В теме 28 сообщений
Народ у кого нибудь такое было? Сегодня по дороге сами по себе включились дворники и не выключаются. Работают даже если заглушить машину и вытащить ключ, причём с разной скоростью.Датчик дождя не включается, на управление не отвечают никак. До предохранителя добраться не смог, поэтому при выключенном моторе и без ключа, скинул клемму. Теперь встали в ремонтное положение и не двигаются вообще.Ни на что не реагируют.
Либо Кз в подрулевом переключателе, либо в CEM. Нужен Вам электрик с vida&dice
... написал с тапка
Спасибо. Примерно сам так думаю.Попробую в севис
23 минуты назад, gez59 сказал:
слышал о таком. лечилось у дилера. По моему даже техжурнал был на такой случай. @Volvo Car M1, не встречалось таких случаев?
Сегодня и узнаю как это лечиться.
47 минуты назад, AndreyS сказал:
Нет, тех журналов нет. Были подобные неисправности. проблема либо в сирене сигнализации, либо в проводке
Только что, Volvo Car M1 сказал:
батарейка вытекает?
2 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Да, читаю интернет и вижу две причины:
1/ с сиреной
2/ софтовая
Чаще с сиреной, т.к. она висит на одной линии с дворниками и если она фонит в линию, то дворники переходят в такой "аварийный режим".
@gez59, отключайте сирену для начала. Если прекратит - значит в ней проблема.
А где её найти ? Сирену
Всё просто. Сгорел блок управления. Замена и проблема решена
49 минуты назад, gez59 сказал:
блок управления дворниками? :o
На моторе стоит свой блок, меняется вместе с мотором.
Приключилась у меня такая же ерунда. Сначала самопроизвольно начали включаться дворники, на переключение не реагировали. На обратном пути затихли и работали при необходимости штатно, но начал сам включаться задний дворник(он тут причем, не понятно). В следующую поездку передние дворники отказались работать вообще, задний работал штатно.
Снял трапецию, открыл блок двигателя дворников... Вода вылилась, слизь внутри зеленая уже от окисла((( Выпаял плату блока управления, оказалось, один из пинов питания платы прямо отгнил от основания пластикового корпуса. Протер плату, на вид не пострадала, все впаял на место, пин заменил проводом, собрал, подключил, не работает(((. В предохранитель лезть лень (это нижний ярус в подкапотном блоке), стал проверять напряжение на фишке питания блока. И вот тут вопрос - питание на фишку приходит, причем как на выключенном зажигании, так и на включенном, от положения рычага дворников ничего не меняется..., так и должно быть???
9 минут назад, -AS- сказал:
на дворниках должно быть обязательно постоянное питание для завершения рабочего цикла даже на выключенном рычаге. Могу посоветовать только изучить электросхему управления дворниками, чтобы понять суть проблемы.
Схемы есть доступные в интернете вплоть до 2014 МГ
Поделитесь опытом. Вода попала почему? Забился дренаж под трапецией, нарушена герметичность блока или какая еще причина???
Ну то, что для завершения рабочего цикла, это понятно, но когда авто даже на сигнализации... Ну хорошо, пусть так, но почему при переключении режимов на фишке ничего не меняется..., вот основной вопрос. Но на самом деле, я уверен, что скорее всего так и должно быть. просто я надеялся на фишке не найти напряжения, тогда бы полез в предохранитель. Либо же предполагал, что на фишке при включении дворников на одном из контактов появлялся бы +, но на фишке в любых вариациях наличие напряжения неизменно, это и сбивает. Скорее всего всетаки повреждена плата. попробую разобрать снова...
Вода и всякие реагенты попадают на корпус блока управления, постепенно он окисляется, этот процесс начинает проникать внутрь и через какое то время прокладка уже не держит. Судя по интернету, это очень распространенная болячка у вольво и некоторые даже для профилактики разбирают эти блок и сажают на герметик...
добавлено через 5 минут
Проблема с Вольво в том, что машинка довольно дорогая и те, кто ее покупает, уже либо не хочет, либо не может вникать и самостоятельно заниматься ремонтом. И если люди залезли сами, то в основном весь ремонт сводится к замене блока целиком, отсюда и отсутствие подробных отчетов о ремонте... Дельной инфы очень мало.
Офигеть.......просто полный Опель...
А где этот блок стоИт?
Это все стоит на трапеции дворников, прямо под пластиковой панелью возле лобового стекла...
Еще мне очень интересно про взаимозаменяемость с другими моделями и марками, если не всего узла в целом, то хотя бы платы отдельно. Смотрю, к примеру, фото мотора стеклоочистителя Форд С-макс, пластиковая крышка модуля управления 1 в 1 с моей, а ценник, как вы понимаете, отличается более чем вдвое... Как говорится, "зачем платить больше?"
Возможно, что плата электроники целая
боюсь, что коррозия убила контакты концевиков, надо вскрывать дальше и все зачистить
Плата была выпаяна, почищена, отгнивший пин заменен и впаяно на место.
Каких концевиков???
который сигнализирует, что дворники в парковочном положении или в сервисном. Должны быть как то связаны с редуктором. Может быть там оптический датчик, но вряд ли
