max) раза два за зиму... А годика через два пропилю в крышке (аккуратненько) отверстие (чтобы каждый раз не снимать). Сделаю подставочку из сырой резины по форме СК. Он (СК) под своей тяжестью будет закрывать "дырку" (чтобы пыль не попадала) и будет "более доступным". Плюс удобно проверять состояние батареи. Например вот таким мультиметром за 200 руб. (См. фото) Ну и последнее. У меня ЗУ (Optimate 6) размещается спокойно под капотом. А значит можно " приж ...ся" к розетке на стоянке. ЗУ предварительно закрепив, чтобы не вытащили за провод. Ну и соединение мама-папа (типа как на фото) закрепить так, чтобы (если кто-то дернул за провод, споткнулся... ) не должно быть фейерверка. Вот как-то так! Изменено 21 ноября, 2016 пользователем Семёныч повтор фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 21 ноября, 2016 10 минуту назад, Семёныч сказал: ... загашник от жены. Все на месте! ...а поподробнее? 18 минуту назад, Семёныч сказал: снял плюсовую клемму (обязательно нужно снять, а иначе фейерверк с последствиями). не очень понятно из=за чего будет фейрверк. как я понял, речь про прикручивание штуки что на 1м фото. моя ХС60 на Drive2 ............................... Цитата хочу извиниться перед теми, кто не доехал или не дошел до места, потому что спросил у меня дорогу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 21 ноября, 2016 18 минуту назад, Doka сказал: ...а поподробнее? не очень понятно из=за чего будет фейрверк. как я понял, речь про прикручивание штуки что на 1м фото. - у меня тёща тоже "дока"! ... на форуме! Млин! - Я только ослабил гайку для крепления "+" ... и сразу искры! А это не есть хорошо и для компа... А тут снял клемму и нет проблемс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) 15 минуту назад, Семёныч сказал: Я только ослабил гайку для крепления "+" ... и сразу искры! А это не есть хорошо и для компа... А можно не ослабевать гаечку и клемму не снимать. На моей вполне навинтилась вторая сверху, а между ними уже и наконечник зажимается.))) Изменено 21 ноября, 2016 пользователем VSH 3 пользователям понравился пост PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 21 ноября, 2016 43 минуты назад, Семёныч сказал: - Я только ослабил гайку для крепления "+" ... и сразу искры! это говорит о том, что какой-то мощный потребитель в данный момент работает.. габариты/освещение салона вполне могли дать пару десятков ватт... 1 пользователю понравился пост моя ХС60 на Drive2 ............................... Цитата хочу извиниться перед теми, кто не доехал или не дошел до места, потому что спросил у меня дорогу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) 1 час назад, VSH сказал: А можно не ослабевать гаечку и клемму не снимать. На моей вполне навинтилась вторая сверху, а между ними уже и наконечник зажимается.))) ... у меня расстояние между первой гайкой и корпусом 2-3 мм. Может закрепили аккумулятор близко к корпусу, А чтобы сдвинуть (открутить крепежный болт "на 10 ") ... клемму полюбому снимать!!! ... мне больше понравилось закрепить минус! Изменено 21 ноября, 2016 пользователем Семёныч добавил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 21 ноября, 2016 4 минуты назад, Семёныч сказал: А чтобы сдвинуть (открутить крепежный болт "на 10 ") ... клемму полюбому снимать!!! Зачем снимать клемму? Там только провод чуть в сторону отодвинуть. Я такую приблуду вообще подключал по аналогу оригинальной Вольвовской зарядки - плюс в блоке предохранителей, минус на корпус/массу. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) ... пошёл в гараж (переделывать)! Теперь нужно еще и гайку искать, аккумулятор сдвигать, клемму снимать, ...!!! 0( Изменено 21 ноября, 2016 пользователем Семёныч добавил текст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 21 ноября, 2016 42 минуты назад, Семёныч сказал: у меня расстояние между первой гайкой и корпусом 2-3 мм. Может закрепили аккумулятор близко к корпусу, Я не на стяжную гайку сажался, а на следующую (вертикально стоит) PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 21 ноября, 2016 39 минуты назад, VSH сказал: Я не на стяжную гайку сажался, а на следующую (вертикально стоит) Спасибо! У меня как на фото №3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 30 мая, 2017 Млин! Вот такая "красота" по весне! Завтра поеду к ОД "Независимость"... добавлено через 2 минуты И добавил: Продал по осени (2016) Volvo S60 ( MY2001). Такого "бл...тва" не было! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 30 мая, 2017 Вот "хром" авто на момент продажи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 30 мая, 2017 20 минут назад, Семёныч сказал: Вот "хром" авто на момент продажи! Дык, это ведь ещё ТОТ хром.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 27 августа, 2017 Был в отпуску... "Завожу" утром ... "клокотание - звук - текст - 100%" (см. фото) В Воронеже (месяц назад) навигатор "увел" на платную дорогу... а я хотел заправится на АЗС Татнефти (на бесплатной) Ну и заглох! Вредно! Да! Но! Нет ... "худа без добра"!!!! Забыл фамилию знакомого художника?! А сегодня вспомнил!!! " авточка-вольвочка ... - умница!!!!" Пришел набрал текст( по памяти) в yandex/ru ... и результат 100%!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) Утром (25-го в 7.25 мск) ... внучка родилась!!!! Долгожданная!!!! Не спал две ночи... конфет сладких накупил, книжек...? Да! Про книжки: ... "Это Бяка-Закаляка Кусачая, Я сама из головы её выдумала". Аффигеть! Вот ОН мой форум!!! Фсё понятно! А, ... то "холдексы там разные -блин" Всё! Пора браться за ум! (как ...Соня Рябинкина*) пора...пора...пррр ... все засыпаю! ЗЫ: Про Америку …лондоН … Китай… Африку-Европу (где работал)… напишу опосля! Да! Как я рад(махнул рюмашку)!!! Как хорошо!!! *) Х/ф:Афоня: " ...у нас одна девочка, Соня Рябинкина, тоже, ее коллектив осуждал, врачам грубила, шапочку на выезд не надевала и в общественной жизни никакого участия, ... а потом взяла и за ум взялась. а теперь ее не узнать Вежливая. Всегда в шапочке. ....." Да! Махнул ещё рюмашку! Сорри!!! ...хочется похвастатся! "Запилил" ...на медни Metallic(у))... https://soundcloud.com/aleriyavrichkin Изменено 25 марта, 2018 пользователем Семёныч 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 25 марта, 2018 @Семёныч, ДеД. , Поздравляю!! Многие лета внучке! У меня старшему-21,женат,так что сам могу в любой момент перейти в стасус спящему с бабушкой)) 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
