kachijs
ЦВЕТНАЯ приборная панель
В теме 59 сообщений
  В 5/3/2017 в 18:20, Staryi сказал:
@kachijs, я не могу вам точно сказать. Дело в том, что в VIDA (2014D), которая установлена у меня, я даже не могу найти приборку с этим номером (31414910) на ваш модельный год (14). Мне VIDA выдаёт совсем другие номера, поэтому я не могу дать вам точный ответ.
Евгений, вы попробуйте этот номер в VIDA найти - у меня что-то не ищется... :no:
But what about this one 36011273?
На картинке номера (красным), которые выдаёт VIDA на ваш модельный год (14), МКПП.  Какая приборка (номер) нужна вам надо смотреть по последним цифрам VIN.
Больше никакой информации дать не смогу  :no:
@Staryi, спасибо за наводку что и где смотреть.
@kachijs, по вашему ВИНу нужно ставить панель 36011273.
Опубликовано (изменено)
  В 5/3/2017 в 15:29, Stranger03 сказал:
С моим хреновым английским вольный перевод: человек спрашивает про какой-то адаптивный цветной дисплей для авто 17-го года Д4 на механике. Как я подозреваю, он купил авто с обычным дисплеем и хочет себе воткнуть нашу новомодную приборку. Если я правильно понял, ибо парт 31414910 - цветная приборка.
Какой перевод такая и приборка)): http://howcarworks.ru/лайфхак/как-украсить-приборную-панель
@Gromootvod, шутник, :haha:
@jon, @Staryi, а после замены приборки нужен будет апдейт софта? Вроде бы топикстартер об этом тоже спрашивал. Или просто замена?
  В 5/4/2017 в 05:11, jon сказал:
This is very good news since i can get this part used (also cheaper). And software installation will be done @my friends garage :D
конечно же нужно прошивать у дилера.
Иначе не факт что заработает.
  В 5/4/2017 в 05:59, jon сказал:
Yes. I know that i also will have to update software. I think the speedometer will work but some features on the display may not work or glitch without the software update. But its good that now i have a part number and i can get some money saved buying this part used :)
Вот она, работает...
url=http://radikal.ru]d63cb7d53c16.jpg[/url]
Эти фотки в расход надо. 1800- км на баке :whistle:
@s.e.r.g., что то по расходу топлива она приверает
  В 5/10/2017 в 07:13, Бес сказал:
Бывает такой глюк :) прикольно конечно.
Но это машинка начинает считать так только после полного сброса среднего расхода, и когда стоишь какое то время на месте. В этом случае компутер начинает считать расход когда стоишь как типа реальный :)
Не сброшено было на "0"
А что должно быть сброшено? :)
Средний расход? При чем тут автономный ход?
Есть средний расход. Условные 6 л/100. Есть топлива в баке - на 200 км. Доливаем до полного бака топлива. Расход изменился? Нет. Количество топлива? Да. Пересчет автономного хода на новое количество топлива. При старом расходе топлива. БК не "забывает" его.
Всё.
Не понимаю, почему сброс на ноль должен повлиять,...
P.S. может "кто-то" перекинет эти расуждения в тему "Расхода..."? :whistle:
Изменено пользователем Бес
Пару вопросов по приборке:
- не могу разобраться - как обнулять Т1 и Т2 ?(раньше была  отдельная пипочка);
- шкала тахометра у меня до 6000об/мин, а это так и у бензиновых и у дизельных?
@s.e.r.g., на левом рычаге жмешь ок потом крутишь колесик находишь и сбрасываешь
@Mihana, Так сбрасывается счетчик средней скорости и среднего расхода.
На левом подрулевом колесиком выбираешь Т1.
Зажимаешь там же кривую стрелку и держишь.
С Т2 так же.
Не знаю... До пяти, до шести? :whistle:
  В 5/10/2017 в 11:54, Mihana сказал:
Нету у меня, почему-то, после нажатия ОК и прокрутки колёсиком такого раздела Т1 и Т2.А был, его , помню, при установке приборки сбрасывали на "0".
Может нужны условия, типа "мотор не работает" или "зажигание выключено" , как , например, для уровня масла нужны небольшие танцы с бубном.
@s.e.r.g.,
  В 5/10/2017 в 11:56, Бес сказал:
По ссылке перейти - первое фото.
Чтобы скинуть Т1/Т2 :
С Т2 так же.
Танцев с зажиганием или мотором нет.
