· #101 Опубликовано 10 января, 2018 @jon, а что такие есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) 6 минут назад, Соболек сказал: а что такие есть? У меня на Juke жены стоят такие с H4 цоколем. Светят лучше, чем галоеновые. Если что, то я техосмотр на ней прошел. Свтотеневая граница в норме. Проверено Филипс такие делает https://www.drive2.com/l/464611833530023975/ Но стоят дорого. Поставил Китайский аналог (1200 за пару). Второй год светят норм. Изменено 10 января, 2018 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) Млин но за 34штуки менять на led линзы...как думаете нормально? При том это средняя цена как они написали(( добавлено через 0 минут Или поменять попробовать отражатели просто...я в раздумье чего то.. Изменено 10 января, 2018 пользователем Соболек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) А кто-нибудь знает где можно поменять отражатели? Желательно так чтобы потом на фары в сборе на попасть.... Хотя bi led тоже подкупает так сказать перспективной яркостью... Изменено 17 января, 2018 пользователем veyron 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 18 февраля, 2018 Так попробуй в автопризму позвони.. я думаю поменяют.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 28 июня, 2018 штатные лампы откатали 153ткм (постоянно включен ближний), почти 6 лет вчера заменил на новые так редко открываю капот, что после наших зим закис замок, еле открыл, сломав при этом пластиковый рычажок под капотом (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 28 июня, 2018 @seldom, омывайкой в СПб не пользуешься?)) У меня за зиму банок 5-6 ушло, с этой мелкой изморосью с дороги и пылью, что оседает за рабочий день на стеклах)) Капот открывается как новый!) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 28 июня, 2018 @TABU, счс не зима вроде, даже у нас))) последний раз где-то в марте заливал, больше не открывал капот. весь механизм в коррозии из-за нашей соли. раньше тож. заедал чутка, но открывал - в это раз к сож. не совсем удачно((( заливал несколько раз смазкой, но по уму разобрать все нужно, почистить и замаслить толстым слоем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 28 июня, 2018 @seldom, смазать однозначно) Я туда чаще лазаю))) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 27 июля, 2018 Попробовал почистить линзы, грязи-пыли реально дофига. А казались чистыми. Налет был изнутри линзы больше, чем снаружи. Откуда?Такая грязь внутри линзы 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 31 июля, 2018 В линзе от лампы огромные перепады температуры. Клапан сброса давления работает в обе стороны и засасывает туда воздух с улицы со всей пылью и грязью 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 31 июля, 2018 А вот вопрос в тему, в дальний кто что ставил, вместо родных желтых галогенок? Я воткнул MTF с белым светом, но, как мне кажется, за городом света теперь мало... Может кто втыкал хорошие диоды или лучше галогена, что стоял, не придумано? Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 31 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, BSR сказал: Клапан сброса давления работает в обе стороны и засасывает туда воздух с улицы со всей пылью и грязью Так не должно быть. Клапан как раз и воткнут в т.ч. для того, чтобы при остывании фары (при понижении внутреннего давления), когда через него идет подсос внешнего воздуха, не пропускать пыль, грязь и влагу (последнее особенно важно, чтобы не образовывался конденсат). Для этого в нем мембрана специальная стоит. Если скапливается пыль/грязь/конденсат - то или клапан (т.е. его мембрана) потерял свои свойства, или в самой блок-фаре уже где-то щели появились, через которые всасывается всякая байда. Изменено 31 июля, 2018 пользователем Alxr 1 пользователю понравился пост LR Freelander-2. Got what you paid for. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 31 июля, 2018 @Alxr, Вы все верно говорите, но клапан задерживает взвешенные частицы. Налет на линзе сродни налету от сигаретного дыма на лобовом стекле, он не задерживается клапаном. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 31 июля, 2018 (изменено) Ребзя что вы спорите? Есть такая весчь как эмиссия. Сама лампа уже излучает помимо света еще и частички стекла. В малых количествах, но излучает. Плюс, всё правильно сказал @BSR, засасывается мельчайшая пыль в фару. А так как для розжига ксенона используется высокое напряжение, то значит и статика тоже присутствует. Вот статикой и тянет к лампе всю эту пыль. Поэтому линза со стороны отражателя чище чем что стороны стекла. Изменено 31 июля, 2018 пользователем jon 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 31 июля, 2018 Там разве именно клапан? Или это просто воздушный лабиринт чтобы исключить прямое попадание воды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #117 Опубликовано 17 сентября, 2018 В 27.07.2018 в 22:24, Лосяш сказал: Попробовал почистить линзы, грязи-пыли реально дофига. А казались чистыми. Налет был изнутри линзы больше, чем снаружи. Откуда?Такая грязь внутри линзы Подскажите плиз как очищали изнутри -интересен сам процесс) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #118 Опубликовано 17 сентября, 2018 Через отверстие для лампы дальнего света. Чем нить изогнутым с тряпочкой 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #119 Опубликовано 17 сентября, 2018 18 минут назад, jon сказал: Через отверстие для лампы дальнего света. Чем нить изогнутым с тряпочкой Ага,спасибо) И на форуме нашел фотки,и нагуглил.Буду пробовать) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #120 Опубликовано 19 декабря, 2018 При пробеге в 98 тыс. стала подмаргивать, а затем через 4-5 дней и кончилась, лампа ближнего света в правой фаре. На замену, по совету TABU, взял LEDO Diamond, 5000 K (в стоке стоял OSRAM, 4300 K). Обошлись лампочки через Интернет-магазин производителя менее, чем в 700 руб за штуку. Вся процедура замены ламп в обоих фарах реально заняла минут 15 - никаких инструментов, никаких матов-перематов:). Субъективно светят чуть ярче, а в остальном время покажет. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
