В теме 103 сообщения
@AndreyS, выдаваемая мощность теоретически на 10 А от силы, но по факту не кто не измерял, вряд ли в вольво дураки поставили 40А, где хватило бы 10.
Только что, Евгений В сказал:
Ну не.. там все как-то так:
усилитель представлен в виде одной маленькой TAS5414A. Которая при разумном уровне искажений выдаёт никак не более 15 Ватт на канал!
31 минуты назад, AndreyS сказал:
ну зная конструкцию нашего уся - до 40А там как до Китая от Кёнигсберга пешком... @BSR подтвердит
"Петров скажи - Да, несомненно!":D
@AndreyS, :blink: офигеть где радиатор охлаждения....  Действительно зачем 40А???
в нормально усилителе он всегда был...
@AndreyS, Два оранжевых провода это что?
У Вольво есть аудиокомплектация Premium Sound, где стоит более серьезный усилитель с бОльшим потреблением.
Думаю, что проводка типовая под оба усилителя, и запас взят по более мощной версии.
6 минут назад, Евгений В сказал:
MOST(оптика)
4 минуты назад, BSR сказал:
именно так
Т.е. версия с слабым АКБ вами не поддерживается. Может в усилок не работает при низком напряжении...
5 минут назад, Евгений В сказал:
Если уверенно крутится стартер и машина свободно заводится, вряд ли дело в АКБ.
Обогрев стекла, сидений, ксенон и печка потребляют существенно больше.
При слабой АКБ на каждом из перечисленных потребителей наблюдались бы проблемы.
Например, при включении всех потребителей должен вырубаться ксенон, а салонное освещение должно тускнеть в половину яркости.
7 минут назад, BSR сказал:
Я вот тоже думаю, что вебаста не включалась бы если аккум был слабый. А так она пашет нормально и потом еще все потребители хавают, все ок.
Перед тем как приступить к активным действиям с усилком померяю напругу аккума и попробую найти клон, чтобы проверить.
Результаты будут чуть позже. Всем спасибо за комментарии.
@BSR,
Только что, BSR сказал:
То что потребляют больше это да согласен полностью, но обогрев может работать и при падении напряжения до 9В, ксенон порог не знаю?, а усилитель может быть и при 11В уже не гу-гу... Салонное освещение светодиодное будет-ли оно тускнеть???
Опять же это версия.
Автор писал, что работать перестал когда АКБ на зарядку "отправлял" (и АКБ уже 14 г.в).
@Евгений В, не вижу повода для препирательств, т.к. у владельца исправно работает Вебасто.
3 минуты назад, Maximuss сказал:
Могу ошибаться (если что - поправьте меня), но усилитель прописывается к конкретной машине, и на другой машине работать не будет.
14 минуты назад, BSR сказал:
если включена защита компонентов.
Сегодня померял напругу аккума. Утром, перед тем как завести машину было 12.32 вольта, после заведения стало 14.70 вольта. После часовой поездки заглушил, снова измерил - 12.67 вольта.
После часовой поездки музыка играла с небольшими заиканиями.
Неужели и вправду аккум может влиять на усилок?
Только что, Maximuss сказал:
Ну у меня и меньше бывало напряжение. так что не - не аккум.
@Maximuss, А я бы не стал АКБ исключать  - это самое простое. 12,5в неплохое напряжение (но низкое для АКБ без нагрузки, напряжение в прицепе должно быть больше, "измерять напряжение только на клеммах аккумулятора" измерения в покое, после 8 часов стояния авто, 12,32в - это соответствует 70% работоспособности АКБ).
А если, на заглушенной машине включить свет и подогрев всех стекл и всех седений и померить минуты через 1-2 какое будет напряжение (измерять не выключая нагрузку), если напряжение нормальное будет держаться 12в +- то тогда скорее всего усилок, если упадет до 10,5в +- , то АКБ не годиться в любом случае.
Чудеса продолжаются. Сегодня пришел в паркинг, а аккум сел, даже не крутит. Обратил внимание что экран магнитолы горел до того как я сел в машину. Неужели магнитола высадила аккум за сутки? Ровно сутки не садился за руль авто.
@Maximuss, точно чудеса. Как бы это голова, а не просто усилок попортился... тьфу-тьфу-тьфу...
11 час назад, AndreyS сказал:
Побуду несколько дней пешеходом.
Достал зарядное устройство, попробую зарядить старый аккум.
Есть еще одна загвоздка, в багажнике остался вольтметр, багажник не открывается, можно ли как-то вручную открыть\ключом?
9 минут назад, Maximuss сказал:
нет :( (по крайней мере легко).
Спинку сложить, но это если вольтметр не в подполе, хотя и это можно - доска подпола сдвигается в салон.
Вторая зарядка АКБ за зиму - он мертвый!!! менять но новый, тем более он 14 г.в.
