В теме 28 сообщений
Вот не обратил подробного внимание на шестерню редуктора, там все в масле. однако вода была только в плате, так что даже если там и есть где то концевики, а по логике должны быть, то скорее всего они в порядке.
Коллеги, тема воды в блоке управления дворниками.
Кто-то нашел причину ее появления в блоке и как это устранить?
Электронику уже чинил два раза. Причина того, что дворники сходят с ума - появление воды в блоке управления. Уплотнение по периметру усилил герметиком. Не помогает - открываю и вижу воду.
Какие идеи?
Первым делом дренаж прочистить нужно в крыльях
В дождь там вода собирается и блок тонет.
Герметизация не поможет.
У меня дренажи чистые были. У меня есть подозрение, что вода по шкиву дворников стекает на трапецию, по ней течет до шкива мотора и по нему через уплотнение уже в нашу плату... Думаю, на рейки заградители повесить, что бы вода самотеком до них доходила и капала не доходя до движка...
Изменено пользователем -AS-
Коллеги, спасибо за советы. Тему "дренажи и ограничители" пока не проверил.
Пока сделал следующее: подал во внутрь блока с платой воздух под небольшим давлением и сунул все в воду. Выходящие пузырьки воздуха идут только вдоль оси шкива. Таким образом, возможный путь поступления воды в блок стал понятен, но поверить в это не могу. Поясняю: ось находится в графитовой втулке длиной около 30мм, на которую одета резиновая манжета специальной формы с уплотнением по штоку. Все это вместе создает для воды преграду (путь во внутрь)  очень длинную и тяжелую.
Такое дурацкое ощущение, что коробочка всасывает воду сама за счет возникающего перепада давлений.  Тогда КАК?  Может надо добавить графитовую смазку на шток?
44 минуты назад, anatol сказал:
Поэтому и попадает вода.
Блок плавает в дождь.
Не будет лужи - не будет воды внутри.
3 часа назад, anatol сказал:
видимо так и есть, радиолементы наверняка нагреваются при работе, воздух расширяется и выходит из корпуса  при охлаждении замещаясь водой из лужи
3 часа назад, jon сказал:
может сапун вывести как на редукторах (например у квадриков - там помогает, лучше гармошек)
В 27.07.2017 в 11:09, Saldan сказал:
Может наоборот дренаж сделать? Чтоб стекала оттуда вода. А саму плату обрабрюотать каким масляным антикором, чтоб все заизолировано было.
видимо в момент ливня дренажи не справляются и туда попадает влага.
