TugoDum
На дизеле дистанционый запуск вебасты и двигателя
В теме 81 сообщение
Вопрос такой,хс60 2015,D4,Лейлесс и Вольво Он Колл,хочу автозапуск двигателя с сохранением всех ключей,но при этом чтоб вебаста запускалась через ВОК,а двигатель через автозапуск,то есть работали не зависимо друг от друга.
@AVYRT, в Вашем случае закажите третий ключ-болванку, и оставьте у себя два основных ключа.
И будет у Вас запуск печки с онколла, а двигателя с доп.сигналки.
а без доп.ключа никак?вроде есть такой Fortin,ему ключ не нужен.
  В 3/27/2017 в 19:06, AVYRT сказал:
Он не работает на наших модельных годах
то есть по любому в машине присутствует "третий ключ" и никакого другого решения нет?
не хочется чтоб в машине был этот самый "третий ключ":mad:
@BSR, не поскажите,а у вас сколько по цене пандору поставить?
  В 3/28/2017 в 07:18, Mihana сказал:
Пожалуйста, конкретизируйте.
Какую модель, нужен ли автозапуск и т.д.?
@BSRPandora DXL 3910 Pro или какую посоветуете,в основном авто запуск двигателя и вебасто
3910 Про оптимально для этих целей. Цену напишу в личке
сразу подключил вебасту к телефону и сигнализации. автозапуском даже парится не стал хотя сигнализация имеет такую возможность.
зачем городить огород? за 10-30 минут до выхода вецбастер включил и все.
вот только не пойму как сделать, что бы летом салон охлаждался.
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
Заводить машину автозапуском с кондеем включенным на охлаждение.
Вебасто если и умеет, то вентилятором климата покрутить. Это вентиляция, но не охлаждение.
Да и то - ни разу про активацию этой опции не слышал.
Наверное это доступно в авто для тропических стран....
  В 4/14/2017 в 08:31, ars007 сказал:
Чтобы летом вентилировать салон нужен FanControl от Тэк Электроникс.
Ни одна сигнализация не имеет автономного управления климатом.
Но я бы реализовал именно автозапуск двигателя.
Аргументы для этого убойные: аккумулятор всегда в тонусе, зимой полноценный прогрев, т.к. работает и печка и Вебасто, ну и летом охлаждение кондеем.
мне иногда собачку нужно оставлять в машине. зимой то вебастик греет, а летом уже не получится оставить. заведенной тоже не хочу оставлять, все таки это не хорошо, когда машина под окнами тарахтит, да и вообще не хорошо.
конечно многие скажут <да ладно> а я все ровно, не хочу с....ть в воздух
  В 4/14/2017 в 08:58, BSR сказал:
это на любителя. и то, что машина долго заведения стоит на мой взгляд плохо влияет на окружающих.
Привет всем!
С мая текущего года являюсь счастливым обладателем XC60 D4 2017 модельного года. Комплектация суммум без Volvo on call. Много почитал про дистанционной запуск вебасты,в основном про GSM связь все пишут. У меня машина под окнами стоит, редко когда метров на 200-300 от подъезда. Хотел бы дистанционно запускать с ключа. Можно как со штатного так и с дополнительного пульта, тут проблем нет. У меня до это на LR Freelender 2 штатная вебаста с пульта работала. Минут за 20 до поездки включал. Салон и стекла при этом не грелись, печка не включалась. Меня это устраивает.
Вопрос - дистанционно можно только предпусковой  обогреватель использовать (без прогрева салона)?
и что посоветуете выбрать - autoplugin или что-то еще появилось?
Заранее благодарен за содержательный ответ :)
@B-O-B, Для запуска печки одно из популярных и безпроблемных устройств Призрак 800 Style
Стоит недорого, печку запускает корректно, салон тоже прогревает без запуска двигателя.
Управляется с приложения, смс, звонком.
Кроме управления печкой контролирует периметр, напряжение, имеет датчик удар\наклон\качение.
BSR, Спасибо за ответ!
Мне не нужен звонок и SMS. И печка не нужна. Все наоборот :)))
Только предпусковой обогреватель (Webasto) запустить минут за 20-30 до выхода из дома (в зависимости от температуры за окном).
  В 9/14/2017 в 13:10, B-O-B сказал:
Я об этом и пишу, просто сленг у допщиков специфический))
Под запуском печки я имею в виду дистанционное управление штатным Вебасто.
Вебасто греет не только двигатель, но и салон.
Это заложено заводом.
Поэтому мы и зовем его печка))
Под звонком и смс я имею в виду способы управления Вебасто.
Вы можете отправлять команды через приложение, через смс, или обычным дозвоном.
А просто с пульта д/у или штатного ключа-то можно? Я не хочу ставить что-то с сим-картой.
@BSR,  он хочет запустить с ключа-пульта котел только на мотор. Чтобы без салона.
  В 9/14/2017 в 13:42, B-O-B сказал:
Тогда нужно прописывать пульт как доп.опцию.
Попробуйте обратиться в клубный сервис Револьво.
Опция дорогая.
  В 9/14/2017 в 13:48, Бес сказал:
Да, спасибо, я уже догнал))
