kachijs
ЦВЕТНАЯ приборная панель
В теме 59 сообщений
@Бес, а,как написал?
12 минут назад, Mihana сказал:
на левом рычаге жмешь ок
Не надо ничего жать.
Надо колёсико покрутить, пока на приборке не появится Т1.
Была же отзывная кампания у рестайлинга с цифровым дисплеем, связанная с показаниями топлива. Ошибка была в софте и именно для цифровых дисплеев - по словам мастера-приемщика. Получается, что, если меняете дисплей, то скорее всего надо еще какой-то софт заливать.
Изменено пользователем Dimey
50 минут назад, s.e.r.g. сказал:
шкала тахометра у меня до 6000об/мин, а это так и у бензиновых и у дизельных?
Нашел, у бензиновых тахометр до 8000 об/мин...
Только что, Dimey сказал:
Похоже - что-то типа этого...
@Бес, незнаю у меня надо вот только не давно сбрасывал
Может потому что 15?
13/14 позавчера сбрасывал.
Так как описывал. :whistle:
@Бес, у меня кривой сбрасывается ежедневный пробег
@Mihana,
У меня Т1 и Т2 - это и есть ежедневный пробег. И сбрасываются они - кривой стрелкой )))
Если надо "засечься" по дистанции/времени/расходу - включается на дисплее, на большом - расстояние/время/средний расход
Спойлер
Еще можно засечь средняя скорость/средний расход Это как раз выбираю через "Ок" на подрулевом.
Спойлер
Там же, внизу, независимо счелкают Т1 или Т2, которые выбираются, повторюсь БЕЗ "ОК", только колёсиком на левом подрулевом.
Про эту удивительную систему я создавал тему. Говорят никого не парит.
Но мне не удобно.
@Бес, хорошо,буду в машине еще раз разберусь я ими и не пользуюсь так иногда
я обратил внимание, что переключение между Т1 и Т2 прицепом меняет показания мгновенного расхода на средний и дистанцию до заправки на среднюю скорость.
Как говорится: Тефтель с рисом, котлета с картошкой! Менять нельзя! (с)
Думаю это у всех так.
1 час назад, gus_dim сказал:
Ага, я теперь понял - оказывается это переключение Т1 иТ2, а я то думал, что это переключение средний-мгновенный расход и не замечал, что Т тоже переключаются(у меня там были одинаковые км).Да, и кривой стрелой обнуляется. ОК жать не надо.
СПСБО, разобрался
Got the unit. I have scheduled installation on Wednesday. Will write how it will go for me ;)
Finally done. After two days of programming and consulting with Swedish colleague installation is done (in official dealer). At this point its hard to tell why problem with programming occured: is this was because speedometer unit was used or this was car configuration itself....
everything works and im really happy with result. Also finally i see engine temperature ;)
Before
After
@kachijs, темы дисплея тоже можно менять?
42 минуты назад, gus_dim сказал:
Yes. 3 themes. Eco, elegance and sport. I find sport to be the best of three:) also you change color: bright or contrast. I like contrast mode the best - seems to be adapting to the conditions outside.
@kachijs, in r-design 1st theme is different also)
Я на эко начал ездить
Прикольно наблюдать за стрелками экогида:)
Ехал ночью по Москве из центра до Сходненской и добился символа Е. При этом не тошнил, просто пробок не было
@gus_dim, я как купил на всех попробовал поездить . На ЭКО ехал на рязанщину к родным Всю дорога - экономил )
в итоге на синей езжу. Красная отвлекает большими меняющимися цифрами от вождения
