В теме 187 сообщений
Ребят, у меня первая зима в (с) вольво! ) Возникают нюансы :)
Климат контроль при включении всех направлений обдува (голова, тело, ноги) на тело не нагоняет воздух, даже на макс мощности обдува.
Это фича или бага?
Утром сегодня , минус 2 - нужно греть ноги, стекло, и руки на руле! - а оно либо стекло - ноги, либо ноги - тело, стекло- тело - короче 2 из 3.
Согласен что когда прогреется, не актуально руки сушить, но во время то, как раз самое оно!
Дистанционного запуска у меня нет, поэтому греюсь вместе с авто.
:confused:
Изменено пользователем k0st13
Это Вольво о Вас заботится и не херачит холодный воздух в лицо.
  В 10/13/2016 в 07:13, adh сказал:
Дак не надо холодный ) теплый пусть дует, и не в лицо а на кисти. Оно работает так, только ноги отключать приходится )))
  В 10/13/2016 в 07:15, k0st13 сказал:
А когда прогреется на лицо и руки дует?
Изменено пользователем adh
@adh, нет, уже прогретая, переключаешь режим (включаешь все 3 положения) средний сразу отключается, это слышно даже, как будто мощность уменьшает подачи воздуха, но центр перестает совсем дуть.
  В 10/13/2016 в 07:27, k0st13 сказал:
вот тоже заметил на днях. :( Не помню как раньше было, но как-то по другому точно.
  В 10/13/2016 в 07:34, AndreyS сказал:
неужели прошивка?
хотя у вас вообще 14 год...
  В 10/13/2016 в 07:37, k0st13 сказал:
неужели прошивка?
возможно, но центральные сопла не дуют от слова вообще (в режиме "авто")
Да кто его знает, что скрывается под режимом "авто"? Как там климат играет
заслонками для поддержания заданной температуры. Алгоритм может быть нетривиальным совсем.
PS. Обычно обогрев начинают с нижних зон, имхо исходя из физики процесса. Батареи то у нас не под потолком устанавливают, так?
... написал с тапка
  В 10/13/2016 в 09:35, marsoio сказал:
PS. Обычно обогрев начинают с нижних зон, имхо исходя из физики процесса. Батареи то у нас не под потолком устанавливают, так?emoji3.png
... написал с тапка
У вольво в "авто"-режиме большинство воздуха идет на лобовое. По мере прогрева охлаждайки звук меняется и воздух начинает идти на боковые и в ноги, но центр (под монитором) молчит, и в прогретом стостоянии тоже. По крайней мере сейчас так. Прошлой зимой было точно было по другому (руки грел я там, помню).
Коллеги, при чем тут режим "авто".
Относительно обсуждаемой проблемы, у меня не "авто", а вполне себе ручной.
  В 10/13/2016 в 09:59, k0st13 сказал:
В ручном на середине у меня дует из сопел под монитором и из боковых. Извиняюсь если что-то не так понял :(
  В 10/13/2016 в 10:11, AndreyS сказал:
ВОооот! А меня не дует...:(((  что это за хрень...
Непонимаю,зачем в ручной режим переводить,авто с климат контролем,я сразу как выставил режим АВТО и кнопочка АС вкл. и забыл вообще про управление климатом и зимой и летом,все работает четко,иногода вкл.обогрев/обдув лобового стекла,тогда потоки воздуха меняются соответственно.
А что касается откуда дует воздух,так это завит от температуры в салоне и по мере нагревания или охлаждения потоки начинают менятся и из одних дует или наоборот не дует,но у меня опционально установлен пакет "чистый воздух"
.....зачем переводить в ручной....
Чтобы в данном случае - греть то что я хочу, а не то что хочет электроника )
Если подскажете способ погреть руки авто режимом, это будет решение.
  В 10/13/2016 в 11:43, AVYRT сказал:
так, а что дает эта опция, или меняет , в контексте обсуждаемого вопроса - может имеет место быть опция?
ВИДНО ЕСТЬ ПРИЧИНЫ
Изменено пользователем Вячеслав
Авто XC60 D5 205л.с.
  В 10/13/2016 в 11:55, k0st13 сказал:
Подогрев руля не способ?
  В 10/13/2016 в 13:21, AVYRT сказал:
))))) Я вас удивлю, но не у всех Вольво есть подогрев руля.
По теме:
Выяснил вчера, что потоки воздуха распределяются примерно так: 80% - верх, низ, 20 % - середина.
Поэтому при включении всех трех направлений, среднее практически не заметно.
НО:
при выключении 1 из 2, между 2 оставшимися направлениями, заслонки должны распределить 100% потока, чего у меня не происходит.
С этим поеду на калибровку заслонок.
Насчет авто режима зимой - коллеги, вы конечно извините, но я не понимаю чем полезен данный режим в зимнее время!
До повышения температуры поступающего воздуха, он совсем не работает (не требуется объяснять - я понимаю почему), потом по своему разумению начинает дуть, по крайней мере у меня оно дует совсем не тогда и не туда, куда нужно мне :)
Ввиду этого авто режим ЗИМОЙ  (у нас это до минус 30 в середине сезона) я не предполагаю и не вижу смысла использовать. Летом - да, полезная штука, использую практически всегда.
@k0st13, Так ЭТО вам нужно греться, а машинка запрограммирована греть себя :xc_silly:
Любой авто-климат настроен похоже, в холодную погоду при не прогретом движке и салоне не дует что бы дать прогреться движку до рабочей зоны, потом приоритет лобовое и выгнать влагу с ног, как при этом себя чувствует человек машине пофиг :ike:
А вот потом уже климат играя скоростью вентилятора и теплом пытается заданную человеком температуру поддерживать.
Центральные диффузоры климат использует в основном для охлаждения, практически никогда для обогрева, обогрев это всегда лобовое+ноги.....
Да будет битва !!!
@iAgentRed, да я согласен, не зря там инженера голову ломали )))) а для человеков предусмотрен ручной режим, ни в чем себе не отказывайте).
Должен ради справедливости отметить, что по моему мнению,  у Вольво лучший климат контроль, что я встречал на авто ранее. Сам хвалил его не раз, и пассажиру отмечают комфортную работу.
