spi27
Снижена поглотительная способность катализатора
В теме 110 сообщений
  В 4/18/2019 в 12:21, Volvo Car M1 сказал:
Ни чего сложного, отсоединить и осмотреть соты на предмет разрушения. Минут 20 занимает на SPA
а что на SPA уже пора их проверять?
  В 4/18/2019 в 12:59, killroy сказал:
Ну ошибка если горит, то пора. А так зачем?
разве MY2016 имеет платформу SPA? речь ведь про года 2015-2016 ..
  В 4/18/2019 в 13:12, bort434 сказал:
Не внимательно прочёл, о какой машине речь. На P3 всё сложней. Только если через датчик температуры/давления с помощью миникамеры. Но датчик как правило прикипает намертво, придётся ломать
Изменено пользователем Volvo Car M1
можно отверстие просверлить для осмотра ката.
потом заварить или на хомут.
там где трудно.
понятно нада поглядеть.
просто думаю. неужели можно промывать.
  В 4/18/2019 в 17:49, Андрей,. сказал:
там где трудно.
Что вообще за промывать? Откуда идея? Чем?
чем промывают не знаю.катализатор.как написано замачивают дальше незнаю.
смысл всех обьяснений.пока горит чек катализатор не прожигаеться.а они его промоют.вообщем ему будет хорошо и чек больше небудет гореть.
добавлено через 6 минут
вопрос.
если горит чек.прожига не будет.
или завтра на дачу.прокатиться .или чек погасить.
@Андрей,., вы путаете два разных устройства: нейтрализатор каталитический и сажевый фильтр.
Первый никогда не прожигается, второй прожигается по мере накапливания определенного кол-ва сажи.
может и путаю.но промывают катализатор.
как ездить с чеком.надо что то делать.
Изменено пользователем Андрей,.
Dear M1,
а есть рекомендации к стилю вождения, чтобы этот катализатор прожил как можно дольше? Например, на спорт режиме давать машине периодически прос@ться по трассе, с оборотами порядка 3000 (как для прожига сажевика) , или наоборот --"колхозить" и на низких оборотах ездить?..
да походу машина для загородной езды.по пробкам нельзя.
чего делать.никто не знает.совет один еще раз загориться приежайте будем менять катализатор.а почему это происходит.
нашол вкладыши катализаторов прям на сайте.ц 9т.р с работой.
  В 4/19/2019 в 07:40, Андрей,. сказал:
Если будите делать
просьба обязательно расскажите
я тоже читал про это... некоторые вообще предлагают просто все убрать и ездить спокойно. Но вот вопрос спокойно ли...  Сервесмены пишут что нельзя удалять кат и сажевик проблемы будут... и потом все равно придется все восстанавливать..
Если у кого есть опыт удаления ката и сажевика поделитесь.
  В 4/22/2019 в 06:58, Антон79 сказал:
Если будите делать
все удалять не хочеться.на четвертый этаж гаража заедешь.и задохнешся.
Может поискать с машины 13-14 годов и варить?
  В 4/23/2019 в 04:14, Бес сказал:
тоже вариант.
может они разные.
чего то чек затаился.уже два бака не загораеться.
это конечно хорошо.
а у других как.
Добрый!
В 17г. после BP загорался, тогда обошелся сменой заправки на Роснефть. Потом поменял на Татнефть, чек сбросили, полгода поездил. Сейчас сменил на Газпромнефть, опять загорелся чек, сегодня поеду в Обухов на диагностику, посмотрим, что скажут. Есть подозрение, что придется кат менять таки.
  В 6/10/2019 в 08:10, Deimos765 сказал:
Добрый!
Еще раз день добрый!
В Обухов скинули ошибку, прожгли сажу, сказали наблюдать дальше, заправляться пока там же на Газмпромнефть пару-тройку баков. Если повторно выскочит чек, то сменить заправку и если на другой топливо нормальное, то чек должен сам погаснуть. Как то так пока...
