В теме 5 469 сообщений
2 минуты назад, Серрёга сказал:
Ну экспедиционник из вольво как то сомнительно. Патрол или крузак 100 как то больше пойдет. Хотя, конечно, смотря куда собрались).
именно, 95% ехать и ехать по обычным дорогам, а дальше - в горы.
а на ниссане вы туда просто не доедете - мягкое выражение от слова "устаните" и спину потеряете
ИМХО, если есть возможность сделать из Вольво экспедиционник - надо попробовать его сделать :)
Я бы с большим удовольствием посмотрел бы на то, как Вольво ведет себя в горах в качестве оффроад машины
3 часа назад, Серрёга сказал:
В топку и Патрол и Крузера.
Брать Дискавери. И комфорт и возможности. Если бы не требовался комфорт, то - Дефа.
4 часа назад, seligor сказал:
Можно и Дискавери. Но только чтобы в сопровождении был крузак.
6 минут назад, Серрёга сказал:
Верите в магическое всемогущество японца?
Не понаслышке.Вокруг Байкала  или до северного Ледовитого  выбрал бы Тойоту. А вот по мкаду дискаря)
чьих запчастей больше, то и надо выбирать
приедете в гараж в Иркутске - вам из вольвы крузак сделают, приедете во владик - руль справа поставят :-)
но брать надо nissan patrol Y61 c td42t3
не зря их все делают и делают https://avtonovosty.pro/gazel-da-ne-ta-predstavlen-vnedorozhnik-nissan-patrol-gazelle/
Неплохо -
а есть ли сравнение T5 и T5 после polestar на диностенде? если нет, то после получения сделаю :)
немного разверну мой интерес про polestar. либо врут, что максимальная мощность не повышается (ради налога в рф, я из рб, у нас такого нет), либо повышают момент на низких оборотах (а мощность есть произведение оборотов и момента), а потом зарезают, чтобы остаться в рамках мощности. это интересно.
даже уже по видео диностенда видно, что думали. момент плавно снижается с оборотами. это позволяет не расти безбрежно мощности, а "ехать плавно" - респект дизайнерам турбины и программистам ecu.
В 04.12.2018 в 23:02, wanq сказал:
момент на высоких оборотах плавно снижается не потому что его программно занижают. Просто не хватает давления после турбокомпрессора при высоких расходах воздуха. У конструкторов всегда дилемма, либо маленькая турбина эффективная на низах, либо большая на верхах с турбоямой снизу. Для увеличения максимальной мощности без турбоямы применяют большую турбину вместе с малой  или механическим компрессором (как раз вариант Т6 Драйв Е)
1 час назад, gus_dim сказал:
... или турбину с изменяемой геометрией.
15 минут назад, dyak сказал:
это полумера, просто разновидность регулирования давления наддува на средних оборотах с лучшим КПД. Вращающаяся часть у них все равно не меняет массу и момент инерции
Важна характеристика компрессорной части турбокомпрессора, чтобы он смог обеспечить постоянное давление (предельное для конструкции двигателя с учетом интеркулера) при широком диапазоне расходов воздуха.
6 часов назад, gus_dim сказал:
так и знал (с). спс за объяснение. звучит логично.
или vag 1.4tsi gen3 150лс который, там тоже турбина + компрессор.
хотел Т6, но жаба не разрешила. 7к$ за +70лс.
да и ресурс (может тоже ошибочно считаю), что он у Т6 меньше будет.
В 30.10.2018 в 10:43, Серрёга сказал:
а как вам Санта фе на 38 колёсах?
и это не колхоз.....
@Next, хех.. на видео видно сломанный задний доводчик ))
19 минут назад, Miguel сказал:
Мда... Забавное видео с целым набором косяков:
1. Задний доводчик - просто бельмо, еще и пару раз открыл багажник специально.
2. Голосовое управление с какого раза там запустилось, со второго или третьего?
3. "В машине 4 режима", а на экране показывают 5.
4. Вся машина чистая, а заднее стекло все в снегу - на всех кадрах, где оно присутствует. Кто там говорил, что оно меньше пачкается, чем на старых? :)
5. Интернета в автомобиле нет, ну выбрали бы другое приложение какое-нибудь. Может дело в том, что тест проходил в Финляндии, и интернет в роуминге был выключен. А может в том, что Роскомнадзор. В любом случае, не в пользу Вольво.
Что же автор не навалил боком? Было бы интересно посмотреть на это.
скоро посмотрите боком, если смогу, я на всех машинах выезжаю на дрифт.
посмотрим, отключается ли у неё esp
@i-grigorieff про заднее стекло: у меня старой xc60 не было. Но на новой пачкается меньше, чем на моей старой xc90. На то с этим беда была, постоянно грязное. А сейчас езжу и лишь изредка задней щеткой пользуюсь.
Удивительно, что у всех доводчики ломаются. С моим проблем нет, пробег уже за десятку перевалил, пользуюсь багажником довольно часто.
