· #21 Опубликовано 29 сентября, 2016 В 27.09.2016в22:05, jon сказал: А в чем разница для проводки, сгибают провода вручную или с помощью механизма? Разницы никакой. Вся проблемма в месте где проходит жгут . На изгибе он просто лежит на краю отливки корпуса зеркала. Она имеет естественные неровности и зубчики от отливки. И каждый раз при складывании и раскладывании он терется об этот край. А ближайшие провода в жгуте- как раз от подогрева. Иногда провода просто ломаются внутри изоляции. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 29 сентября, 2016 @adh, вопрос был риторический. Человек просто написал, что складывает вручную, что бы провода не сломать. Но в принципе он мне ответил на него. В 27.09.2016в22:07, itech сказал: Я думаю не в чём. Обычно складываем одно зеркало, которое теоретически могут задеть. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Вопрос не в "галке", вопрос в принципе складывания. Я думаю, что зеркалам абсолютно фиолетово, как их складывают, в ручную или кнопкой. В конструкции заложена защита от повреждения, например при сильном контакте о чего-либо, путём механического складывания зеркала. А насчёт сохранения проводки таким образом, я и не думал)) Изменено 30 сентября, 2016 пользователем itech 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 30 сентября, 2016 1 час назад, itech сказал: Вопрос не в "галке", вопрос в принципе складывания. Я думаю, что зеркалам абсолютно фиолетово, как их складывают, в ручную или кнопкой. так оно и есть Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 6 октября, 2016 Тоже накрылся обогрев. Снял. Питание есть. Прозвонил - обрыва нет, но сопротивление выросло до 54 ОМ, что как минимум в 5 раз больше. Где-то чувак писал что у него на рабочем было 5 Ом, но это маловато как мне кажется Хочу попробовать переклеить сам нагревательный элемент и собрать. Напишу потом по результатам.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) @sandro, Глупый вопрос - а как понять, что обогрев накрылся? ) Просто езжу только месяц, на предыдущей машине зеркала как мне кажется быстрее в дождь высыхали... Или это паранойя? ) Изменено 7 октября, 2016 пользователем Joseph Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 7 октября, 2016 @Joseph, просто рукой потрогайте - если все ок, Вы поймете. Они теплые 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 17 октября, 2016 Как и обещал – мой отчет по ремонту обогрева зеркала… При прозвоне выяснилось, что контакт потерян у одной из клемм. Если иголочкой звонить рядом с ней- то элемент звонился с сопротивлением 15 ОМ. Подпояться не получилось, т.к сама «дорожка» очень жиденькая и покрыта пленкой. Я пробовал пленку расплавить паяльником и сдвинуть, но сам элемент при этом тоже повреждается.. Купил новый обогревательный элемент под названием ГЭН- 241. 400 руб за две штуки (левая и правая) от Шевроле Нива. Сопротивление его 6,6 ОМ. Этот элемент наиболее подходит нам по размерам. - Разогреваем в тазике с горячей водой зеркало. -Срезам аккуратно ножом пластмассу -Также ножом поддеваем старый нагревательный элемент и снимаем его с зеркала. Тут надо быть внимательным. Я тянул и подрезал ножом. В итоге повредил внутреннее черное покрытие зеркала. Эти царапины потом видны снаружи. Лучше просто сильно тянуть. - Ацетоном убираем остатки клея с пластмассы - Надфилем дорабатываем клеммы на новом элементе, т.к. они чуть шире - В пластмассе ножом расширяем окно под клеммы - Примеряем все друг к другу на сухую - Приклеиваем новый нагреватель к зеркалу. Он самоклеящийся - Приклеиваем пластмассу к зеркалу. Я клеил на Момент для пластика. Нужно быть осторожнее, когда захочется поплотнее прижать склеиваемые поверхности – мое отремонтированное зеркало не выдержало и лопнуло. Но тут, как говорится, сам виноват. Забыл, что оно не плоское В итоге - Обогрев работает! Жаль, что придется все-таки покупать новый зеркальный элемент 10 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 17 октября, 2016 Очумелые ручки. Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 3 октября, 2017 Еще раз про обогрев. Решил я все-таки заменить треснувшее при переклейке обогрева родное зеркало. Приобрел новый Pro parts sweden зеркальный элемент за 2 000 рублей. Ну, во-первых я его еле воткнул (хотя опыт у меня по снятию установке уже очень большой), во-вторых в него невозможно ничего разглядеть - все какое-то размытое, ну и в-третьих - оно банально не задевает корпус при настройке. Сдал это гуано обратно и поставил старое треснувшее, но родное... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 14 ноября, 2018 В 27.09.2016 в 14:33, adh сказал: @div, у меня перетерся провод обогрева. В прошлую зиму. Зеркала с самого начала складывались каждый раз при закрытии ЦЗ Как решили проблему ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 9 марта, 2019 (изменено) Всем, привет! Подскажите, может кто ставил заменители оригинала, есть что приличное? Мое самодельное уже совсем разваливается, надо менять, а оригинал по стоимости растет каждый год на 1000 руб не понятно из за чего... сейчас у дилера озвучили 7900 за стекляшку...я чуть не расплакался!!!! пробовал сам ставить pro parts sweden- сдал обратно сразу... Изменено 9 марта, 2019 пользователем sandro Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 9 марта, 2019 45 минут назад, sandro сказал: Подскажите, может кто ставил заменители оригинала, есть что приличное? Я осенью поставил оба неоригинал по 2+ тыс рублей. Пока полет нормальный. Видимость как в оригинале. Если коробки не выкинул, посмотрю, что это было. А так вбиваете оригинальный номер например на Емексе, и покажет не оригинальные замены. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 9 марта, 2019 28 минут назад, motor53 сказал: Я осенью поставил оба неоригинал по 2+ тыс рублей. Пока полет нормальный. Видимость как в оригинале. Если коробки не выкинул, посмотрю, что это было. А так вбиваете оригинальный номер например на Емексе, и покажет не оригинальные замены. Спасибо. Про замены понятно, я так и делал, только у меня была явная разница относительно оригинала - оно затемняло как-то, да и посадка тоже кривая, еле воткнул, а потом еле выдрал... плохой заменитель попался... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 9 марта, 2019 Нашел упаковки. Встали без проблем, менял сам. По обзорности нормально. По надежности посмотрим. 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 9 марта, 2019 Да, у Вас другие. Может стоит попробовать. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 12 марта, 2019 В 09.03.2019 в 17:39, sandro сказал: Да, у Вас другие. Может стоит попробовать. Спасибо! На Драйве2 много есть обзоров про их замену, хвалят вот эти- Alkar 6472599 правое, 6471599 - левое. Стоят 2400 р. каждый. Сам пока не поставил. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 15 ноября, 2019 Всем бобра. Подскажите, а как само зеркало вытащить из корпуса ( боковое)? Стало плохо греть левое, хочу поменять элемент нагрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 15 ноября, 2019 file:///C:/Users/user/Downloads/Зеркало, зеркало заднего вида.pdf 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 15 ноября, 2019 То есть оно просто " выщелкивается"? Усилие большое надо прилагать? А то боюсь заломать чего-нибудь... Инструмент вроде клина или стамески пластиковой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
