Japonec
Поломка ручки двери со стороны водителя
В теме 66 сообщений
@Kirillspb, снимаю шляпу!
Подскажите, а как связано двойное дергание ручки внутренней с самим замком? Может схема есть?
Всем привет. Аналогичная проблема произошла. Ручку думаю с Али заказать. вопрос 1 - кто-нибудь заказывал и ставил? Как она вообще, есть отличия от оригинала?
Вопрос 2 - есть у кого-то снятая ручка или есть возможность сделать замер диаметра штырьков или шайб, которыми фиксируется ручка внутри дверной карты.
@Bizkvit,штырьки и шайбы при замене пружины и снятии ручки не пострадали. Старые вполне годны для повторного использования ;)
  В 7/11/2021 в 15:26, Bizkvit сказал:
Вот и у меня дверь переднего пассажира не открывается из салона. Внутри ручка "зависла" в открытом положении, поэтому открывается только снаружи.
Если приобретал на али, поделись ссылкой.
И я столкнулся с этой же проблемой. Машина 14 года. Даже купил пружинку про которую писали выше, 9126002 Return spring LH написано на упаковке. Она действительно не подходит, меньше по диаметру. В итоге достал старую, посредством 2 пассатиж раскрутил один виток, чуть загнул, все встало на свои места и ручка как молодая) Всю информацию как разбирать и собирать почерпнул здесь, в этой ветке, спасибо тем, кто не поленился описать разбор и ремонт. Соответственно купленную пружину, если кому нужна именно такая отдаю безвозмездно) Самовывоз район метро Мичуринский проспект
Изменено пользователем Vladimir.A
Ошибка в тексте
