Roustique
еще раз про обогрев боковых зеркал
В теме 52 сообщения
В 27.09.2016в22:05, jon сказал:
А в чем разница для проводки, сгибают провода вручную или с помощью механизма?
Разницы никакой. Вся проблемма в месте где проходит жгут . На изгибе он просто лежит на краю отливки корпуса зеркала. Она имеет естественные неровности и зубчики от отливки. И каждый раз при складывании и раскладывании он терется об этот край. А ближайшие провода в жгуте- как раз от подогрева. Иногда провода просто ломаются внутри изоляции.
@adh,  вопрос был риторический. Человек просто написал, что складывает вручную, что бы провода не сломать. :yes:
Но в принципе он мне ответил на него.
В 27.09.2016в22:07, itech сказал:
Я думаю не в чём. Обычно складываем одно зеркало, которое теоретически могут задеть.
Вопрос не в "галке", вопрос в принципе складывания. Я думаю, что зеркалам абсолютно фиолетово, как их складывают, в ручную или кнопкой. В конструкции заложена защита от повреждения, например при сильном контакте о чего-либо, путём механического складывания зеркала.
А насчёт сохранения проводки таким образом, я и не думал))
Изменено пользователем itech
1 час назад, itech сказал:
так оно и есть
Тоже накрылся обогрев. Снял. Питание есть. Прозвонил - обрыва нет, но сопротивление выросло до 54 ОМ, что как минимум в 5 раз больше. Где-то чувак писал что у него на рабочем было 5 Ом, но это маловато как мне кажется
 Хочу попробовать переклеить сам нагревательный элемент и собрать. Напишу потом по результатам..
@sandro,
Глупый вопрос - а как понять, что обогрев накрылся? ) Просто езжу только месяц, на предыдущей машине зеркала как мне кажется быстрее в дождь высыхали... Или это паранойя? )
Изменено пользователем Joseph
@Joseph, просто рукой потрогайте - если все ок, Вы поймете. Они теплые
Как и обещал – мой отчет по ремонту обогрева зеркала…
При прозвоне выяснилось, что контакт потерян у одной из клемм. Если иголочкой звонить рядом с ней- то элемент звонился с сопротивлением 15 ОМ. Подпояться не получилось, т.к сама «дорожка» очень жиденькая и покрыта пленкой. Я пробовал пленку расплавить паяльником и сдвинуть, но сам элемент при этом тоже повреждается..
Купил новый обогревательный элемент под названием ГЭН- 241.  400 руб за две штуки (левая и правая) от Шевроле Нива. Сопротивление его 6,6 ОМ. Этот элемент наиболее подходит нам по размерам.
- Разогреваем в тазике с горячей водой зеркало.
-Срезам аккуратно ножом пластмассу
-Также ножом поддеваем старый нагревательный элемент и снимаем его с зеркала. Тут надо быть внимательным. Я тянул и подрезал ножом. В итоге повредил внутреннее черное покрытие зеркала. Эти царапины потом видны снаружи. Лучше просто сильно тянуть.
- Ацетоном убираем остатки клея с пластмассы
- Надфилем дорабатываем клеммы на новом элементе, т.к. они чуть шире
- В пластмассе ножом расширяем окно под клеммы
- Примеряем все друг к другу на сухую
- Приклеиваем новый нагреватель к зеркалу. Он самоклеящийся
- Приклеиваем пластмассу к зеркалу. Я клеил на Момент для пластика. Нужно быть осторожнее, когда захочется поплотнее прижать склеиваемые поверхности – мое отремонтированное зеркало не выдержало и лопнуло. Но тут, как говорится, сам виноват. Забыл, что оно не плоское
В итоге - Обогрев работает! Жаль, что придется все-таки покупать новый зеркальный элемент
IMG_5585.thumb.JPG.5ffc9cfa2fe2722787011IMG_5586.thumb.JPG.1b3c42d3f6191d62564bcIMG_5587.thumb.JPG.4c882157b60c086a3bc66IMG_5588.thumb.JPG.acd00fb42f20741c8dadcIMG_5589.thumb.JPG.db74a7ed91fda0c99b83aIMG_5590.thumb.JPG.65e12a482d5c219d9b356
Очумелые ручки.
Авто XC60 D5 205л.с.
Еще раз про обогрев. Решил  я все-таки заменить треснувшее при переклейке обогрева родное зеркало.
Приобрел новый  Pro parts sweden зеркальный элемент за 2 000 рублей.
Ну, во-первых я его еле воткнул (хотя опыт у меня по снятию установке уже очень большой), во-вторых в него невозможно ничего разглядеть - все какое-то размытое, ну и в-третьих - оно банально не задевает корпус при настройке.
Сдал это гуано обратно и поставил старое треснувшее, но родное...
В 27.09.2016 в 14:33, adh сказал:
@div, у меня перетерся провод обогрева. В прошлую зиму. Зеркала с самого начала складывались каждый раз при закрытии ЦЗ
Как решили проблему ???
Всем, привет! Подскажите, может кто ставил заменители оригинала, есть что приличное? Мое самодельное уже совсем разваливается, надо менять, а оригинал по стоимости растет каждый год на 1000 руб не понятно из за чего... сейчас у дилера озвучили 7900 за стекляшку...я чуть не расплакался!!!!
пробовал сам ставить pro parts sweden- сдал обратно сразу...
Изменено пользователем sandro
45 минут назад, sandro сказал:
Я осенью поставил оба неоригинал по 2+ тыс рублей. Пока полет нормальный. Видимость как в оригинале. Если коробки не выкинул, посмотрю, что это было. А так вбиваете оригинальный номер например на Емексе, и покажет не оригинальные замены.
28 минут назад, motor53 сказал:
Спасибо. Про замены понятно, я так и делал, только у меня была явная разница относительно оригинала - оно затемняло как-то, да и посадка тоже кривая, еле воткнул, а потом еле выдрал... плохой заменитель попался...
Нашел упаковки. Встали без проблем, менял сам. По обзорности нормально. По надежности посмотрим.
Да, у Вас другие. Может стоит попробовать. Спасибо!
В 09.03.2019 в 17:39, sandro сказал:
 На Драйве2 много есть обзоров про их замену, хвалят вот эти- Alkar  6472599 правое, 6471599 - левое. Стоят 2400 р. каждый. Сам пока не поставил.
Всем бобра. Подскажите, а как само зеркало вытащить из корпуса ( боковое)? Стало плохо греть левое, хочу поменять элемент нагрева.
То есть оно просто " выщелкивается"? Усилие большое надо прилагать? А то боюсь заломать чего-нибудь... Инструмент вроде клина или стамески пластиковой?
