Natky
Устройство тормозной системы
В теме 42 сообщения
  В 1/13/2017 в 13:14, s.e.r.g. сказал:
Красиво то красиво, но чёт я никак по картинке не пойму: поршни на внешней скобе что-ли? И куда подходят тормозные шланги?(Эт я про передние):confused:
Поршни всегда на внутренней стороне суппорта, там же и тормозной шланг (видно же на фото).
Так почти на всех машинах!
Георгий
  В 1/13/2017 в 13:21, Георгий сказал:
Дык, понятно.Я про картинку - ниччё не понятно:no:
  В 1/13/2017 в 12:46, AndreyS сказал:
@jon! Тут выдержки из VIDA хотят! Помнится я даже не спал однажды из за этих переводов... Я пока больше не могу так :)
К этим картинкам надо добавить: чтобы снять суппорт нужен дурацкий нестандартный торкс на 9 мм :)
Георгий
Вот! Надо что б @Staryi из VIDA картинками и рассказом сюда выдал...
  В 1/13/2017 в 13:28, AndreyS сказал:
Купи себе мануал от ТАЗ 9-ки... :huh: - там всё тоже самое - потом, плавно, перейдёшь к Вольво... :xc_thinking:
У тебя ж есть VIDA. И отчётики ты хорошо пишешь, вот и выложи что да как. А я старый и ленивый..., мне стимул нужен... :xc_party:
Стимул - это когда у самого чего-нибудь там заклинит или порвётся? Мы подождём :D
Я вот довольно подробно знаю в машинах только те места, в которых у меня когда-либо случались поломки. Вот тогда очень живо интересуюсь принципами работы, схемой, стоимостью з/п и работы, ну и т.п. И, что характерно, всё откладывается в памяти. В общем, при случаях, уже трудно бывает прервать беседы о машинах :D
По VIDA вроде как 1 поршень, лично не проверял:)
Распечатка.pdf
Ремонт передних суппортов тормоза.xps
Изменено пользователем Arni79
Ребята, извините мож не в тему, у меня бк выдал на табло "огранич тормоз усилие" что это за ошибка и куда надо лезть?
  В 3/26/2017 в 09:15, Amuna сказал:
Пока сканер не подключите, лезть никуда не нужно.Вариантов много.
а лампа Brake не горит?
может уровень тормозной жижи упал в связи с износом колодок
  В 3/26/2017 в 09:42, gus_dim сказал:
об этом же подумалось.
Тормозная жидкость полный бачок, сканер подключали не выдаёт ни каких ошибок, горит лампа "i". Надпись выскочила после того как поменял подшипник передней ступицы.
  В 3/26/2017 в 11:03, Amuna сказал:
Тогда что-то с датчиками абс, как мне кажется. @Volvo Car M1, верно ли мое суждение?
как бы не повредили провода при смене подшипника
разъем переткнуть попробовать и визуально посмотреть на состояние проводки к датчику АБС
нет бы сразу так все расписать. А то загорелась надпись-что делать :mad:
Провода, разъём проверил, всё в порядке
@Amuna, а чем читали ошибки?
Просто если выводится что-то на экран - то в голове ошибка точно должна быть. и должна она начинаться на "BCM-...."
  В 3/26/2017 в 11:08, AndreyS сказал:
Если датчик не повредили, возможно ступица бракованная. Там магнит с которого датчик считывает.
@Amuna, Ступицу какая организация произвела?
Ступица skf, ошибки считывали в сервисе подключали комп, какая программа я не знаю
