В теме 103 сообщения
Всем привет!
В морозы перестала работать магнитола, а точней отказали кнопки и пропал звук. Позже, в оттепель кнопки заработали, а звук стал заикаться, то работает, то не работает. Проявляется при воспроизведении со всех носителей. Такое ощущение, что как будто коротит где-то. Никаких работ с машиной не производилось, поэтому виноват либо мороз, либо просто совпадение и электроника взбесилась сама по себе. Вдруг кто сталкивался с такой бедой, что делать, к кому обратиться, чтобы помогли? На форуме поиск делал, нашел только про вышедший из строя усилок.
Проверьте в момент заикания звука, как себя ведут сервисные сигналы, например, парктроники.
От этого зависит, куда надо будет лезть.
Они тоже заикаются?
@Maximuss, найдите в инструкции предохранитель на усилитель. В двух случаях подтверждено, что вытащить-вставить его бывает достаточным.
зы:
-Предохранитель на 40А.
-Кутузов тоже так лечит приехавшие машины после холодов.
  В 1/15/2017 в 21:46, AndreyS сказал:
Под бардачком в левом блоке.
  В 1/15/2017 в 21:22, BSR сказал:
Они тоже заикаются?
Да, звук полностью отсутствует. Телефон, парктроники, музыка, все молчит. Со временем начинает заикаться, а потом и вовсе проходит, как было сегодня утром, доехал до работы и все стало хорошо.
Уверен, что вечером все повторится.
  В 1/16/2017 в 07:42, Бес сказал:
Спасибо!
Вечером попробую, если будет повторение.
О результатах отпишусь.
Квадратный, "стеклянный".
  Показать контент
Изменено пользователем Бес
  В 1/16/2017 в 08:35, Maximuss сказал:
Это со 100% вероятностью глюк  усилителя под пассажирским сиденьем.
Коллеги правильно советуют - передернуть предохранитель.
  В 1/16/2017 в 09:30, BSR сказал:
Не помогло передергивание.
Вытащил, вставил, включил, экран работает, кнопки работают, звук не работает. Вытащил предохранитель и попытался включить магнитолу, не работает, значит предохранитель правильный. Сам предохранитель вроде в норме, внутри просвечиваются контакты, все чисто.
Сегодня понаблюдал за поведением музыки, заметил следующее, что через 30 минут поездки музыка начинает заикаться, а через 45 и вовсе работает нормально. Что это может быть, аккум?
@Maximuss, Есть возможность поставить машину на сутки в тепло?
  В 1/17/2017 в 08:22, BSR сказал:
Так она в паркинге ночует, там средняя температура +20.
Проблема началась когда машина прожила 2 недели на улице, был в отпуске на северах, там доходило до -45. С вебастой заводилась и работала, но один раз не завелась, сел аккум и пришлось его заряжать, после этого музыки и не стало.
@BSR, что-то нагревается в усилке, вот и глючит, имхо... Кондер или ОУ какой нить... :(
  В 1/17/2017 в 08:48, AndreyS сказал:
А что делать с этим? Снимать усилок и смотреть пайку или что?
@AndreyS, "мимо" усилка можно как-то гамнитолу запустить?
  В 1/17/2017 в 10:16, Бес сказал:
нет
Так получается как раз наоборот, пока холодная машина - ничего не работает, через 45 минут все прогревается и начинает работать.
  В 1/17/2017 в 10:24, AndreyS сказал:
нет
Андрей, а можно снять усилок самому и визуально что-то там рассмотреть? Ни разу вживую его не видел.
  В 1/17/2017 в 10:31, Maximuss сказал:
Можно, под седлом пассажира на трех болтах
  В 1/17/2017 в 09:09, Maximuss сказал:
честно - хз что смотреть :(
  В 1/17/2017 в 10:28, BSR сказал:
Согласен. Может тогда попробовать просто заменить пред? :o
  В 1/17/2017 в 08:34, Maximuss сказал:
Только сегодня на Драйв2 читал. После снятия и установки АКБ не работала у чела магнитола. Лечение. Выключить зажигание. Снять АКБ. Поставить Акб. Не менее 5 мин подождать (в это время диагностика систем проходит). Потом можно вкл. машину.
Проблемы с магнитолой у чела именно были из-за несоблюдения интервала в 5 мин. после установки и подкл. АКБ.
Попробуйте так сделать. Может не до конца диагностика прошла, когда АКБ ставили. Если снимали с авто во время зарядки.
  В 1/17/2017 в 12:38, Shturman72 сказал:
У подавляющего большинства нету такой проблемы. Все делали как и обычно по простому, в том числе и я. Никаких танцев с бубном вокруг машины. Все сразу заработало и запустилось.
  В 1/17/2017 в 12:45, adh сказал:
Там в теме народ писал, что такая же беда была. А когда интервал соблюли - всё прошло и заработало.
