Chip
Собственный дом
В теме 954 сообщения
@imp, спасибо за ссылку. Поизучаю.
  В 1/9/2021 в 18:24, imp сказал:
И там какие-то специальные используются, не автомобильные.
Да там используются аккумы для ИБП.
Они гелевые с технологией AGM (если не ошибаюсь), как правило.
У них другая характеристика. От них не требуется отдать мгновенно большой ток для старта ДВС.
Они должны равномерно и долгосрочно отдавать номинальный ток.
Изменено пользователем jon
  В 1/9/2021 в 18:30, jon сказал:
Да-да, именно так. И они тяжёлые очень :)
  В 1/9/2021 в 17:54, jon сказал:
заказ и сегодня забрал Fubag TI 7000 AE S
как решили вопрос с трехфазной сетью в доме?
или надо разводить потребителей по фазам с учетом важности
@gus_dim, все в процессе решения....
Планировал одну фазу отдать под важные потребители, остальные две на второстепенные.
Но сегодня нашел у китайцев шустрые приборы автоматического ввода резерва
Получается что можно в автоматическом режиме переключать нужные потребители с одной фазы на другую. Т.е. можно переключать важные потребители на фазу, которая имеет резерв от генератора
Пару заказал, буду тестировать.
@jon, для этого к розеткам на 220 В с каждым важным потребителем, помимо применения этих девайсов, надо подводить две или три фазы, из которых будет выбираться та, что с напряжением. ИМХО будет запутанная сеть
Поэтому или классическая схема с организацией отдельной дежурной сети с питанием от резервного генератора, либо трехфазный инвертер с возможностью заряжать батареи от однофазного генератора. Но, насколько я знаю, у инвертеров есть очень хреновая особенность не выдерживать пусковые токи насосов, а применение заведомо мощных стоит неимоверных денег. Вариант с частотниками решает проблему пусковых токов, но тоже дорогой
@gus_dim, нет, так сложно не хотел делать.
Проводка на втором этаже меня уже проложена. В отдельную группу выведены розетки у телевизоров. Ванная тоже выделена отдельным проводом.
Можно свет, эти розетки и ванную переключать на фазу с резервом.
Первый этаж еще не спланирован в части разводки проводов.
Еще в размышлениях весь.
добавлено через 7 минут
Видится мне такая схема:
Фаза А - Первый этаж
Фаза В - Второй этаж
Фаза С - фаза с резервом и от нее питаются заведомо важные потребители: котел, насосы, септик и прочее оборудование.
Освещение и некоторые важные розетки первого и второго этажа перекидывать автоматическим переключателем на  фазу С, которая с резервом.
  В 1/10/2021 в 19:25, jon сказал:
На 6-7 кВт можно очень много запитать бытовых приборов, если это не чайники, духовки, бойлеры и прочие сварочники :geek:
@gus_dim, ну запас на пусковые токи должен быть. ;)
  В 1/10/2021 в 17:55, jon сказал:
Это хорошая схема. У меня ввод в дом три фазы, но такой схемы нет. При этом многократно бывало, что пропадала одна фаза. Причем надолго, иногда на сутки и более. Приходилось просто удлинителем от рабочих фаз запитывать важные приборы, типа холодильников или котла.
С 3-мя фазами и насчёт Теслы задуматься не грех, есть от чего "суперчарджер" запитать :)
  В 1/11/2021 в 14:13, imp сказал:
Если "мозги" Теслы это выдержат.) А то Тесла превратится в кирпич.)
@jon, чего то по моему вы всёусложняете. Чего там в ижс важного то? Розетка для компа (если работаете дома), холодос, да  котёл. Ну пару светильников в коридоре киньте на эту же линию. Её к авр и генератору с автозапуском. Всё.
Гена выбирается ещё проще:
1. Вариант полный автомат - дораха, без бубнов.
2. С электростартером - тысяч 10-15 в зависимости от магазина и скидок + бубны с автоматизацией (на "релюшках" или ещё чем). В мерлене не дорогие гены есть. Любой гена с электростартером мной перечисленное потянет.
  В 1/11/2021 в 18:27, Kirillspb сказал:
неееее...
У меня не просто дом с двумя розетками.
Склад ума у меня не такой...
Хочется что бы было всё сделано по уму.
У меня на второй этаж тока одной витой пары ушла полная бухта :haha2:
Это еще руки до сигнализации и автоматизации не дошли :drool:
@jon, и что? У вас шторы будут сами открываться /закрываться? 100500 вариантов освещения в зависимости от гороскопа? Что будет, если 2,дадаже 5 раз в год вам шторы самому закрыть придётся? Да ни че го!
Дело ваше конечно, можно сразу тогда ГПЭС рассмотреть)))), и послать этих энергетиков (правда газовики зободают)))
Совершенно точно 3х фазная дгу не стоит покупать для ижс стоимостью менее лимонов 100 (у меня есть знакомые с ценой дома милинов 50, так нет в их доме ничего такого требующее аварийное питание, разве что ворота автоматические, так они и у меня есть, прекрасно от бесперебойника питаются, а у них слышно, когда света нет - генератор молотит, но звук такой "не солидный", и в доме тускловато). Гена ваш будет 99% времени стоять (не в тепле - ещё и ржаветь) . Чтобы он запускался "когда надо" , надо, чтобы он регулярно запускался, иначе после полу года простоя вы его только запускать час будете, а там и свет дадут. Электронику вам все равно дополнительно ибп-хами защищать придётся. Я бы сделал 3 розетки и пару лампочек от гены или, что мне более нравится - есть такие инверторы или ИБП с синусом из 12В=>220 В делают, причём акб к ним можно сколько угодно подключать. Преимущества - время переключения на резерв, акб хоть автомобильные ставь, хлопот - гораздо меньше по сравнению с дгу.
  В 1/11/2021 в 12:25, motor53 сказал:
https://зелэлектро.рф/p332933123-avtomaticheskij-pereklyuchatel-faz.html
Мне подобные приборы рекомендовали для запитки основных потребителей
  В 1/9/2021 в 18:20, jon сказал:
Глядишь в старости перееду в дом, а там уже настанет безоблачное будущее и перестанут листричество постоянно и надолго отключать :drool:
Поставлю себе инверторы.
К нашему трансформатору идут 2 подземных кабеля, я был уверен, что отключений не будет, но доблестные строители ЦКАД за последние 2 года 3 раза разрубали кабели, и в таких болотах, что ремонт занимал день-два. Теперь тоже задумался о коммутации фаз при питании от гены. Все потребители раскиданы по фазам, никак удачную комбинацию не придумаю.
@serg1212, если нет трёхфазный потребителей, то перекоммутация с помощью устройств АВР не проблема, причем в авторежиме
  В 1/12/2021 в 17:45, jon сказал:
С авторежимом  муки выбора, в отзывах прочитал, что у одного через месяц перестал работать, у другого сам переключается. Не понятно, либо авторы косорукие, либо китайцы. К тому же, ручной 3P ABB на 40 А в 2 раза меньше места в щитке занимает и явно надежней китайского, и генератор у меня с веревочным стартером.
  В 1/18/2021 в 18:51, U 96 сказал:
Дом как правило остывает сутки...
Человек написал, что отключения бывают более чем на сутки. Что тогда? Особенно если на улице минус 30? Через сутки приезжать с генератором?) Да и ледяные дожди, обрывающие провода, никто не отменял. Не стоит давать теоретические советы, не зная местных условий.
  В 1/19/2021 в 09:44, U 96 сказал:
Это какие то экстремальные выселки,тут такого нет...
Конечно это не Москва.) Мне знакомый из новой Москвы рассказывал, что если свет отключают более чем на 2 часа, Мосэнерго привозит дизельный генератор и запитывает весь поселок. Увы, кроме Москвы нигде про такое решение проблемы не слышал.
