Chip
Собственный дом
В теме 954 сообщения
@U 96, фото не удачное полного объёма сауны не видно,оценить нельзя
Изменено пользователем Mihana
@U 96, Надо было от двери фоткать не лежаков не пола один фонарь видно,а что на косячили или не в срок?
@U 96, Двери ещё не ставил?
@U 96, Цены по приемливей у них чем выше писал?
Прям не маленькая))
Отправлено с моего AUM-L41 через Tapatalk
@U 96, Вот на новоселье и опробуем:)
Сауна получилась красивая. Хотя я сторонник русской бани.) Ручка на двери снаружи металлическая? А внутри?
Только что, U 96 сказал:
Внутри деревянная.
Это правильно.) Наружная под металл мне кажется выбивается из общего стиля? Хотя стиль помещения перед сауной не видно. Если это помывочная с блестящей сантехникой, то нормально.)
@U 96, Отличная парилочка,а на полу плитка?
4 минуты назад, U 96 сказал:
Да плитка и деревянная решетка на ней.
Приглашай на новоселье))
Мюнхенское нефильтрованное и вяленая корюшка с меня))
@U 96, А,что деревянный не стал делать?
2 минуты назад, U 96 сказал:
С пивом завязал то ли 11 или 12 мая 2015г впрочем как и с квасом...только вино пью и иногда джином балуюсь...и очень редко коктейли ...
Ок, смешаю тебе Бифитр с Кьянти))
@U 96, Лучше конечно в парной деревянный,плитка будет накалятся да и цемент все дела,испарение
6 часов назад, Mihana сказал:
6 часов назад, U 96 сказал:
Собственно автор решил проблему горячего пола. Плитка гигиеничней. Проще убирать, мыть.
Наблюдение за счетами за электричество.
Отопление дома электрическое,подключили в конце ноября,при этом в декабре жили две бригады в двух бытовках до середины декабря,январь проживает одна бригада с середины месяца и по настоящее время..
Как вы поняли,отопление бытовок идёт за мой счёт и плюс к этому производились различные работы,в доме выставлена минимальная температура t=10-14 C в зависимости от расположения комнат,в морозы t=7-11C достигала этих значений утром и вечером,сам наблюдал за измерениями,при этом мощность котла выставлена на 4кт и t=28-32C это температура антифриза в системе..
Итоговый счёт за три месяца отопления вышел всего в 16000₽( плюс минус 400-500₽),что на мой взгляд очень и очень хорошо.
У знакомого (кстати оч хорошего мастера по Вольво) в частном доме газовое отопление. Делал разводку  он сам. Пустил метал-пласт трубы улиткой под полами, водяное. Топят только полы. Стены газобетон+50 утеплитель. Стоит давно, оч тепло, он доволен. Котел покупал лет 13 назад какой то хороший немецкий. Полы слегка теплые.
У него сосед газобетон без утеплителя, так у того полы горячеватые, но тоже тепло. В боксе где ремонтирует машины такая же схема, там слегка тепло (но туда подается меньшая темепература). Другие его соседи ставили котлы иностранные но не так давно, вот у них ломается периодически,жалуются
Тут иная ситуация,газ есть но !
первый вариант: частный газопровод нотариальное заверение 350000₽ или уже больше,без него даже не хотят разговаривать и ещё работы по подключению хз сколько стоят плюс оборудование.
второй вариант: оформление через мособгаз,опять же НО мне навязывают провести трубу большого диаметра,чем это нужно для меня,таким образом они хотят за мой счёт подключить соседей по низкому тарифу,а с меня стрясти 1-1,5 ляма... и это без оборудования.
таким образом исходя из этих двух ситуаций мне проще топить электричеством,плюс через некоторое время дом вводится в эксплуатацию и можно переходить на тариф «день-ночь» и соответственно ночью аккумулировать энергию и топить ей днём.
PS быть спонсором для всяких пиDoRасов халявщиков я не хочу по определению...электричество в деревне не выключают,самое долгое отключение было на 4-5 часов из за работ летом 18 года...даже если зимой его выключат на сутки дому по идее ничего не будет,не успеет охладится...40-60 часов требуется для его охлаждения...но в этом случае я куплю небольшой генератор..
По этим вводным да , норм вариант. Ну и жесть у вас там по газу...
проживать будете весь год или по выходным?
Вариант с газохранилищем подземным не рассматривали?
13 минут назад, U 96 сказал:
Нет никаких газгольдеров ((
пока проживание в зимний период только на выходные и праздничные дни)
в тёплый период хз.. наверное постоянно..
вариант договорится с соседями мертвый?
и у нас так например было - первые подключились заплатили оч дорого, зато потом они свои затраты компенсировали при подключении новых соседей - с них трясли. Но это вариант вложить и ждать
Если новым подключенцам придется обращаться к Вам за разрешением - то Вы с них скомпенсируете свои затраты и больше. Может это можно как то оформить в таком плане
Я не особо им верю
плюс у них нет денег..
мне пока проще так платить,даже если в следующий отопительный период будет выходить 6000-8000₽ за электричество это все равно недорого....это самый мрачный прогноз.
Если Вас это устраивает то это лучший вариант!
Я со своей жмотной точки зрения рассуждаю)))
Как вариант тут подумать можно о двойном отоплении- например в прохладный период с ноября по апрель поддерживать температуту для непромерзания дома электричеством по минимуму, а сделать (если это еще возможно) печку твердотопливную и она будет греть как надо. Если душа ждет такой эстетики то и с камином.
Но это если уж хочется сэкономить
У меня есть клиенты, которые в паралель электрике установили сжиженный или сжатый газ, баллоны по 50 литров бытовые, говорят в в мороз включают для помощи электричеству
Изменено пользователем Леший
26 минут назад, U 96 сказал:
Я видел такие мини-газгольдеры..
Не, обычные бытовые баллоны, не газгольдеры.
К ним можно котлы присоединять
Как то примерно так
http://teploclub.com/sam/jurnal/vyipusk-4.html
