RED
свистит ремень компрессора кондиционера
В теме 54 сообщения
5PK - количество ручейков 628 - длинна SF- stretch
Только причем ремень если лязг при включении компрессора...
Некоторые сервисы (кто "не в теме") вместо ремней с окончанием "SF" или "ELAST" устанавливают обычные, которые, естественно, будучи не натянутыми, свистят.
На ремень чуть селиконовой смазки брызгаешь свист на время пропадает, а что такое в скобках(620)???
А ок это не разрывная прочность???
20 часов назад, Вансан сказал:
достаточно воды брызнуть, зачем там силикон?
Свист потом все равно появляется.
недавно на протяжении нескольких часов довольно громко что то свистело при включенном салонном вентиляторе (кондей обычно отключен) , выключаешь полностью вентилятор - тишина...только включил хоть на деление  - свист , от интенсивности не усиливался...потом свист пропал...и все...несколько недель - тишина...интересно , к чему это...
Салонный вентилятор,частенько свистит на вольво.у официалов был они сказали что меняют полностью его.
27 минут назад, Crus сказал:
К замене моторчика печки  :(
Впрочем, вы сами ответили на свой вопрос:
28 минут назад, Crus сказал:
@Staryi, самое интересное, что попустило...я уже проехал минимум 1000км ,а то и две...тишина...хоть и вентилятор работает всегда...но нужно будет поискать чо по чем...
43 минуты назад, Crus сказал:
А он, гад (моторчик ;)), так и помирает. То свистит - то нет, а потом начинает визжать на постоянку, пока вообще не встанет. Кстати, даже на температуру окружающего воздуха может реагировать свистом.
мерзкий моторчик, однако...может кто артикул детали подскажет ? и в двух словах, геморройно ли менять?)) оценю , стоит ли рвать волосы :frantics:
30 минут назад, Crus сказал:
Думаю, @jon и @volvosweden скоро подробно расскажут :)
Да, геморно, и нужна специальная приблуда...
В общем, вот здесь будет скоро нужная инфа.
С этого поста и далее читайте:
однако...значит если сама запчасть стоить и не дорого, то работа , видимо, станет в копеечку, и главное что бы мастер знал,что делает))  ждем-с видос, скину его своему мастеру - пусть готовится :thumbsup:
Читая информацию по вопросам ремней, доя себя решил, что ремень ГРМ, да и ремень генератора, буду однозначно брать оригинал.
А вот с ремнем кондиционера пока не определился. Вместо оригинала 31325042 некоторые ставят GATES   3PK628SF, другие - CONTITECH   3PK628 ELAST
Ребята, кто имеет личный опыт по ремню кондиционера, отпишитесь, пожалуйста.
Я имел опыт
У меня гудел подшипник муфты. Его поменял вместе с ремнем. Ремень не свистел, но натянут был условно.
Заодно заехал к рубятам, они заправили кондей чудо машинкой (поменяли газ и масло).
Климат бацает.
@Dread, спасибо.
Здравствуйте! Ткните пожалуйста носом, может есть отчет о замене ремня кондиционера на XC 60 d4 2.4 190л.с. То, что срезается понял, а как поставить не могу понять. Вроде просто накинуть и прокрутить ролики, но думаю, что не все так просто, раз за такую работу берут берут 3т в проф. Сервисе.. Извиняюсь, если пишу не в ту тему. Спасибо!
